Conseils pour intégrer des mesures électriques dans mes scén
Pour tous les autres sujets
Messagepar Meleandre » 28 Août 2025 10:59
Salut à tous,
Est-ce que certains parmi vous avaient déjà essayé d’intégrer des mesures électriques précises dans leurs scénarios. Par exemple, pouvoir surveiller la consommation d’un appareil ou détecter une variation de courant pour déclencher une alerte ou une action.
J’ai quelques idées mais je ne suis pas sûr de la meilleure approche pour obtenir des mesures fiables et les exploiter correctement dans la box. Je sais qu’il existe des capteurs compatibles Z-Wave ou autres, mais je me demandais si ça vaut le coup d’investir dans du matériel un peu plus technique, comme celui qu’on utilise parfois pour les travaux, afin d’avoir des relevés plus précis.
Meleandre
Re: Conseils pour intégrer des mesures électriques dans mes
Messagepar Fab_Rice » 28 Août 2025 18:46
Cela va surtout dépendre de ce que tu veux surveiller et de la précision voulue.
Dans les faits, les prises de courant connectées fournissent de nos jours des mesures de puissances, certes avec des précisions plus ou moins relatives, ensuite il y a en effet des modules dédiés comme chez Shelly par exemple.
Attention également aux "temps de réponses" ou fréquences de requêtes, car pour exemple mon transmetteur Lixee de mon Linky ne renvoi des valeurs que toutes les 2 min, donc la réactivité est parfois aussi relative.
Messagepar opa95 » 29 Août 2025 08:21
Bonjour Fabrice
Fab_Rice a écrit:Cela va surtout dépendre de ce que tu veux surveiller et de la précision voulue.
Je ne pense pas que l'eedomus soit vraiment prévu pour gérer efficacement le suivi en "temps réel" pour de nombreux événements.
Pour ton Lixee, la réponse toutes les 2 minutes est directement liée au Linky lui-même qui envoie les données toutes les 2 minutes : c'est suffisant pour suivre l'évolution de la surconsommation car le Linky accepte des dépassements importants pour des durées faibles, mais pas nécessairement si on veut détecter des événements brutaux.
En utilisant des règles, on peut réagir plus rapidement, mais il ne faudrait pas saturer la box :)
opa95
Messagepar showbees » 29 Août 2025 18:45
Bonjour à Tous,
J'utilise des règles basée sur la consommation :
Notification lorsque les cycles lave linge et seche linge sont terminés (condition de la règle : si consommation < 100w depuis 1 min alors notification)
Changement d'éclairage si la voiture est en charge (condition : si consommation >5000W alors 100% + bleu // si consommation < 20w alors 30% +vert)
J'ai prévu d'ajouté d'autres règles (avec comme action des notification) sur base soit d'une puissance trop élevée (W) ou d'une consommation sur une période kW, peut etre aussi sur base d'une consommation trop basse (sur les frigo/congel par exemple)
Je suis d'accord avec les commentaires de Fab_Rice concernant la précision de mesure, le volume de communication, le nombre de règles et encore plus le temps de latence : par exemple, dans la règle liée à la charge de la voiture, la remonté de la puissance est faite toute les 4 minutes (si j'ai une remontée perdue, cela m'amène à 8 mins, et les parfois qqes secondes pour la règles et la modification sur l'éclairage)
Si vous avez d'autres idées d'application, je suis preneur....
showbees
Messagepar Fab_Rice » 29 Août 2025 19:01
opa95 a écrit:En utilisant des règles, on peut réagir plus rapidement, mais il ne faudrait pas saturer la box :)
Bonsoir Patrick,
Il est vrai que je n'ai pas encore essayé, mais veux tu dire que si l'on autorise le redéclenchement d'une règle de comparaison de mesure à 5 ou 30s, on peut passer outre la temporisation de requête ?
Retour vers Le bistrot
