POMPE RELEVAGE NIVEAU EAU
Pour tous les autres sujets
Messagepar CDOS » 16 Nov 2023 21:21
Je vous expose mon problème : j'ai une pompe de relevage dans un puisard au bas de mon garage qui collecte les EP ; j'ai ensuite une pompe de relevage qui renvoit ces EP dans les collecteur des EP.
je souhaiterais avoir une information renvoyée sur mon eedomus en me précisant que l'eau a atteint un certain niveau critique cela signifiera que ma pompe ne fonctionne pas.
Comment pourrais je domotiser ce capteur ? il faut qu'il soit étanche car c'est à l exterieur
CDOS
Re: POMPE RELEVAGE NIVEAU EAU
Messagepar Catoscar » 17 Nov 2023 08:16
ayant eu aussi quelques soucis, j'ai installé un Power Plug (NAS-WR01TE) au niveau du tableau électrique pour alimenter la pompe de relevage.
Ca me permet de savoir, d'après la consommation, que la pompe fonctionne correctement.
cordialement
Catoscar
Messagepar opa95 » 17 Nov 2023 10:41
Bonjour CDOS
CDOS a écrit:Bonjour
J'utilise un flotteur (10 mètres de câble) dans le puisard dont la sortie est ramenée dans ma cave à proximité de la pompe qui n'est pas immergée. Le relais a 1 entrée - 2 sorties : la première alimente la pompe et j'utilise un contact sec (détecteur d'ouverture : minicox deltadore, dont l'ai remplacé le relai REED par la seconde sortie du relais flottant). eedomus donne l'état du mini cox. :)
opa95
Retour vers Le bistrot
