RAC - RAdiation Counter (ou Geiger)
Pour tous les autres sujets
Re: RAC - RAdiation Counter (ou Geiger)
Messagepar merguez07 » 14 Oct 2019 08:10
Je viens de mettre le plugin RAC dans le store.
Avec RAR 69 nous nous sommes heurtés aux difficultés suivantes :
Il fallait avoir la possiblité à l'utilisateur de mettre le résultat sous forme d'histogramme. Pour cela il ne fallait pas passer par une extraction de valeur par xpath (car l'utilisateur aurait pu reformatter le résultat et rendre indisponible toute possibilité d'histogramme). Le résultat est donc implémenté dans l'historique par le script.
Le résultat devait être sous forme float de manière à avoir une unité. Malheureusement le format float ne permet d'afficher sur le portail qu'un chiffre après la virgule et donc une valeur de type 0.002mSv s'affiche comme 0 (la valeur dans l'historique est par contre bonne). Nous avons donc décidé de tout afficher en nSv ou nSv/h
Nous avons fait remonter auprès de la team ce problème de nombre de décimal d'un float.
Messagepar MaDomotic » 14 Oct 2019 08:17
Merci à toi et à RAR69 pour le travail que vous avez fait.
Je teste ce soir ;)
https://www.madomotic.fr
MaDomotic
Messagepar clarinette49 » 14 Oct 2019 08:19
Bon boulot, on va regarder ça dès que mon RAC sera en service, j'espère la semaine prochaine.
clarinette49
Messagepar dplein » 17 Oct 2019 11:29
J'ai installé le plugin mais je relève un petit soucis au niveau du min et max journalier car il ne me remonte pas l'info correctement.
J'ai voir sur le suivi un pic à 203 et pour lui, il en trouve seulement un à 188.
Y a t il quelque chose à faire svp ?
Messagepar rover820i » 17 Oct 2019 15:52
Olivier,
J'ai bien reçu le boitier, merci !
Belle qualité et du coup ça fait bien plus propre pour le RAC.
Messagepar merguez07 » 17 Oct 2019 16:22
dplein a écrit:Message par dplein » 17 Oct 2019 11:29
merci de me donner la copie de ton historique du périphérique RAC suivi (sous forme xls en faisant un export)
Sur quelle journée as tu constaté le problème ?
Messagepar clarinette49 » 23 Oct 2019 16:42
J'ai installé le RAC comme prévu à Angers.
L'installation et la mise à jour du firmware s'est faite sans difficulté, merci Olivier.
Vous constaterez une augmentation le deuxième jour, c'est lié au changement d'endroit du détecteur, de la cuisine vers le cellier. Au dessus de la cuisine il y a une dalle béton qui fait donc écran.
Idéalement il faut le placer à l'extérieur, ce que je ferai quand je serai emménagé car il faut prévoir un abri et une alimentation secteur.
clarinette49
Messagepar MaDomotic » 03 Nov 2019 11:58
Je viens de mettre en ligne la pésentation du RAC2, la configuration et descrition des API.
https://www.madomotic.fr/index.php/2019/11/03/kit-diy-rac2-radiation-counter-v2-ou-geiger/
Olivier
MaDomotic
Messagepar dplein » 03 Nov 2019 12:50
Merci pour cette présentation, j'ai pu mettre le serveur de temps à jour....
Messagepar SKL » 03 Nov 2019 13:52
clarinette49 a écrit:Bonjour,
Interessant, quelle est la volatilité des données en fonction du lieux en exterieur ? Je suis sur trélazé ;)
SKL
Messagepar MaDomotic » 03 Nov 2019 15:59
Déjà je ne mettrais pas le RAC avec le boitier fourni à l'extérieur.
Le boitier est en PLA, non étanche et en plein soleil il se déformerait.
Pour mes tests déjà effectués, la courbe est légèrement plus élevée, mais pas de volatilité si il n'y a pas de risque.
MaDomotic
Messagepar clarinette49 » 03 Nov 2019 16:20
Quand je dit à l'extérieur, c'est bien sûr dans un boitier ou lieu protégé.
L'objectif n'est pas la valeur absolue de la mesure qui ne veut pas dire grand chose mais de détecter une augmentation significative et anormale qui laisserait penser à un incident dans une installation manipulant des substances radioactives.
Lors de l'accident de Techernobyl, tous les services environnement des centrales nucléaires françaises ont constaté une augmentation de la radioactivité ambiante.
La valeur mesurée moyenne sur mon site et de l'ordre de 170 nSv/h soit 1,5 mSv/an à comparer à l'exposition moyenne française de 2,5 mSv/an.
J'ai associé au capteur un seuil d'alarme calé à 400nSv/h.
Pour SKL, je suis aussi à Trélazé ;)
clarinette49
Messagepar MaDomotic » 03 Nov 2019 16:28
clarinette49 a écrit:Lors de l'accident de Techernobyl, tous les services environnement des centrales nucléaires françaises ont constaté une augmentation de la radioactivité ambiante.
C'est pas possible ça s'est arrêté aux frontières :lol:
Je m'en souviens, ils l'ont dit à la télé :lol:
MaDomotic
Messagepar MaDomotic » 03 Nov 2019 16:51
Ma courbe maxima septembre/octobre :
Lagny-sur-Marne Septembre/Octobre 2019
MaDomotic
Messagepar MaDomotic » 03 Nov 2019 17:00
Les 2 pics ne sont pas significatifs, quand je regarde la courbe avec tous les points, c'est constant :
MaDomotic
Messagepar clarinette49 » 03 Nov 2019 17:06
Effectivement il ne faut pas trop se préoccuper des pics de courte durée, c'est la valeur moyenne horaire qu'il est intéressant d'observer.
clarinette49
Messagepar Shuk » 03 Déc 2019 00:51
J'ai installé un RAC surtout pour avoir un aperçu et une idée des mesures dans mon secteur.
Je suis à 40km de la centrale de Chooz (Ardennes).
Vu que c'est dans une cuvette frontalière si il y a un problème radioactif il pourra venir que dans ma direction (d’après la bien connu règle que ca ne traverse pas une frontière en France ;) )
Pour l'instant les mesures sont stables entre 160 et 200 nanosieverts suivant l'emplacement.
C'est en intérieur et à l'abri dans une boite avec la version 0.99g.
Pour le tube c'est celui de banggood. L'assemblage et la configuration c'est fait facilement avec le script du store.
Shuk
Messagepar MaDomotic » 06 Déc 2019 09:21
Shuk a écrit:J'ai installé un RAC surtout pour avoir un aperçu et une idée des mesures dans mon secteur.
Bienvenue au club :D
MaDomotic
Messagepar rol » 06 Déc 2019 15:05
Voici ma courbe journalière pour novembre 2019 :
Radiation 11-2019
Courbe maxima journaliers novembre 2019 :
Radiation-Maxi-Jour-201911
rol
Messagepar rover820i » 06 Déc 2019 16:22
Voici la mienne pour novembre :
Et les maxima :
Retour vers Le bistrot
