Ico ONDILO : plus de remonté sur eedomus ?
Messagepar FX49 » 23 Mars 2024 13:30
Depuis le 20 mars 2024, les données de mon Ici Ondilo ne remontent plus sur eedomus alors qu'elles sont bien mises à jour sur l'app smartphone.
Est ce que il y a d'autres personnes qui sont dans le même cas que moi ?
Y a t-il eu une mise a jour coté eedomus ou Ondilo ?
J'ai évidement testé de désinstaller et réinstaller le périphérique dans eedomus, mais rien y change...
Merci de votre aide !
FX49
Re: Ico ONDILO : plus de remonté sur eedomus ?
Messagepar jch » 25 Mars 2024 00:32
J'ai exactement le même problème !
ICO remonte des données vides à Eedomus !
jch
Messagepar Herbert » 25 Mars 2024 16:49
.. Même problème. Le test indique que les balises data sont vides ...
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<root><cached>0</cached><temperature_low>25</temperature_low>
<temperature_high>28</temperature_high>
<ph_low>7</ph_low>
<ph_high>7.6</ph_high>
<orp_low>650</orp_low>
<orp_high>750</orp_high>
<salt_low>3000</salt_low>
<salt_high>5000</salt_high>
<tds_low>200</tds_low>
<tds_high>2000</tds_high>
<pool_guy_number>0</pool_guy_number>
<maintenance_day>5</maintenance_day>
<data></data>
</root>
Je viens de signaler le problème à eedomus.
J'ai aussi installé le plugin ICO sur Jeedom, qui ne remonte pas non plus d'infos. Mais je ne l'ai jamais testé auparavant ..
Herbert
Messagepar FX49 » 26 Mars 2024 21:16
Est il possible de tester l'API de Ondilo pour voir si les valeurs sont bien remontées ?
Il faudrait réussir a voir de quel coté vient le problème
Cordialement,
FX49
Messagepar Bart (eedomus team) » 02 Avr 2024 09:46
Ondilo/ICO a effectué une mise à jour de son API.
Nous venons de faire le nécessaire coté eedomus.
Afin de bénéficier de la mise à jour, vous pouvez cliquer sur "Vérifier les mises à jour de ico_oauth.php"
Edit : en complément nous lançons une mise à jour automatique du script.
Messagepar FX49 » 07 Avr 2024 10:14
Problème résolu !
FX49
Retour vers Objets connectés
