| Prévisions météo http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=58&t=4039 |
| Auteur: | latoupie [ 30 Mars 2016 13:48 ] |
| Sujet du message: | Prévisions météo |
Encore un lien issu de mes favoris et que j'ai mis en œuvre (donc tout le monde peut le faire) http://www.domo-blog.fr/les-previsions- ... c-eedomus/ |
| Auteur: | casanis51 [ 31 Mars 2016 21:50 ] |
| Sujet du message: | Re: Prévisions météo |
Oui mais version Trial de 30J seulement donc Bof Bof |
| Auteur: | latoupie [ 01 Avr 2016 06:21 ] |
Heu non, ça tourne chez moi depuis plusieurs mois |
| Auteur: | Nikkos29 [ 01 Nov 2016 09:08 ] |
Salut Latoupie Petite question ça fonctionne toujours ? Parce que moi j'ai juste créé un capteur "pluie demain" et il est en erreur depuis longtemps. |
| Auteur: | Novastreet [ 03 Nov 2016 13:28 ] |
Hello, Je confirme que la version trial ne dure qu'en fait 60 jours, sinon c'est payant (9 euros /mois pour moins de 500 requêtes /jour)... Quelqu'un aurait une autre manière d'obtenir les prévisions peut être ? |
| Auteur: | Ferritales [ 03 Nov 2016 17:37 ] |
moi j'utilise ca https://www.wunderground.com/weather/api/d/pricing.html avec un raspberry... je lance toute les heures 4 requests differentes (=> >100 par jours) et je sauve le resultat dans 4 xml, que je vais lire chaque heures+2 min avec les périphériques F. |
| Auteur: | BingO [ 07 Nov 2016 14:41 ] |
Cette approche me semble super intéressante, tu peux détailler la manière dont tu lis les XML ensuite? Je vois bien comment aller chercher les XML, en revanche, les lire, j'ai du mal surtout depuis la eedomus. |
| Auteur: | Ferritales [ 07 Nov 2016 16:06 ] |
j'ai un actionneur http avec plusieur valeur... une par requete qui lance un code php du style
je lance la génération des scripts toute les heures (avec une minute de différence entre requete) j'ai par exemple un périférique WIND, qui a comme frequence de la requete: 0 URL de requete: http://[VAR1]/scripts/conditions.xml (VAR1 = l'ip de mon raspberry) et dans le path j'ai: /response/current_observation/wind_string pour la mise a jour j'ai une regle qui se lance toute les heures+15min et qui update tout mes périphérique: WIND update, UB update etc... je sais pas si c'est tres plus clair. |
| Auteur: | BingO [ 08 Nov 2016 14:26 ] |
Ca l'est, je vais creuser un peu de mon côté Merci |
| Auteur: | Ferritales [ 08 Nov 2016 16:36 ] |
ok demande au cas ou. |
| Auteur: | Anthony86 [ 13 Jan 2017 09:43 ] |
Bonjour a tous je relance ce post est il possible d'afficher la meteo juste via un site ?? sur ce site ont peut avoir des widgets (http://www.meteocity.com/) j'ai essayer de copier la genreration du widget en creant un contenu HTML mais sans succes....... j'ai un module Oregon mais pas le capteur 433 sur la eedomus donc je me replie vers la solution internet si elle existe Merci d'avance |
| Auteur: | Patskins [ 13 Jan 2017 17:12 ] |
Bonjour, Pour ma part, j'utilise un widget https://www.tameteo.com dans un contenu html et ça marche impeccable |
| Auteur: | Anthony86 [ 13 Jan 2017 19:27 ] |
merci Patslins peut tu me donner des details stp?? merci d avance |
| Auteur: | Patskins [ 13 Jan 2017 22:22 ] |
c'est simple : - tu vas sur le site que j'ai mis en lien à la page widget ('http://www.tameteo.com/widget/), - tu configures ton widget comme tu veux - tu enregistres ton adresse mail (pour l'adresse mail demandée, je n'ai pas de problème, un seul message lors de la création du widget) - tu vas sur "générer le code" en bas de page - sur la box, tu ajoutes un périphérique réseau "contenu html" - puis, tu colles le code créé dans la fenêtre adéquate du périphérique - |
| Auteur: | laurentv [ 20 Mars 2017 13:20 ] |
