SONDE OREGON
Re: SONDE OREGON
Messagepar RAR69 » 29 Mars 2019 12:36
oha a écrit:oui en effet ce sont des THGR810
J'ai les mêmes et la config est celle-ci :
Il n'y a pas de raison pour que cela ne fonctionne pas,
Roland
RAR69
Re: SONDE OREGON
Messagepar oha » 29 Mars 2019 17:41
peux tume faire une copie ecran de la configuration de la periferique?
oha
Re: SONDE OREGON
Messagepar RAR69 » 30 Mars 2019 00:29
oha a écrit:peux tume faire une copie ecran de la configuration de la periferique?
d'abord tu règles le protocole comme indiqué dans mon post précédent (Oregon V3 / OWL).
Ensuite, après avoir mis la pile dans ta sonde, tu réalises un reset à l'aide d'un trombone, petit trou situé à l'arrière de la sonde.
Normalement au bout de quelques secondes tu dois obtenir deux messages (en haut de ton écran) te signalant l'un la détection de l'hygrométrie et le second la détection de la température.
Quand tu cliqueras sur les liens indiqués automatiquement tu auras un périphérique qui se créera.
par exemple pour le canal de l'hygrométrie tu devras avoir (sauf pour l'icone):
Roland
RAR69
Re: SONDE OREGON
Messagepar oha » 30 Mars 2019 08:49
J'ai bien réalisé l'operation . la sonde émet bien une trame à la mise en place des piles mais la reception ne se fait pas et aucun message en haut de l'ecran. Alors que les sondes enocean sont bien détectées
oha
Re: SONDE OREGON
Messagepar oha » 30 Mars 2019 08:53
merci pour la copie d'écran.
Est-ce que l'identifiant est automatiquement incrémenté lorsque la trame est envoyée ou c'est toi qui l'a inscrit?
oha
Re: SONDE OREGON
Messagepar RAR69 » 30 Mars 2019 09:35
oha a écrit:merci pour la copie d'écran.
Non l'identifiant est inscrit dans le message justement...
Quand tu effectues ton "reset" sur la sonde OREGON, mets toi tout près de ton RFPlayer et regarde bien si la LED du RFPlayer est bleue. Si elle est rouge c'est que ton RFPlayer n'a pas reconnu ta sonde. Essaye plusieurs fois...
Est-ce que ton RFPlayer est en version 1.39 ?
Pour cela tu télécharges le configurateur : https://rfplayer.com/wp-content/uploads ... _1.6.2.jar et le firmware https://rfplayer.com/pub/FW256K_V139_ZI ... RMWARE.zip
aux adresses indiquées...
et mets tout à jour... sinon.
Roland
RAR69
Re: SONDE OREGON
Messagepar rol » 31 Mars 2019 22:09
Edit : Les notifications RFplayer sont apparues avec beaucoup de retard
Peut-être y-a-t-il un dysfonctionnement avec les notifications de nouveaux périphériques RF Player.
Un ticket un support serait une bonne idée car il semble qu'il y ait eu un changement dans sa gestion par eedomus.
rol
Re: SONDE OREGON
Messagepar oha » 01 Avr 2019 12:27
lorsque la sonde emet la trame, aucune led bleue n'apparait sur le rf player
oha
Re: SONDE OREGON
Messagepar flouret » 01 Avr 2019 12:31
Je crains que ton rfplayer soit hs
flouret
Re: SONDE OREGON
Messagepar RAR69 » 01 Avr 2019 17:48
oha a écrit:lorsque la sonde emet la trame, aucune led bleue n'apparait sur le rf player
Sur quel port USB as-tu branché le RFPlayer ?
Directement sur la BOX ?
Roland
RAR69
Re: SONDE OREGON
Messagepar 2alain » 07 Avr 2019 19:36
J'ai eu un problème similaire qui c'est réglé avec la mise a jour de rfp1000, revérifie et relance la mise a jour
2alain
Retour vers Tutoriels
