Isolation & domotique, ça vaut le coup ?
Pour tous les autres sujets
Messagepar Arro325 » 28 Mars 2025 15:03
Yo tout le monde,
J’me penche sur l’isolation thermique de ma baraque, et en fouillant un peu, j’me disais : y’a pas moyen de coupler ça avec la domotique pour optimiser le chauffage ? Genre, avec eedomus, y’a des capteurs qui pourraient aider à mieux gérer les pertes de chaleur et éviter de balancer du chauffage pour rien, non ?
J’pense aux volets roulants, au chauffage qui s’adapte en fonction de l’isolation, voire une VMC bien réglée. Bref, si y’en a qui ont testé des trucs dans le genre, ça m’intéresse ! Vos retours ?
Arro325
Re: Isolation & domotique, ça vaut le coup ?
Messagepar ThierryStrad » 28 Mars 2025 16:52
Ce que je fais :
Je module l'horaire d'ouverture des volets selon T° extérieure. Si <5°C, ouverture lorsque le soleil est levé. Si >= 5°C ouverture lorsque le soleil se lève.
Je ferme lorsque soleil extérieur = "est couché"
Sur la TV et ordis de la maison, après 21h, si la conso est égale à la conso en veille, coupure complète.
Les têtes thermostatiques sont pilotées selon présence ou pas, et consignes baissées la nuit.
Vitesse rapide VMC selon humidité dans les SdB.
De là à chiffrer les économies ???
Thierry
ThierryStrad
Messagepar Kepasub » 13 Avr 2025 22:16
Bonjour Thierry :
Au cas où cela pourrait vous aider, je vais vous dire ce que je fais. En fonction de la température de la maison et de la luminosité du soleil, j'ouvre ou ferme les stores (tous) orientés au sud.
- S'il fait moins de 22°C chez moi, j'ouvre les stores.
- S'il fait plus de 23°C chez moi et que mon détecteur de lumière mesure moins de 40 000 Lx, j'ouvre les stores.
- S'il fait plus de 23°C chez moi et que mon détecteur de lumière mesure entre 40 000 et 70 000 Lx, je ferme les stores à 65%.
- S'il fait plus de 23°C chez moi et que mon détecteur de lumière mesure plus de 70 000 Lx, je ferme les stores à 80%.
- Dès qu'il commence à faire sombre et que l'ensoleillement est inférieur à 5 Lx, je ferme les stores jusqu'à une demi-heure avant de me lever.
Cela fonctionne bien pour moi, mais il est très important d’avoir une bonne isolation. Il ne sert à rien de chauffer ou de refroidir la rue. Aussi bien sur les murs que sur les fenêtres. Mon appartement avait une très bonne isolation des murs, mais les fenêtres n'avaient que du double vitrage avec 4 mm de verre et 10 mm de séparation. J'ai remarqué une grande différence lorsque j'ai installé une double caméra avec une séparation de 14 mm et un verre de 6+4+6 mm, avec des filtres solaires et acoustiques.
Kepasub
Messagepar Zuck » 13 Mai 2025 10:57
Salut à tous,
Je découvre eedomus depuis quelques semaines et je suis bluffé par ce qu’on peut faire.
j'ai un peu touché à l’électronique et au code (j’ai bricolé des projets Arduino / ESP32 ces dernières années, mais jamais poussé côté domotique avant).
Je suis tombé sur ce fil un peu par hasard et il m’intéresse pas mal parce que je refais justement l’isolation d’un mur exposé plein nord (laine de bois + pare-vapeur). Je me demandais si ça vaut le coup de relier tout ça avec des capteurs de T°/hygro pour avoir un suivi des performances avant/après isolation… histoire de pas me contenter du ressenti.
J’ai vu que certains d’entre vous géraient les volets, la VMC ou même des coupures auto sur certains appareils. je me dis : est-ce que ça vaut le coup de scripter des alertes en cas de dérive inhabituelle ? Genre si la conso d’un radiateur grimpe alors que la temp reste stable… c’est peut-être tiré par les cheveux, mais dans le monde des systèmes IT on utilise ce genre de log pour détecter des failles ou des inefficacités, alors pourquoi pas ici?
Si vous avez des idées de scénarios à tester pour apprendre en mode "projet", je prends !
Et désolé d’avance si j’ai dit une bêtise ou deux, je suis encore en train de tout découvrir…
Zuck
Retour vers Le bistrot
