Données Mobile Alerts (Lacrosse)
Var2
Messagepar LheureBleue » 16 Jan 2024 17:21
Bonjour thrymartin,
Merci pour votre réponse très claire, que j'ai mis en oeuvre. Je n'arrive pas à vous contacter en msg privé, désolé...
Après avoir testé mon fichier xml, je vois bien tous mes capteurs et leurs valeurs associées; j'en déduis donc que le lien se fait bien...
Exemple d'un capteur:
<_porte_dentree_>
<id>1005XXXXX76A0</id>
<releves_avec_date>15/01/2024 17:36:15</releves_avec_date>
<capteur_de_contact_14>Fermé</capteur_de_contact_14>
</_porte_dentree_>
Cependant dans la case Xpath, quand je saisis le Xpath //capteur_de_contact_14, et que je teste, ça me répond ; ERREUR: Valeur lue vide.
Je suis en plein apprentissage sur Eedomus, merci d'être tolérant....Je n'arrive pas à voir mon erreur.
Pour info, le réglage typee de donnée est sur texte
Merci d'avance pour l'aide
LheureBleue
Re: Var2
Messagepar opa95 » 17 Jan 2024 10:06
Bonjour LheureBleue
LheureBleue a écrit:Bonjour thrymartin,
<_porte_dentree_>
</_porte_dentree_>
Peux-envoyer le contenu complet (toutes les lignes, en masquant en partie les infos perso) du renvoi dans la fenêtre test? :)
opa95
Re: Données Mobile Alerts (Lacrosse)
Messagepar jferrari » 23 Jan 2024 17:34
Je suis en cours d'installation de ce plugin et j'ai également le message : "ERREUR: Valeur lue vide"
lors du test.
Voici un extrait du resultat Xpath:
<_piscine_tremblade_>
<id>063EFA9DB9D8</id>
<releves_avec_date>23/01/2024 10:51:30</releves_avec_date>
<temperature_3>15.1</temperature_3>
<capteur_de_temperature>14.8</capteur_de_temperature>
<hygrometrie_3>54</hygrometrie_3>
</_piscine_tremblade_>
et mon chemin Xpath:
//_piscine_tremblade_/capteur_de_temperature
qui me retourne "ERREUR: Valeur lue vide"
En ce qui concerne le VAR2, j'ai mis 50.
merci pour votre aide
jferrari
Messagepar opa95 » 23 Jan 2024 17:51
Bonjour jferrari
jferrari a écrit:Bonjour,
lors du test.
Même réponse que dans l'échange précédent, il faut la globalité de la fenêtre de test.
Cette réponse arrive si le champ est vide, mais aussi si la réponse n'est globale n'est pas valide : par exemple s'il y a une valeur en dehors des balises (en tête ou fin de fichier) s'il existe quelque part une balise incorrecte Il est très susceptible. :)
opa95
Messagepar jferrari » 23 Jan 2024 18:13
Merci pour ta reponse,
je viens de refaire le test et voici la fenetre complete:
<Mobile.Alerts>
<dernier_appel>Température eau</dernier_appel>
<MAJ>18:11:01</MAJ>
<__tremblade>
<id>0668F3DCC1F7</id>
<releves_avec_date>23/01/2024 18:04:25</releves_avec_date>
<temperature_1>13.9</temperature_1>
<capteur_de_temperature>---</capteur_de_temperature>
<hygrometrie_1>94</hygrometrie_1>
</__tremblade>
<_damvix>
<id>0751D3E4E461</id>
<releves_avec_date>23/01/2024 18:06:39</releves_avec_date>
<temperature_interieure>11.6</temperature_interieure>
<hygrometrie_interieure>73</hygrometrie_interieure>
<temperature_exterieure>---</temperature_exterieure>
<hygrometrie_exterieure>---</hygrometrie_exterieure>
</_damvix>
<_mesnil>
<id>0751858B856E</id>
<releves_avec_date>23/01/2024 18:10:56</releves_avec_date>
<temperature_interieure>20.3</temperature_interieure>
<hygrometrie_interieure>48</hygrometrie_interieure>
<temperature_exterieure>10.2</temperature_exterieure>
<hygrometrie_exterieure>87</hygrometrie_exterieure>
</_mesnil>
<_piscine_mesnil_>
<id>0653B60EDD5D</id>
<releves_avec_date>23/01/2024 18:05:48</releves_avec_date>
<temperature_2>15.3</temperature_2>
<capteur_de_temperature>15.1</capteur_de_temperature>
<hygrometrie_2>68</hygrometrie_2>
</_piscine_mesnil_>
<releves_avec_date>23/01/2024 18:05:33</releves_avec_date>
<temperature_3>20.0</temperature_3>
<capteur_de_temperature>14.7</capteur_de_temperature>
<hygrometrie_3>46</hygrometrie_3>
<pluie>0.0</pluie>
<pluie_cumul>0.0</pluie_cumul>
</Mobile.Alerts>L'accès au périphérique [3018286] n'est pas autorisé
J'espere que ca pourra t'aider.
jferrari
Messagepar opa95 » 23 Jan 2024 18:21
Bonsoir
jferrari a écrit:Merci pour ta reponse,
<Mobile.Alerts>
<MAJ>18:11:01</MAJ>
<__tremblade>
</__tremblade>
<_damvix>
</_damvix>
<_mesnil>
</_mesnil>
<_piscine_mesnil_>
</_piscine_mesnil_>
<pluie>0.0</pluie>
Oui, ça aide au diagnostic, mais je n'ai pas la solution
c'est la phrase "L'accès au périphérique [3018286] n'est pas autorisé" qui gène.
Pour vérifier, reste dans la fenêtre de test, supprime cette phrase, coche la case "utiliser le résultat XML" et appuie de nouveau sur tester et tu devrais voir apparaître ton résultat.
N'oublie pas de décocher ensuite la case.
Il faudrait que tu trouve quel est ton périphérique 3018286 et pourquoi il n'est pas possible d'y accéder. :)
opa95
Messagepar jferrari » 23 Jan 2024 18:59
Merci beaucoup,
Effectivement, en ne laissant que la rubrique
le test Xpath : //_piscine_tremblade_/capteur_de_temperature
affiche bien la temperature de 14.7....
Je vais donc investiguer du coté du capteur fantome !!!
jferrari
Messagepar jferrari » 23 Jan 2024 19:10
Question complementaire : je ne comprends pas comment trouver la valeur du "user agent", j'ai bien compris qu'il fallait que la valeur soit supérieure a 30 mais je ne vois pas comment la trouver ...
jferrari
Retour vers Tutoriels
