Wall plug z-wave 33€
Partagez ici vos bon plans autour des périphériques compatibles eedomus
Re: Wall plug z-wave 33€
Messagepar Egainmoney » 24 Oct 2016 17:59
:D j'ai reçue ma camera embarquer, il manquais le code postal dans l'adresse lol
aller j'attend vos retour sur vos plug avant de me lancer
EEDOMUS Plus,
1 FGK-101,
1 RfxTrx433 Usb,
1 Prise chacon dio,
2 Power Plug neo coolcam
1 Door sensor neo coolcam
3 Sonde THN132N,
Egainmoney
Messagepar rover820i » 25 Oct 2016 10:16
Depuis 1 semaine qu'il fonctionne, il contrôle l'éclairage et la pompe à air de mon aquarium, aucun problème. Il reçoit bien les ordres, remonte bien les informations.
Et il communique sans souci avec les autres périphériques, et fait office de relais pour certains périphériques sur pile.
Messagepar technoman63 » 28 Oct 2016 13:16
Reçu les deux miens déjà un qui ne fonctionne pas... ensuite le deuxième ça va, je viens de l'inclure. Il est considéré de base par la eedomus comme une sirène quelque motif niveau nom icônes... et c'est bon a suivre dans le temps pour voir ce que cela donne... ;)
Blog: https://devotics.fr
technoman63
Messagepar rover820i » 28 Oct 2016 13:35
Comme une sirène ?! Exclus le et réinclus le ce n'est pas normal :D
Sur le 1er qui ne fonctionne pas, est-ce que le bouton physique fonctionne pour activer et désactiver le relais ?
Messagepar technoman63 » 28 Oct 2016 20:11
j'ai tenté 4 fois de l'inclure des-inclure je le laisse comme ça rien de génant et pour l'autre rien ne fonctionne pas de bouton pas de lumière rien...
technoman63
Messagepar rover820i » 29 Oct 2016 22:40
Possiblement la même mauvaise série que le mien. Contacte le vendeur pour le lui signaler, il t'en renverra un nouveau ;)
Messagepar Egainmoney » 01 Nov 2016 19:22
Bon bein j'ai finalement craquer ont verras bine dans 20 jours ce que cela va donner ;) :D
EEDOMUS Plus,
1 FGK-101,
1 RfxTrx433 Usb,
1 Prise chacon dio,
3 Sonde THN132N,
Egainmoney
Messagepar rover820i » 11 Nov 2016 10:40
Actuellement à 22,06€ aujourd'hui seulement (promos du 11/11)
Valable aussi sur le capteur d'ouverture de porte, le module PIR et le flood sensor :
https://www.aliexpress.com/item/Z-wave- ... 0.0.Q3B7yH
J'en ai commandé un de chaque :)
Messagepar Ferritales » 11 Nov 2016 11:45
50 jours la livraison? :-)
Ferritales
Messagepar rover820i » 13 Nov 2016 10:14
Non reçu en général entre 3 et 4 semaines :)
Messagepar Sph1nxXx » 30 Nov 2016 23:03
Hello les gens, alors ça dit quoi tout ça ?
Sph1nxXx
Messagepar rover820i » 01 Déc 2016 09:25
Pour ma part, le mien contrôle encore et toujours mon aquarium sans faille, sans chauffer et sans problème :mrgreen:
J'ai commandé les 3 autres périphériques existants sous cette marque (flood sensor, capteur de porte et détecteur de mouvement), je les attends avec impatience :)
Messagepar Egainmoney » 03 Déc 2016 14:52
et moi je viens juste de déballer le mien après 30 jours d'attente :) brancher et reconnu par la Box en plus l'icone est bien celui de la prise et le canal de conso est bien présent
en test :D
EEDOMUS Plus,
1 FGK-101,
1 RfxTrx433 Usb,
1 Prise chacon dio,
3 Sonde THN132N,
Egainmoney
Messagepar anne-marie » 03 Déc 2016 20:34
Merci pour ces retours. Du coup, je vais peut-etre me laisser tenter
Messagepar Egainmoney » 12 Déc 2016 20:30
:D bon pour rassurer plug brancher sur prise de mon chauffage d'appoint SDB
pas de soucis depuis son arriver et les règles fonctionne super bien
je me pose maintenant la question de savoir si il peut gérer ma machine a laver :( 2400 w max
EEDOMUS Plus,
1 FGK-101,
1 RfxTrx433 Usb,
1 Prise chacon dio,
3 Sonde THN132N,
Egainmoney
Messagepar rover820i » 13 Déc 2016 09:59
Egainmoney a écrit::D bon pour rassurer plug brancher sur prise de mon chauffage d'appoint SDB
Quelle puissance la machine à laver ?
Tiens je viens de recevoir le détecteur de mouvement et le capteur d'ouverture de la même marque. Je les teste ce soir, il me tarde :)
Le capteur de mouvement est tout simplement minuscule !
Messagepar chris-s » 13 Déc 2016 10:10
latoupie a écrit:Dommage que l'on ne puisse pas payer par PayPal... J'en avais bien envie de 2 pour mes aspirateurs robots
Désolé je prends le topic en retard.
Pourquoi tu veux commander les prises de tes aspirateurs robot ?
Branché en permanence ça consomme 5W, donc 5€/an.
De plus, si tu ne les laisse pas en charge, ça va tuer la batterie du robot si elle se décharge toute seule trop bas. J'ai plusieurs Neato, il faut les laisser brancher tout le temps.
Concernant Aliexpress, ça fait environ 3 ans que je commande toute mon électronique chez eux et plus de 10 ans que je commande en Chine via eBay, jamais aucun colis ne s'est perdu, ça finit toujours par arriver, même 2 mois après.
Sur Aliexpress, il est parfois difficile d'obtenir le remboursement avec le vendeur, dans ce cas une escalade à Aliexpress résoud le problème, c'est eux qui tranchent au final.
eedomus+ depuis le 15/01/2016
chris-s
Messagepar rover820i » 13 Déc 2016 19:34
Le détecteur de mouvements est parfaitement reconnu, en plus d'être minuscule.
Le capteur de porte pareil, bien reconnu. Juste un problème car le fait de passer l'aimant n'active pas l'envoi du signal. Faut que je vois l'origine du problème.
Et marrant, sur eedomus ce sont bien les visuels de ces produits qui ressortent.
Demain soir, j'aurai les retours de puissance de signal, ce qui nous donnera un aperçu supplémentaire de la qualité.
Petit aperçu, j'ai mis un stabilo pour montrer à quel point c'est petit....
J'attends une autre commande qui contient le flood sensor.
Si c'est la même qualité que le détecteur de mouvement et que le capteur d'ouverture, je vais faire du stock...
Messagepar Egainmoney » 13 Déc 2016 22:48
rover820i a écrit:Quelle puissance la machine à laver ?
d’après la notice 10 A pour 2.3 kw maxi
pour ton capteur de porte des que ta trouver ton probleme j'en prendrais surement un ou deux aussi ;)
EEDOMUS Plus,
1 FGK-101,
1 RfxTrx433 Usb,
1 Prise chacon dio,
3 Sonde THN132N,
Egainmoney
Messagepar rover820i » 14 Déc 2016 08:35
Je pense qu'il a un défaut
J'ai contacté le vendeur pour l'en informer, j'ai une autre commande en cours chez lui avec un autre capteur de porte ça me permettra de comparer.
Retour vers Bon plans
