Prévisions météo
Prévisions météo
Messagepar latoupie » 30 Mars 2016 13:48
Encore un lien issu de mes favoris et que j'ai mis en œuvre (donc tout le monde peut le faire)
http://www.domo-blog.fr/les-previsions- ... c-eedomus/
latoupie
Re: Prévisions météo
Messagepar casanis51 » 31 Mars 2016 21:50
Oui mais version Trial de 30J seulement donc Bof Bof
casanis51
Messagepar latoupie » 01 Avr 2016 06:21
casanis51 a écrit:Oui mais version Trial de 30J seulement donc Bof Bof
Heu non, ça tourne chez moi depuis plusieurs mois
latoupie
Prévisions météo
Messagepar Nikkos29 » 01 Nov 2016 09:08
Salut Latoupie
Petite question ça fonctionne toujours ? Parce que moi j'ai juste créé un capteur "pluie demain" et il est en erreur depuis longtemps.
Nikkos29
Messagepar Novastreet » 03 Nov 2016 13:28
Je confirme que la version trial ne dure qu'en fait 60 jours, sinon c'est payant (9 euros /mois pour moins de 500 requêtes /jour)...
Quelqu'un aurait une autre manière d'obtenir les prévisions peut être ? :roll:
Novastreet
Messagepar Ferritales » 03 Nov 2016 17:37
moi j'utilise ca
https://www.wunderground.com/weather/api/d/pricing.html
avec un raspberry... je lance toute les heures 4 requests differentes (=> >100 par jours)
et je sauve le resultat dans 4 xml, que je vais lire chaque heures+2 min avec les périphériques
F.
Ferritales
Messagepar BingO » 07 Nov 2016 14:41
Ferritales a écrit:moi j'utilise ca
F.
Cette approche me semble super intéressante, tu peux détailler la manière dont tu lis les XML ensuite?
Je vois bien comment aller chercher les XML, en revanche, les lire, j'ai du mal surtout depuis la eedomus.
BingO
Messagepar Ferritales » 07 Nov 2016 16:06
j'ai un actionneur http avec plusieur valeur...
une par requete qui lance un code php du style
<?php
if($sourcexml = fopen("http://api.openweathermap.org/blablablabla","r")) echo "OK<br \>";
else echo "NOT<br \>";
if($destxml = fopen("./conditionsNew1.xml","w")) echo "OK<br \>";
else echo "NOTOKc<br \>";
$page = "";
while (!feof($sourcexml)) {
   $page .= fgets($sourcexml, 4096);}
if(fputs($destxml,$page)) echo "OK" ;
fclose($destxml);
fclose($sourcexml);
je lance la génération des scripts toute les heures (avec une minute de différence entre requete)
j'ai par exemple un périférique WIND, qui a comme
frequence de la requete: 0
URL de requete: http://[VAR1]/scripts/conditions.xml
(VAR1 = l'ip de mon raspberry)
et dans le path j'ai: /response/current_observation/wind_string
pour la mise a jour j'ai une regle qui se lance toute les heures+15min et qui update tout mes périphérique: WIND update, UB update etc...
je sais pas si c'est tres plus clair.
Ferritales
Messagepar BingO » 08 Nov 2016 14:26
Ca l'est, je vais creuser un peu de mon côté :D
Merci ;)
BingO
Messagepar Ferritales » 08 Nov 2016 16:36
ok demande au cas ou.
Ferritales
Messagepar Anthony86 » 13 Jan 2017 09:43
Bonjour a tous
je relance ce post est il possible d'afficher la meteo juste via un site ??
sur ce site ont peut avoir des widgets (http://www.meteocity.com/) j'ai essayer de copier la genreration du widget en creant un contenu HTML mais sans succes.......
j'ai un module Oregon mais pas le capteur 433 sur la eedomus donc je me replie vers la solution internet si elle existe
Anthony86
Messagepar Patskins » 13 Jan 2017 17:12
Pour ma part, j'utilise un widget https://www.tameteo.com dans un contenu html et ça marche impeccable
Eedomus+
Patskins
Messagepar Anthony86 » 13 Jan 2017 19:27
merci Patslins
peut tu me donner des details stp??
merci d avance
Anthony86
Messagepar Patskins » 13 Jan 2017 22:22
c'est simple :
- tu vas sur le site que j'ai mis en lien à la page widget ('http://www.tameteo.com/widget/),
- tu configures ton widget comme tu veux
- tu enregistres ton adresse mail (pour l'adresse mail demandée, je n'ai pas de problème, un seul message lors de la création du widget)
- tu vas sur "générer le code" en bas de page
- sur la box, tu ajoutes un périphérique réseau "contenu html"
- puis, tu colles le code créé dans la fenêtre adéquate du périphérique
Eedomus+
Patskins
Messagepar laurentv » 20 Mars 2017 13:20
Bonjour et merci patskins pour les explications, mais que peut on faire avec les données récupérer dans ce widget
pour ma part j aurais voulu par exemple empêcher l' ouverture ou la fermeture de mes volets ci le vent et supérieur a x km/h es ce possible ?
