Pour les suisses!
Pour tous les autres sujets
Pour les suisses!
Messagepar Ferritales » 03 Mai 2016 07:23
https://mystrom.ch/fr/
pas cher a comparer avec les zwave avec une api rest.
Ferritales
Re: Pour les suisses!
Messagepar facfac » 22 Oct 2018 15:49
Bonjour,débutant en domotique j ai acheté ces prises mystrom:
comment puis je faire pour les piloter depuis ma eedomus+?
Merci pour vos réponses
facfac
Messagepar Ferritales » 22 Oct 2018 19:34
regarde sur leur site l'API rest.
puis un simple actionneur http et trois valeurs.
dit moi si c'est pas clair.
F.
Ferritales
Messagepar facfac » 23 Oct 2018 18:27
salut merci pour ta réponse. voila ce que j ai trouvé sur le site mystrom
WIFI SWITCH – REST API
The myStrom WiFi Switch offers a REST API (REST = representational State Transfer).
The interface allows you to access/control the switch directly from your local network independently from myStrom - you don’t need a myStrom account or the myStrom app.
With those rules you can integrate the switch in almost any environment.
Important Note
The interface is transparent and has no authentication. If someone has access to your local network, they will be able to control your switch.
Please apply strong security mechanisms to protect your network.
Set State
ON – http://[IP]/relay?state=1
OFF – http://[IP]/relay?state=0
TOGGLE – http://[IP]/toggle
Get Values
http://[IP]/report
Response
"power": 0,
"relay": false
Get Temp
http://[IP]/temp
Response
"measured": 43.562500,
"compensation": 21,
"compensated": 22.562500
[IP] – IP Address of your Switch e.g. 192.168.1.99
facfac
Messagepar Ferritales » 23 Oct 2018 20:13
Yes
Ferritales
Messagepar facfac » 23 Oct 2018 20:40
Merci je vais essayer
facfac
Messagepar facfac » 24 Oct 2018 15:19
Capture 3.JPG (37.05 Kio) Consulté 17309 fois
alors j ai essaye mais ça ne fonctionne pas voici mes reglages
facfac
Messagepar facfac » 24 Oct 2018 15:20
Capture 1.JPG (38.12 Kio) Consulté 17309 fois
facfac
Messagepar facfac » 24 Oct 2018 15:21
Capture 2.JPG (41.88 Kio) Consulté 17309 fois
facfac
Messagepar stef31 » 24 Oct 2018 15:44
Ce n'est pas bien transcrit :
Il ne faut pas mettre "ON - ", "OFF - "cela ne fait pas partie des variables.
Dans l'onglet, valeurs, tu saisis pour ON
http://192.168.1.152/relay?state=1
et tu mets dans la colonne type "GET"
Pour OFF :
http://192.168.1.152/relay?state=0
Cela a plus de chance de fonctionner.
Messagepar stef31 » 24 Oct 2018 15:46
Et j'ai oublié de préciser que tu peux supprimer les infos que tu as mis dans [VAR1], [VAR2] et [VAR3].
Messagepar facfac » 24 Oct 2018 16:28
rebonjour tout est ok ca fonctionne
Merci beaucoup pour votre aide :D
facfac
Retour vers Le bistrot
