Têtes de robinets thermostatiques
Pour tous les autres sujets
Messagepar clarinette49 » 24 Déc 2019 10:34
Je souhaite équiper mes radiateurs de têtes thermostatiques interfacées dans eedomus.
Au départ je pensais m'orienter sur du zwave et en particulier les eurotronics spirit.
Il semble que ce matériel n'est pas tout à fait au top (consommation excessive de piles, remontés d'info...).
Utilisez vous d'autres solutions du type Tado, Netatmo ou autre et en êtes vous satisfait ?
clarinette49
Re: Têtes de robinets thermostatiques
Messagepar tang » 24 Déc 2019 12:18
j'ai 4 têtes thermostatiques Netatmo qui fonctionnent très bien et l'interfaçage avec Eedomus via le plugin du store Netatmo Energie App et Room permet d'interagir dans des règles.
bref je conseille !
tang
Messagepar clarinette49 » 24 Déc 2019 18:42
Merci,
Qu'est ce que ça donne pour l'autonomie des piles ?
clarinette49
Messagepar MaDomotic » 25 Déc 2019 11:20
DomotiFred a fait pas mal de tests avec des marques différentes.
Il a fini par choisir les UBIWIZZ - TÊTE THERMOSTATIQUE ENOCEAN AUTO-ALIMENTÉE
Référence MICITRV004.
Pose-lui la question.
Pour ma part j'ai testé les Danfoss et Fibaro puis j'ai abandonné.
Olivier
https://www.madomotic.fr
Concepteur - Intégrateur - Installateur
MaDomotic est partenaire de Connected Object.
Membre de la Fédération Francaise de Domotique.
MaDomotic
Messagepar aldiallo-Edomu » 02 Jan 2020 15:48
Pour ma part j'ai eu les Netatmo jusqu'à Noël et depuis je suis passé chez Tado, mais il n'y a pas d'interaction avec la box directement, même pour les Netatmo sauf à utiliser un plugin du store pour ces dernières.
Ca serait super si le support en natif pouvait être ajouté.
aldiallo-Edomu
Messagepar tang » 02 Jan 2020 17:21
clarinette49 a écrit:Merci,
hello,
avec des Alcalines classiques je dirai une bonne année avec les Netatmo, je teste actuellement des lithium
tang
Messagepar clarinette49 » 02 Jan 2020 17:39
Un an c'est suffisant, l'été j'enlève les têtes thermo pour laisser les robinets ouverts.
Est ce que l’implantation avec le plugin fonctionne bien ? délai d'action, retour d'info...
clarinette49
Retour vers Le bistrot