laurentv
Messagepar lataniere » 17 Mai 2017 16:16
En remplacement de world weather online qui est payant après la période de test j'ai trouvé http://www.apixu.com qui est gratuit et possède une API du genre de celle de wwo.
j'ai trifouillé le script PHP d'un précédent tuto pour l'adapter à Apixu.
voir ci joint
les paramètres d'utilisation sont identiques à ceux du tuto à savoir :
http://votre_ip_eedomus/script/?exec=ee ... k=votre_clé_apixu&c=votre_ville
les variables xpath en retours sont les suivantes :
/meteo/aujourdhui/tempMax
/meteo/aujourdhui/tempMin
/meteo/aujourdhui/ventVitesse
/meteo/aujourdhui/codeTemps
/meteo/aujourdhui/precipitations
/meteo/demain/tempMax
/meteo/demain/tempMin
/meteo/demain/ventVitesse
/meteo/demain/codeTemps
/meteo/demain/precipitations
/meteo/demain/iconeTemps
/meteo/demain/textTemps
Pour ceux qui veulent appeler l'API en direct sans passer par l' API :
appeler l'API par http://api.apixu.com/v1/forecast.xml?key=votre_clé_apixu_gratuite&q=votre_ville&lang=fr&days=2
Ensuite utiliser la commande XPATH suivante :
forecast/forecastday[1]/day/totalprecip_mm par exemple pour la pluie aujourdhui
forecast/forecastday[2]/day/totalprecip_mm pour la pluie demain demain
Les autres paramètres intéressant sont :
maxtemp_c decimal Maximum temperature in celsius for the day.
maxtemp_f decimal Maximum temperature in fahrenheit for the day
mintemp_c decimal Minimum temperature in celsius for the day
mintemp_f decimal Minimum temperature in fahrenheit for the day
avgtemp_c decimal Average temperature in celsius for the day
avgtemp_f decimal Average temperature in fahrenheit for the day
maxwind_mph decimal Maximum wind speed in miles per hour
maxwind_kph decimal Maximum wind speed in kilometer per hour
totalprecip_mm decimal Total precipitation in milimeter
totalprecip_in decimal Total precipitation in inches
avgvis_km decimal Average visibility in kilometer
avgvis_miles decimal Average visibility in miles
avghumidity int Average humidity as percentage
Perso, ces prévisions me servent , outre avoir la méteo du lendemain, à programmer la couleur d'une LED en fonction de la méteo du lendemain
Chaleur: vert (frais) / jaune (bon) / orange (chaud) / rouge (canicule)
Bleu : pluie
Violet : orage
Blanc : neige
lataniere
Messagepar twatri » 08 Juin 2017 21:33
Merci pour cela. Pourrais tu nous faire parvenir to script ?
twatri
Messagepar Jean4435 » 01 Sep 2017 17:16
@lataniere
Dans ton message du 17 mai 2017 tu fais allusion à un script PHP adapté à Apixu. Pourrais-tu nous donner un lien où on pourrait trouver ce script ?
Par ailleurs j'ai fouillé un peu partout sur le site Apixu mais je ne sais pas ou tu as trouvé la description de la commande XPath et le nom des paramètres que tu nous indiques dans ton message.
Peux-tu aussi nous donner ce tuyau, ce serait sympa.
Jean
Jean
1 Eedomus+, 1 Synology DS216J, Web Station, MariaDB 10, phpMyAdmin
Jean4435
Messagepar Piper1 » 01 Déc 2017 15:42
J'utilise une box Eedomus depuis quelques jours....et bien que maîtrisant un peu l'informatique, ce n'est pas évident.
J'ai installé le script Apixu pour les prévisions météo. Pas mal de soucis pour régler le lieu, mais bon il semble que c'est ok, en tout cas j'ai les prévisions météo.
Par contre, impossible d'avoir les "photos.png" associés. J'ai tenté de les supprimer, comme indiqué plus bas de ce poste, mais cela ne change rien. Ils sont affichés en tout petit si je mets le mode d'affichage "Courbe", mais en affichage simple je n'ai rien, si ce n'est le chiffre des températures ou vent.
Est-ce que quelqu'un pourrait m'indiquer comment régler ce problème, merci beaucoup d'avance.
Box Eedomus+, Module Zwave radiateur, contrôle consomation compteur
Piper1
Retour vers Tutoriels
