Xee :la voiture connectée au véhicule surveillé par GSimon
Messagepar picatchoume » 04 Mai 2016 22:52
picatchoume
Re: Xee :la voiture connectée au véhicule surveillé par GSim
Messagepar misterden » 26 Mai 2016 20:38
J'utilise le XEE pour mon vehicule, mais sauf la position, la tension de la batterie et la vitesse , le rste n'est pas compatible avec mon vehicule.
Problème sur l'Eedomus en associant le XEE la box m'a créé des périphériques pour le kilométrage, l'essence, les phares sauf que comme il n'y a aucune info qui remonte ces 3 périphériques sont en erreurs .
Je les ai indiqué en "non visible " mais les erreurs sont générés toutes les 3 minutes par ces peripheriques, et si je les supprime il me supprime l'ensemble des peripheriques.
Une solution pour supprimer que ces periphériques sans supprimer ceux qui me fonctionnent ?
MErci
misterden
Messagepar gsimon » 26 Mai 2016 22:29
Bonjour, bizarre, je n'ai conservé que les périphériques compatibles avec mon véhicule, et cela n'a pas supprimé les autres. Sinon, essaie de désactiver les notifications d'erreur dans les paramètres experts de chaque périphérique.
gsimon
Messagepar anne-marie » 27 Mai 2016 07:05
Il faut les mettre au statut désactivé car effectivement cela propose de supprimer tous les périphériques. Ce qui n'est pas normal d'ailleurs....
Messagepar misterden » 27 Mai 2016 19:34
anne-marie a écrit:Bonjour
bonjour
Quand tu parle de statut desactivé tu veux dire : " invisible " ? quand aux notification via parametres expert c'est deja sur " jamais "
misterden
Messagepar misterden » 27 Mai 2016 19:40
bonjour
J'ai trouvé .... ( je n'avais jamais utilisé ça avant ) : dans paramètre expert, j'ai passé ACTIVE en DESACTIVE ... par contre je me pose la question de comment faire l'opération en sens inverse car le péripherique disparait même de ma liste de periphérique.
misterden
Messagepar misterden » 27 Mai 2016 19:42
Par contre je viens de me rendre compte d'un bug bizarre ... qui était la avant les modification en desactivé pour les peripheriques inutilisable.
La geolocalisation de mon vehicule est bugé il est situé en plein ocean atlantique ( 0 lat 0 longitude) ...alors que via l'application Xee il est bien garé la ou il faut ...
misterden
Messagepar misterden » 27 Mai 2016 19:55
misterden a écrit:Par contre je viens de me rendre compte d'un bug bizarre ... qui était la avant les modification en desactivé pour les peripheriques inutilisable.
Est ce que cela peut venir du fait que j'utilise 2 xee ( je viens de faire l'installation dans la journée du 2eme sur le 2eme vehicule ).
L'EEDOMUS ne peut peut etre pas gérer 2 geolocalisations ou 2 Xee ?
misterden
Messagepar misterden » 27 Mai 2016 19:58
JE confirme le bug sur la geolocalisation du 1er Xee a commencé dès que j'ai rattaché le 2eme Xee à l'eedomus donc elle ne gère pas 2 geolocalisations ou 2 xee
misterden
Messagepar anne-marie » 27 Mai 2016 20:35
bonjour
Tu le retrouveras tout en bas dans la liste de tes périphériques
Messagepar gsimon » 29 Mai 2016 00:22
anne-marie a écrit:
misterden a écrit:
misterden a écrit:[quote="anne-marie"]Bonjour
bonjour
Tu le retrouveras tout en bas dans la liste de tes périphériques[/quote]
Oui, dans la liste des périphériques du menu "configuration"
gsimon
Messagepar misterden » 29 Mai 2016 19:59
J'ai posé la question à l'assistance technique d'eedomus.
misterden
Messagepar anne-marie » 29 Mai 2016 20:30
J'ai temporairement installé mon boitier Xee sur un autre véhicule. J'ai créé un nouveau périphérique et je n'ai pas eu de problème. C'est juste le car_id qui change.
En revanche, gros plantage sur mon appli smartphone que j'ai dû réinstaller et qui n'est pas prévue (pour l'instant) pour accepter plusieurs véhicules.
Messagepar misterden » 30 Mai 2016 13:29
anne-marie a écrit:J'ai temporairement installé mon boitier Xee sur un autre véhicule. J'ai créé un nouveau périphérique et je n'ai pas eu de problème. C'est juste le car_id qui change.
Sauf que quand tu as 2 XEE sur 2 vehicules en même temps ça ne marche plus..
misterden
Messagepar Kitor » 31 Mai 2016 08:40
Matériel super intéressant mais apparemment j'ai besoin d'un adaptateur pour mon véhicule donc cela rajoute l'adaptateur est la pose (chez Norauto, il me semble) donc sa commence à devenir assez cher.
A voir par la suite en fonction des retours d'utilisateurs.
Kitor
Messagepar misterden » 31 Mai 2016 20:00
Mise a jour faite par la TEAM ... possible d'avoir 2 boitiers XEE sur 2 vehicules relier à l'EEDOMUS...bravo pour la réactivité de l'équipe et leur efficacité !
Niveau scénario ça commence à devenir interressant avec 2 vehicules connecter...
misterden
Messagepar xianghua » 28 Juil 2016 08:54
Il faut aller dans les paramètres experts du périph et rattacher le périphérique à aucun périphérique.
ça permet de faire des modifs que sur un seul périphérique sans affecter le lot (alerte sur non communication/suppression etc..)
xianghua
Perso j'ai tout qui est remonté sur une Astra H GTC sauf le niveau du réservoir... dommage c'est ce qui m'intéressait le plus :(
xianghua
Retour vers Tutoriels
