branchement fgs211 sur chaudiere gaz
Messagepar philip111s » 03 Fév 2018 16:47
c'est un sujet qui est déjà abordé mais je n'ai pas trouvé les réponses à mes angoisses.
En fait je mets un thermostat STR321 connecté sur la box pour le pilotage du chauffage et un fgs211 branché sur la chaudière gaz Wiesmann Vitodens 100 pour relayer les ordres.
jusque là j'ai compris. Mon problème c'est la connexion du FGS211 sur le bornier de la chaudière, ça parait assez simple mais je ne veux pas faire d'anerie au risque de griller qq chose dans la chaudière (sans vouloir faire de jeu de mots).
est ce que quelqu'un a un schéma de branchement ? est ce que je dois faire un pont entre la borne L du fgs211 et la borne IN, les 2 bornes IN et Q étant ensuite branchés au bornier chaudière ?
en vous remerciant, ça fait un moment que je chercher et j'ai pas trouvé de réponse à mon problème.
salutations
Philippe
philip111s
Re: branchement fgs211 sur chaudiere gaz
Messagepar philip111s » 05 Fév 2018 22:36
ça n'inspire personne ?
slts
Philippe
philip111s
Messagepar stef31 » 06 Fév 2018 07:12
Il faudrait que tu postes un schéma de câblage de la carte électronique de ta chaudière pour mieux t'aider. A supposer que ce soit le FGS211 qui alimente le contact et que celui-ci accepte le 230Vca, ce que tu proposes est correct.
Retour vers Tutoriels