Bonjour et merci patskins pour les explications, mais que peut on faire avec les données récupérer dans ce widget pour ma part j aurais voulu par exemple empêcher l' ouverture ou la fermeture de mes volets ci le vent et supérieur a x km/h es ce possible ? |
| Auteur: | lataniere [ 17 Mai 2017 16:16 ] |
En remplacement de world weather online qui est payant après la période de test j'ai trouvé http://www.apixu.com qui est gratuit et possède une API du genre de celle de wwo. j'ai trifouillé le script PHP d'un précédent tuto pour l'adapter à Apixu. voir ci joint les paramètres d'utilisation sont identiques à ceux du tuto à savoir : http://votre_ip_eedomus/script/?exec=ee ... k=votre_clé_apixu&c=votre_ville les variables xpath en retours sont les suivantes : /meteo/aujourdhui/tempMax /meteo/aujourdhui/tempMin /meteo/aujourdhui/ventVitesse /meteo/aujourdhui/codeTemps /meteo/aujourdhui/precipitations /meteo/demain/tempMax /meteo/demain/tempMin /meteo/demain/ventVitesse /meteo/demain/codeTemps /meteo/demain/precipitations /meteo/demain/iconeTemps /meteo/demain/textTemps Pour ceux qui veulent appeler l'API en direct sans passer par l' API : appeler l'API par http://api.apixu.com/v1/forecast.xml?key=votre_clé_apixu_gratuite&q=votre_ville&lang=fr&days=2 Ensuite utiliser la commande XPATH suivante : forecast/forecastday[1]/day/totalprecip_mm par exemple pour la pluie aujourdhui forecast/forecastday[2]/day/totalprecip_mm pour la pluie demain demain Les autres paramètres intéressant sont : maxtemp_c decimal Maximum temperature in celsius for the day. maxtemp_f decimal Maximum temperature in fahrenheit for the day mintemp_c decimal Minimum temperature in celsius for the day mintemp_f decimal Minimum temperature in fahrenheit for the day avgtemp_c decimal Average temperature in celsius for the day avgtemp_f decimal Average temperature in fahrenheit for the day maxwind_mph decimal Maximum wind speed in miles per hour maxwind_kph decimal Maximum wind speed in kilometer per hour totalprecip_mm decimal Total precipitation in milimeter totalprecip_in decimal Total precipitation in inches avgvis_km decimal Average visibility in kilometer avgvis_miles decimal Average visibility in miles avghumidity int Average humidity as percentage Perso, ces prévisions me servent , outre avoir la méteo du lendemain, à programmer la couleur d'une LED en fonction de la méteo du lendemain Chaleur: vert (frais) / jaune (bon) / orange (chaud) / rouge (canicule) Bleu : pluie Violet : orage Blanc : neige |
| Auteur: | twatri [ 08 Juin 2017 21:33 ] |
Bonjour, Merci pour cela. Pourrais tu nous faire parvenir to script ? Merci |
| Auteur: | Jean4435 [ 01 Sep 2017 17:16 ] |
Bonjour, @lataniere Dans ton message du 17 mai 2017 tu fais allusion à un script PHP adapté à Apixu. Pourrais-tu nous donner un lien où on pourrait trouver ce script ? Merci Par ailleurs j'ai fouillé un peu partout sur le site Apixu mais je ne sais pas ou tu as trouvé la description de la commande XPath et le nom des paramètres que tu nous indiques dans ton message. Peux-tu aussi nous donner ce tuyau, ce serait sympa. Merci Jean |
| Auteur: | Piper1 [ 01 Déc 2017 15:42 ] |
Bonjour, J'utilise une box Eedomus depuis quelques jours....et bien que maîtrisant un peu l'informatique, ce n'est pas évident. J'ai installé le script Apixu pour les prévisions météo. Pas mal de soucis pour régler le lieu, mais bon il semble que c'est ok, en tout cas j'ai les prévisions météo. Par contre, impossible d'avoir les "photos.png" associés. J'ai tenté de les supprimer, comme indiqué plus bas de ce poste, mais cela ne change rien. Ils sont affichés en tout petit si je mets le mode d'affichage "Courbe", mais en affichage simple je n'ai rien, si ce n'est le chiffre des températures ou vent. Est-ce que quelqu'un pourrait m'indiquer comment régler ce problème, merci beaucoup d'avance. |
