Bug capteur inondation et canalisation qui sature
Pour tous les autres sujets
Messagepar Dorinda » 16 Jan 2026 14:24
Salut la team,
Je sollicite votre aide car j'ai un comportement bizzare sur mon dashboard eedomus. Mon capteur d'inondation Z-Wave dans la buanderie passe son temps à gueuler alors qu'il n'y a rien de visible au sol. J'ai l'impression que c'est lié à mon évacuation de machine à laver qui refoule légérement dès que la pompe s'active. J'ai un gros doute sur une canalisation bouchée à Liège avec les fortes pluies en ce moment, j'ai peur que le collecteur principal soit un peu saturé ou carrément obstrué par des résidus, ce qui fait remonter l'eau par capilarité jusqu'au capteur. Est-ce que vous avez déjà eu des faux positifs à cause d'une canalisation qui sature ? Vous pensez que je dois d'abord tenter un nettoyage haute pression ou un curage des tuyaux avant de déclarer mon module HS ?
Dorinda
Retour vers Le bistrot
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 4 invité(s)
