Domotiser un monte charge avec la box
Pour tous les autres sujets
Messagepar Gwenn » 22 Jan 2026 07:04
Salut l'équipe j'ai besoin d'un petit retour parce que là je sèche un peu sur un projet.
En gros, comme j'ai vraiment besoin d'un monte charge de magasin pour arrêter de me ruiner le dos avec les cartons entre la surface et le sous-sol, je suis en train d'en installer un. C'est l'enfer au quotidien du coup je regarde pour integrer ca sur mon eedomus histoire de piloter le truc ou au moins avoir un retour d'etat propre sur l'interface. Par contre je sais pas trop si c'est gerable niveau securité de foutre des modules sur un appareil de levage comme ca. Y'en a parmis vous qui ont deja couplé un monte charge ou un gros truc de levage avec la box ? C'est quoi le mieux comme peripherique pour que ca soit fiable et que ca tombe pas en rade au bout de 2jours ?
Gwenn
Re: Domotiser un monte charge avec la box
Messagepar ARTNOW » 22 Jan 2026 08:31
Salut Gwenn , je te conseil ce produit : https://gce-electronics.com/fr/automates/1799-automate-webserver-ipx800-v5.html , c'est compatible avec d'autres box comme eedomus homey et HA etc , c'est à mi chemin entre l'automate programmable et la box domotique , l'intérêt dans ton cas , tu disposeras d'entrées et de sorties pour gérer les fins de courses , les sécurités , les commandes , la signalisation , pour les caractéristiques , va voir sur le site de GCE et hésites pas à parcourir le forum dédié .
Bonne recherches à toi ;)
ARDUINO-RASPBERRY PRUSA MK3S
ARTNOW
Messagepar Fab_Rice » 22 Jan 2026 12:18
Bonjour Gwen,
ARTNOW n'a pas tort, l'eedomus n'est pas ce qu'il y a de mieux pour un monte charge, sauf à travailler avec les entrées & sorties filaires pour les sécurités de fonctionnement.
Cela permet d'éviter les "aléas" des modules radio.
Voir ICI si tu as des notions d'électrotechnique.
Retour vers Le bistrot
