max réservations IP via routeur wifi mesh
Pour tous les autres sujets
Messagepar john56 » 15 Mai 2019 09:44
Bonjour, j'utilise beaucoup le ping pour contrôler quels appareils sont utilisés chez moi (tablettes, téléphones, tv, pc ... + les appareils classiques liés directement à eedomus (netatmo and co).
J'ai des deco M5 pour gérer le réseau, le problème c'est que c'est limité à une vingtaine de réservations IP ... donc j'ai des appareils qui changent d'IP et donc plus identifiables pour moi via le ping.
Comment gérer vous cela de votre coté ? quel système de routeur wifi mesh ne limite pas ce nombre de reservations ?
Merci pour vos tuyaux.
john56
Re: max réservations IP via routeur wifi mesh
Messagepar marcal » 20 Mai 2019 10:09
J'ai un ASUS RT-AC68U qui marche vraiment bien...
Tu peux le faire fonctionner en mesh avec d'autres routeurs ASUS (je n'en ai pas le besoin mais c'est possible), sinon le wifi est top.
Pour plus de paramétrages que le standard ASUS, il y a les firmwares Merlin (ça marche bien aussi)
Il accepte jusqu'à 128 adresses IP statiques en local (j'en ai une trentaine pour ma part).
marcal
Messagepar john56 » 05 Juil 2019 08:44
Bonjour, je relance un peu le sujet ...
J'ai des deco m5 qui fonctionnent très bien mais limité en nombre de reservations ip (assignation d'une ip fixe à un matériel défini)...
Existe t-il des limites sur les google wifi, orbi etc ... ?
john56
Messagepar john56 » 04 Août 2019 23:24
La dernière mise à jour des Deco permet maintenant une réservation de 64 ip donc c'est tout bon :)
john56
Messagepar clarinette49 » 22 Août 2019 19:28
Bonjour John56
Je suis intéressé par les deco de tplink, qu'en penses tu ?
Normalement avec les box françaises il faut les configurer en AP, est ce qu c'est comme ça que tu fais ? et quelle limitations ça entraîne ?
Est-il possible de brancher chaque boitier en rj45 sur la box ou un switch ?
clarinette49
Messagepar john56 » 22 Août 2019 19:58
Justement je l'ai mis en mode routeur .... + de possibilités de contrôle et de réservation IP justement... Blacklist etc ... J'ai même éteint le wifi de la box.
Oui pour le RJ45 (maison câblé dans mon cas donc ils communiquent ensemble via l'Ethernet via un Switch)
john56
Messagepar clarinette49 » 22 Août 2019 20:04
en mode routeur il n'y a pas de problème de double nat ? ce n'est pas préconisé sauf à mettre la box en bridge mais ce n'est pas possible avec la livebox
clarinette49
Messagepar john56 » 22 Août 2019 20:08
J'ai une box Bouygues 4g. Je me sers que de la réception internet. Je mets le routeur déco dans un autre réseau et je coupe le wifi de la box. Aucun problème. Seul petit hic, administrable uniquement par appli téléphone. Ceci dit c'est pratique pour couper rapidement la connexion d'un gamin par exemple ou encore savoir qui est sur le réseau (famille de 6 ...). Réseau invité possible également.
Si j'avais eu plus de sous, je serais parti sur de l'orbi.
john56
Messagepar clarinette49 » 22 Août 2019 20:12
c'est pour ça que j'hésite encore sur le matériel à acheter
clarinette49
Messagepar john56 » 22 Août 2019 20:19
Pour ?
john56
Messagepar clarinette49 » 22 Août 2019 20:24
orbi uniquiti ou autre
clarinette49
Messagepar john56 » 22 Août 2019 20:28
quelle taille de maison ?
john56
Messagepar clarinette49 » 22 Août 2019 20:49
2 niveaux et 150m2
clarinette49
Messagepar john56 » 22 Août 2019 21:22
tu peux rester sur du deco.
john56
Messagepar clarinette49 » 23 Août 2019 07:23
Est ce qu'en mode PA on peut utiliser le filtrage MAC, ce n'est pas possible sur les autres systèmes ?
clarinette49
Retour vers Le bistrot
