Fibaro shutter 2 étalonnage impossible
Messagepar tempusaz » 02 Fév 2018 08:50
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai réussi à brancher mon module zwave derrière mon interrupteur, mais celui-ci quand j'appuie sur monter ou descendre ne le fait que par à coup, c'est à dire par tranche de 5 cm.
J'ai essayé toutes les propositions sur la notice d'uitlisation mai sans espoir, j'ai commencé à aller bidouiller dans le mode expert en forçant avec le numéro "29", mais là je m'y perd un peu.
J'ai vraiment besoin d'aide !
tempusaz
Re: Fabaro shutter 2 étalonnage impossible
Messagepar schizo » 02 Fév 2018 09:23
De mémoire, le parametre 10 devra passer à 1, puis 29 à 1.
Si tout est bon, le volet devra effectuer une montée puis une descente complétes.
regardes là: http://tutoriels.domotique-store.fr/content/10/107/fr/parametres-du-micro_module-fibaro-fgrm_221-_-fgrm_222.html
schizo
Re: Fibaro shutter 2 étalonnage impossible
Messagepar rover820i » 02 Fév 2018 17:06
Il faut en effet déjà savoir si tu as bien configuré le type d'interrupteur, soit du monostable, soit du bistable.
Comme relevé par schizo, il faut modifier le paramètre 10 suivant le type de bouton. L'étalonnage n'est pas indispensable pour faire fonctionner le module.
Messagepar tempusaz » 30 Mai 2018 14:46
Merci de vos réponses, j'ai réussi à faire fonctionner ce module... :D
tempusaz
Messagepar Jpay67 » 07 Oct 2020 09:25
Bonjour j ai suivi ce post.
Je suis novice et je ne trouve pas ou modifier les parametres 10 et autres si qlq pouvait me montrer.4
Jpay67
Messagepar stef31 » 08 Oct 2020 13:24
Tu vas dans le menu configuration sur l'onglet de ton compte et tu actives les paramètres experts.
Puis tu retournes sur tes modules et tu verras qu'il y a un nouvel onglet "Paramétrage Z-WAVE".
Retour vers Tutoriels
