Devis et artisans : galère sur chantier domotique
Pour tous les autres sujets
Messagepar Dorinda » 13 Nov 2026 04:23
Salut à tous,
Avec le projet de refaire toute l’électricité de la maison et d’installer un système domotique complet (gestion des volets, chauffage connecté, motorisation du portail, etc.), j’ai vite réalisé que je ne pourrais pas tout gérer moi-même, notamment pour le câblage et les travaux plus importants. Le plus compliqué a finalement été de trouver des artisans sérieux, capables de comprendre les contraintes d’une installation domotique et de travailler en coordination avec ce type de projet.
J’ai donc commencé par comparer plusieurs devis pour avoir une idée des tarifs et surtout identifier des professionnels adaptés. Je suis notamment passé par devisconseil pour faciliter un peu mes recherches et éviter de contacter des entreprises au hasard. Ça permet déjà de mieux cerner les possibilités avant de se lancer.
Du coup, vous faites comment de votre côté lorsque vous devez faire intervenir des artisans pour préparer le terrain à vos installations ? Vous privilégiez le bouche-à-oreille, les plateformes de mise en relation ou vous avez d’autres astuces pour trouver des professionnels fiables près de chez vous ?
Dorinda
Re: Devis et artisans : galère sur chantier domotique
Messagepar Fab_Rice » 13 Nov 2026 08:28
Un conseil, ne fait pas faire des "trucs" à une entreprise qui n'y pige rien.
Peut être plus simplement faire faire un bout d'étude de ce que tu souhaites en domotique par un "domoticien" en parallèle et imposer à ton installateur le minimum voulu, comme des boites de cloisons sèches avec "chaussettes" à certains endroits et/ou l'ajout d'un fil de "neutre" également aux mêmes endroits, ça te permettra ensuite d'installer (ou pas) des modules aux endroits stratégiques.
Retour vers Le bistrot
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 10 invité(s)
