TUTO Intégration Caméra HomeLive (Sercomm RC8110)
Messagepar JfD77 » 15 Août 2019 11:22
Pour commencer, je vous laisser faire le Reset de la Cam puis la connecter à votre réseau et effectuer la création d'une caméra de type "autre" dans la configuration de la Box Eedomus.
Ensuite, définir le password du compte admin de la caméra HL avec le pwd zzzzzzz généré par Eedomus en allant au menu « Maintenance » de la Caméra HL.
Notez le paramètre expert ("Lien vers l'image du direct") à mettre à jour : img/snapshot.cgi
Annotation 2019-08-15 101341.png (53.31 Kio) Consulté 27113 fois
Toutes les commandes possibles pour configurer la Cam HL sont ici :
https://github.com/edent/Sercomm-API
Je vous laisse en prendre connaissance avant.
1. Configuration du Serveur FTP :
IP_Locale/adm/set_group.cgi?group=FTP&ftp1=1
IP_Locale/adm/set_group.cgi?group=FTP&ftp1_server=camera6.eedomus.com
IP_Locale/adm/set_group.cgi?group=FTP&ftp1_account=xxxxxxxx
(le Login FTP de la config. Eedomus)
[IP_Locale/adm/set_group.cgi?group=FTP&ftp1_passwd=zzzzzzz (le Mot de passe du compte FTP Eedomus qui est aussi le mot de passe du compte admin de la Cam HL que vous avez configuré )
IP_Locale/adm/set_group.cgi?group=FTP&ftp1_passive=0
IP_Locale/adm/set_group.cgi?group=FTP&ftp1_port=21 (optionnel bien entendu mais s'assurer que l'on est bien sur le port 21)
2. Définition de la Zone de détection :
IP_Locale/adm/set_group.cgi?group=MOTION&md_mode=1
IP_Locale/adm/set_group.cgi?group=MOTION&md_switch1=1
IP_Locale/adm/set_group.cgi?group=MOTION&md_window1=0,0,639,479
(j'ai pris la taille max. de la zone visible)
IP_Locale/adm/set_group.cgi?group=MOTION&md_update_freq1=10 (j'ai changé pour passer de 90 à 10 sec.)
3. Création du Tirgger : c'est la clé !
IP_Locale/adm/set_group.cgi?group=EVENT&event_trigger=1 (la Cam doit être en mode détection)
Définition du Trigger qui envoie un cliché en cas de détection :
IP_Locale/adm/set_group.cgi?group=EVENT&event1_entry=is=1|es=0,|et=2|acts=op1:0;op2:0;email:0;
ftpu:1;im:0;httpn:0;httppost:0;wlled:0;smbc:0;sd:0;op3:0;op4:0;
smbc_rec:0;sd_rec:0|ei=0|ea=avi,5,15,1|en=FTP
Vérifier que le trigger est bien positionné en allant dans le Menu « Trigger & Recording » de la Cam HL
Annotation 2019-08-15 115140.png (57.82 Kio) Consulté 27113 fois
Après le reset de la Cam HL, l'accès à la vidéo en directe n'est pas sécurisé par le compte admin :-( même si l'on a défini un password,
Annotation 2019-08-15 115138.png (134.5 Kio) Consulté 27113 fois
Changer donc cela :
IP_Locale/adm/set_group.cgi?group=USER&login_check=1
Faites un test tout de même !
Reste plus qu’a faire des mouvements devant la Cam pour déclencher le Trigger et envoyer sur le FTP Eedomus un cliché. L’adresse Internet se renseignera ensuite après la dépose.
Voilà, en espérant que cela fonctionnera pour vous.
JfD77
Eedomus+ | Fibaro : Wallplug, Motion Sensor, Door sensor, Smoke sensor, CO Sensor, The Button | Siren Aeon | Lametric Time | Sonos | Philips Hue | Qnap | Orbi | Arlo | Broadlink RM Pro
JfD77
Re: TUTO Intégration Caméra HomeLive (Sercomm RC8110)
Messagepar henri66 » 03 Déc 2019 12:59
BOnjour,
Je te remercie pour e tuto tres instructif. il a fallu que je rame et me gourre quelques fois pour y arriver.
J'ai donc l'image en direct sur mon telephone.
Comment créée tu les routines pour checker la detection et te pousser une image?
On checker la detection et stocker les images?
Merci encore de ton aide précieuse!!!
henri66
Messagepar OUARZA » 04 Fév 2020 18:09
Avec le script, je n'arrive pas à faire une macro toutes les secondes en cas de détection.
La photo est prise une fois et puis c'est tout.
Avez-vous une idée ?
OUARZA
Retour vers Tutoriels
