Volets roulants motorisés
Pour tous les autres sujets
Messagepar galaksy2001 » 26 Avr 2018 18:36
Bonjour à toutes et à tous,
Je souhaite équiper ma maison de volets roulants motorisés. Quelles sont les marques que vous recommanderiez ?
Merci d'avance pour vos réponses ;)
Re: Volets roulants motorisés
Messagepar stef31 » 27 Avr 2018 06:57
Je te recommanderais à peu près toutes les marques filaires sauf une qui commence par B et se termine par F car elle n'est pas compatible avec les modules de domotique classique pour volet.
Quand je peux, je reste sur du SOMFY pour ma part. J'en ai qui ont plus de 20 ans et qui fonctionnent parfaitement. Mais pour certains de mes volets, ils n'ont pas de modèles adaptés (volet avec une largeur de 50 cm) donc je me suis rabattu sur des marques moins connues.
Messagepar rover820i » 27 Avr 2018 09:12
Hello
Le somfy est une valeur sûre : robuste, silencieux, fonctionnels et 100% compatibles eedomus avec ou sans fil. Mais c'est un gros budget pour toute une maison.
Et comme le souligne stef, mis à part buben....., tout passe, c'est une question de budget et de confort auditif.
Messagepar galaksy2001 » 27 Avr 2018 19:56
Merci les gars ;)
Concrètement , ça s'achète comment ? Parce que sur leur site on ne trouve que les accessoires ...
Certaines grandes surfaces de bricolage, comme L***y M****n, proposent leur propre produit avec un moteur Somfy. Qu'est-ce que ça vaut ? Vaut-il mieux prendre du 100% Somfy ou bien c'est juste la motorisation qui importe ?
Désolé pour ces questions de noob mais vraiment j'y connais quetchi en VRM :?
Messagepar stef31 » 28 Avr 2018 05:25
Normalement, un moteur SOMFY que tu le trouves en GSB ou sur un site internet, il est supposé être le même.
Ce qui importe, c'est de le choisir en fonction du poids de ton volet, du diamètre et de la longueur de ton tube.
Tu as des sites spécialisés comme :
https://avosdim.com/
http://www.piecevolet.com/fr/
J'ai commandé sur les deux sans problème. Avosdim est simple à utiliser et "Piece et volet" a un très grand choix de produits et pièces détachées.
Messagepar rover820i » 28 Avr 2018 09:16
galaksy2001 a écrit:Merci les gars ;)
Pour une question de prix, tu peux privilégier les sites internet qu'a cités stef, qui sont très spécialisés et moins chers qu'en commerce traditionnel, même si tu peux parfois avoir de bonnes surprises ; une demande de devis ne coûte rien. Mais en effet contrôle bien avant tout le poids du tablier (tu prends L x l et il existe des coefficients en fonction du type de volet : bois, PVC ou alu, et suivant le type d'isolation du volet et de la hauteur des lames), puis le diamètre de l'axe et la longueur du volet.
Messagepar blues » 28 Avr 2018 10:07
Moi j'ai motorisé l'existant avec des SYSTEC filaires de chez LM. Nickels. Pas chers ils sont en plus régulièrement en promo.
J'ai changé l'axe des plus petits car diamètre trop petit pour le moteur.
Fonctionnent parfaitement avec les premiers modules Fibaro avec gestion du stop et des pourcentages d'ouverture.
Je n'aime pas trop le système Somfy avec les axes gygognes qui font une barre avec des épaisseurs différentes.
Messagepar Thibautg16 » 09 Mai 2018 21:16
Effectivement, pour la partie domotique, peu importe la marque tant que c'est Filaire :)
Après tu ajoute un module FGR-222 et ça roule ! Heu s'enroule :) :lol:
Station Météo Netatmo - Thermostat Netatmo
Scripts réalisés :
[Store] Thermostat Netatmo Application
[Store] Xee Application pour Eedomus
[Store] Hikvision App
Twitter : @Thibautg16
Blog : http://thibaut.ovh/
Thibautg16
Messagepar stef31 » 10 Mai 2018 05:15
Thibautg16 a écrit:Effectivement, pour la partie domotique, peu importe la marque tant que c'est Filaire :)
Malheureusement ce n'est pas tout à fait exact. ;) Il existe au moins une marque dont les motorisations filaires ne sont pas aisément domotisables.
Cette marque n'est pas compatible avec les FGR-222 par exemple. Elle est citée un peu plus haut dans le post.
Messagepar Thibautg16 » 10 Mai 2018 08:43
La fameuse exception qui confirme la règle :D
Merci de l'info, donc tout les filaire sauf l’exception B.....F avec un FGR-222 et ça s'enroule :)
Scripts réalisés :
Thibautg16
Messagepar galaksy2001 » 10 Mai 2018 12:02
Ok merci à tous pour ces précieux renseignements ! :thumbup:
Messagepar Baba » 10 Mai 2018 16:10
J'ai conservé les volets d'origines
j'ai acheté 2 kits de rénovations à 69e qui allaient avec mes axes et le poids des volets (chez euromatik)
j'ai tiré des fils :!: la norme impose un circuit électrique avec fils électriques (neutre / terre / phase) de section 1,5mm2 protégé par un disjoncteur courbe C de calibre 16A maximum (ou fusible 10A)
J'ai descendu les cables de commande dans une gaine derriere le placo pour mettre les interrupteurs
J'ai rajouter un Fibaro FGR-222 "Roller Shutter 2" derriere chaque commande
Baba
Messagepar galaksy2001 » 12 Mai 2018 22:05
Merci aussi pour ce nouveau témoignage ;)
Retour vers Le bistrot
