RGB Addressable LED strip
http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=57&t=4242
Auteur:  John [ 23 Mai 2016 08:12 ]
Sujet du message:  RGB Addressable LED strip
Je souhaitais savoir si vous aviez deja installé une bande lumineuse de type : "RGB Addressable LED strip". Je ne connais pas le nom en français. Ce sont les bandes avec un contrôleur sur chacune des LED pour les controller individuellement.
Je voulais savoir comment la box eedomus serait capable de contrôler les LED une part une (pour un allumage progressif par exemple)
Merci,
John
Auteur:  stef31 [ 23 Mai 2016 09:22 ]
Sujet du message:  Re: RGB Addressable LED strip
Peut être que cette bande lumineuse est pilotable via un module FIBARO RGBW?
Auteur:  John [ 23 Mai 2016 09:41 ]
Bonjour stef31,
Et eedomus sait gerer ce module avec toutes ses fonctionnalités?
Auteur:  stef31 [ 23 Mai 2016 11:04 ]
EEDOMUS ne gère pas les entrées pour ce module mais normalement, tu n'en as pas l'usage pour un ruban led. Tu n'es supposé utiliser que les sorties du module.
Auteur:  Ferritales [ 23 Mai 2016 11:36 ]
hello,
l'eedomus guere tres bien le Fibaro RGRBW
mais ce module ne permet pas de controler des leds strip addressable.
enfin c'était le résultat de mon analyse.
F.
Auteur:  John [ 23 Mai 2016 12:03 ]
Y'aurait t-il un moyen de les gerer avec l'eedomus?
Si ce genre de ruban est disponible il y'a forcement un module qui permet de gerer les led une a une non?
Auteur:  Ferritales [ 23 Mai 2016 14:31 ]
Je ne connais pas toute les options possible, voila comment je le ferai:
Eedomus qui lance un script sur un arduino (ou autre micro controleur) qui lui instruit les leds addressables.
example:
http://www.tested.com/art/makers/453665-how-get-started-programmable-rgb-led-strip-lighting/
Auteur:  stef31 [ 23 Mai 2016 16:19 ]
Je ne connaissais pas ces Addressable LED strip mais cela semble puissant. :)
Effectivement, le ruban est piloté via un bus et non pas des sorties analogiques.
Comme le suggère Ferritales, on est obligé de passer par une passerelle et sur internet on trouve des exemple de passerelles sur ARDUINO principalement.
Auteur:  John [ 23 Mai 2016 17:01 ]
j'ai passé presque deux jours a chercher des exemples et c'est pas super évident. J'ai pourtant pas l'impression d'inventer quelque chose :-)
J'imagine juste un ruban led le long de l'escalier qui s'allume de bas en haut ou de haut en bas en fonction de l'endroit ou on est sur l'escalier. Je demande pas un truc genre K2000 ;-)
Merci pour les conseils, je vais affiner la recherche avec arduino.
Auteur:  Ferritales [ 24 Mai 2016 05:54 ]
Ben alors c est arduino. Ruban leds
Plusieurs sensor pir (pour arduino car ca coûte presuqe rien)
Un peu de code...
Et apres t as plus qu a essayer de rendre la chose esthétique ( c est la ou je m arrête generalement)
Meme pas besoin de la box.
Par contre c est clairement pas plug and play
voila de quoi jouer pour faire des essais
http://www.play-zone.ch/de/makeblock-robot-electronic-kit-pro.html
Auteur:  dplein [ 24 Mai 2016 07:53 ]
John a écrit:j'ai passé presque deux jours a chercher des exemples et c'est pas super évident. J'ai pourtant pas l'impression d'inventer quelque chose :-)
Un truc comme ça : https://www.youtube.com/watch?v=Y4CgnEOGVhY à 1mn 40 sec.
Auteur:  Ferritales [ 24 Mai 2016 10:18 ]
voila avec le rasp
https://learn.adafruit.com/light-painting-with-raspberry-pi/hardware
Auteur:  John [ 24 Mai 2016 12:05 ]
Merci pour toute vos réponses. Jai bien regardé et en effet c'est pas bien difficile. Je vais a new york dans 2 mois et je vais tout ramener de las bas, c trois fois moins cher: la bande adafruit de 5 m, arduino uno et l'alim pour $84. Les "PIR motion sensor" ne sont pas très cher non plus.
J'ai déjà regardé les sketchs arduino et ca a l'air basic.
Maintenant l'astuce c'est d’intégrer dans le réseau Z-wave :-) nan sérieusement je vais pas aller si loin. Ça me va déjà bien une solution stand-alone.
Auteur:  Ferritales [ 24 Mai 2016 12:53 ]
la 2ieme parite c'est pas tres compliquer.. a condition que ton arduino soit dans ton réseau.
depuis l'arduino tu peux updater un etat de l'eedomus.
et depuis l'eedomus tu peux lancer un script...
moi j'utlise les leds le matin pour me dire la meteo si blue pluie, si blanc neige, etc
tu peux meme lui mettre telegram https://create.arduino.cc/projecthub/Arduino_Genuino/telegram-bot-library-ced4d4 et lui balancer des ordres par messages.
Enjoy
Auteur:  John [ 28 Mai 2016 07:28 ]
Bonjour a tous,
Je n'ai pas pu résister! J'ai acheter de quoi faire une maquette. Et j'ai bien fait car ça fonctionne plutôt bien.
Si cela vous intéresse je peut créer un tutorial de A a Z mais il faut d'abord que j'affine le projet pour le rendre "bulletproof". Pour l'instant mon ruban est trop court (30 leds) et mes capteurs de mouvement sont trop sensible et conservent la valeurs HIGH trop longtemps.
Une fois réellement installé dans l'escalier, la distance étant plus longue d'un capteur à un autre, cela devrait se régler tout seul.
Petite photo quand même :P
Pièces jointes:
Auteur:  jacques [ 28 Mai 2016 09:16 ]
Le PC :o :o :o
Attention, il va tomber :roll: :roll: :roll:
:D :D :D
Auteur:  fullpower [ 28 Mai 2016 09:58 ]
C'est classe ! je serai assez curieux de voir ce que ça donnerai dans un escalier ...
Auteur:  Ferritales [ 28 Mai 2016 12:09 ]
cool!
Auteur:  John [ 01 Juin 2016 13:29 ]
Il va falloir que je remplace mes motion sensor par des barrières infra rouge car j'ai trop de faux positif.
http://hobbycomponents.com/sensors/186- ... nce-sensor
Celle ci détecte a 30 cm ce qui pourrait suffire pour une marche d'escalier (a condition de ne pas sauter la première ou la dernière marche.... :lol: )
Je vais aussi commander 5 mètres de ruban LED.
A suivre...
