Fuite piscine : avis sur le chemisage ?
Pour tous les autres sujets
Messagepar Megan » 05 Jan 2026 14:19
Coucou,
Dites, j’ai ma eedomus qui m’a envoyé une alerte de conso d’eau hier soir, c’est la cata… Apparemment j’ai une fuite sur un tuyau de la piscine mais c’est enterré sous les dalles, donc pas hyper motivé à tout casser. En cherchant un peu des retours, je suis tombé sur un article de resoborvo.fr qui parle justement des fuites de piscine et des solutions sans tout creuser, notamment le chemisage. Sur le papier ça a l’air malin, mais bon, entre la théorie et la pratique…
Y en a ici qui ont déjà testé ? Ça tient vraiment dans le temps ou c’est du flan ? J’ai aussi un peu peur que ça réduise le débit ou que les sondes se mettent à raconter n’importe quoi après coup.
Megan
Re: [BOT ???] Fuite piscine : avis sur le chemisage ?
Messagepar rover820i » 08 Jan 2026 03:05
Mon voisin l'a fait, ça a l'air de marcher. Ca fait 3 ans, RAS.
Messagepar Fab_Rice » 08 Jan 2026 12:19
rover820i a écrit:Salut,
Ah ben si ton voisin l'a fait :D
Oui probablement un BOT, 2 messages dans la même minute ...
Zigate V2, volets Somfy & Bubbendorf, radiat. en Tado° & fil pilote, gestion borne IRVE, gestion piscine, PAC & Clim Mitsubishi ...
H.A sur base de PC recyclé, avec Z-Wave & Zigbee
Re: Fuite piscine : avis sur le chemisage ?
Messagepar Paulovino » 11 Mars 2026 15:50
Salut Megan !
Top la eedomus pour la détection,... Pour le chemisage, c'est clairement une solution qui tient la route. J'ai eu le cas sur une canalisation PVC souple qui avait bougé. L'avantage c'est que ça crée une "coque" rigide à l'intérieur.
Niveau débit, la perte est négligeable car la paroi est super lisse, donc les pompes forcent moins. Par contre, avant de lancer le chemisage, assure-toi d'avoir une localisation ultra précise. Il faut être sûr de l'endroit exact avant d'intervenir.
Bon courage, c'est stressant mais ça se répare bien sans tout casser !
Paulovino
Détection de fuite d'eau à Nantes : https://www.sydetec.fr/
Paulovino
Retour vers Le bistrot
