Alimentation avec batterie de secours intégrée
Partagez ici vos bon plans autour des périphériques compatibles eedomus
Messagepar rover820i » 13 Juin 2020 16:16
Domotique-store vient de sortir cette alim avec batterie :
https://www.domotique-store.fr/accessoi ... homey.html
Ca m'a juste l'air génial, une excellente autonomie, de nombreuses sorties avec différents voltage...Un mini onduleur, en plus testé avec eedomus + de 15h d'autonomie !
Qu'en pensez-vous ?
Re: Alimentation avec batterie de secours intégrée
Messagepar tang » 13 Juin 2020 21:55
effectivement ! le produit rêvé pour eedomus ! si c'est vendu par Domotique Store, cela doit être fiable, je teste :D
tang
Messagepar ARTNOW » 14 Juin 2020 07:15
Complètement ok avec toi THYMARTIN , moi j'ai un onduleur parafoudre sur ma box sfr et eedomus depuis 4 ans et pas de soucis même en cas d'orage .
Et pour les calculs tu as raison ;)
ARDUINO-RASPBERRY PRUSA MK3S
ARTNOW
Messagepar rover820i » 14 Juin 2020 23:36
Je pense, Thierry, que tu fais une erreur de calcul en partant sur 1,2V. Une information est cependant visible sur une image, donnant une tension de batterie à 11,1V. Ce qui rend le calcul cohérent pour 15h pour l'eedomus.
Une chose à noter, c'est que l'équipe de Domotique Store fait des tests en conditions réelles, c'est d'ailleurs leur force.
Même si effectivement un vrai onduleur est toujours préférable, il n'y a pas toujours la possibilité de l'installer (place disponible par exemple, ou intégration dans la décoration intérieure...)
Messagepar tang » 15 Juin 2020 10:05
rover820i a écrit:Je pense, Thierry, que tu fais une erreur de calcul en partant sur 1,2V. Une information est cependant visible sur une image, donnant une tension de batterie à 11,1V. Ce qui rend le calcul cohérent pour 15h pour l'eedomus.
hello,
de même, très grande confiance en Domotique-Store et son sérieux, les produits vendus sont vraiment testés...
tang
Retour vers Bon plans
