Intégrer un robot aspirateur dans eedomus
Pour tous les autres sujets
Messagepar mverdier » 17 Déc 2025 15:27
Je veux ajouter un robot aspirateur à mon eedomus. Je regarde les modèles aspirateur roborock qv-35a et le QV35S. Ils ont l’air correct pour l’aspiration et le lavage, avec carto précise et stations qui vident la poussière et lavent les mops. Le truc c’est que je sais pas trop comment les intégrer. On peut récupérer l’état du robot ou sa carto pour lancer des scénarios, genre fermer les volets quand il passe ou couper le chauffage ? Ou c’est juste un pilotage basique via HTTP ? Et niveau puissance et autonomie, est-ce que ça se sent vraiment dans une maison normale, ou c’est surtout marketing ? Vos retours et expériences m’aideraient.
mverdier
Re: Intégrer un robot aspirateur dans eedomus
Messagepar Luc28 » 21 Déc 2025 16:33
Avec eedomus seul, les Roborock seront limités à un pilotage basique. Tu peux lancer, arrêter, renvoyer à la base et récupérer un état simple, mais pas exploiter la cartographie ni déclencher des scénarios fins en fonction des zones. Pour ça, il faut passer par une passerelle type Home Assistant ou Jeedom, qui récupère les états détaillés du robot et les renvoie vers eedomus. Côté puissance et autonomie, ce n’est pas du marketing. Les Roborock font bien le job dans une maison normale, surtout pour l’entretien régulier. Le lavage reste de l’appoint, pas un remplacement d’un nettoyage manuel.
Luc28
Retour vers Le bistrot
