Wall plug z-wave 33€
Partagez ici vos bon plans autour des périphériques compatibles eedomus
Re: Wall plug z-wave 33€
Messagepar rover820i » 02 Mai 2017 08:55
MRAB a écrit:Je les destine principalement pour de la mesure de conso, pour la surveillance de mon poelle à pellet (est-il éteint, en phase d’allumage ou en chauffe, combien d'heures fonctionne-t-il par jour,...) et de mon frigo et congel.
Ca fonctionne nickel pour ces fonctionnalités, le temps de réaction étant instantané.
Pareil pour moi, ces modules ne communiquent pas en direct. Mais tant qu'ils fonctionnent bien hein, faut pas chercher les problèmes où il n'y en a pas :)
Messagepar Franck » 05 Mai 2017 07:47
Rover Test positif.
Ajout du détecteur Neo dans le couloir en // de l'œil fibaro pour allumage auto.
Règle 1 d'allumage et règle 2 Extinction avec macro
Compte tenu de la problématique mouvement pdt 0 sec et pas de changement d'état à mouvement de l'icone du module ds la règle d'extinction au lieu de mettre "devient maintenant" à aucun mouvement (non fonctionnel), j'ai mis "est égal" à aucun mouvement.
J'aimerai savoir si je suis le seul avec un mouvement juste de 0sec ?
Dernière question : Quelqu'un a t'il trouvé le paramètre pour enlever la led car pas très discrète...:)
Franck
Franck
Messagepar Ferritales » 05 Mai 2017 09:03
t'es pas le seul, je suis passé avec un etat intermédiaire
Ferritales
Messagepar Franck » 05 Mai 2017 11:38
Ok merci.
Tu as des détails de tes règles avec cet état intermédiaire pour info ?
À l'occase.
Franck
Franck
Messagepar Ferritales » 05 Mai 2017 13:02
j'ai deja mis l'info je sais pas ou su rle forum, mais en gros.
un etat virt. en plus (ETAT:
- 2 status avec MVT et RAS
- une macro MACRO qui dit MVT puis atendre 60 sec puis RAS
sur le module lui meme une regle qui dit si detection alors ETAT lancer macro
et apres moi j'ai un 2ieme etat identique avec la macro a 1h...
J'aime bien savoir si y a eu un mvt sans aller voir l'historique
Ferritales
Messagepar rover820i » 27 Mai 2017 13:34
Nous retrouvons maintenant les mêmes produits sous la marque Kervay et Topvico sur aliexpress :D
Messagepar latoupie » 27 Mai 2017 21:47
J'ai enfin reçu mon détecteur de mouvement et luminosité. Ras sur la détecteur de mouvement, en revanche pour la luminosité c'est un peu quand il veut... C'est très souvent à zéro en luminosité alors qu'il y a matière à indiquer qq chose. Bref ça déconne à tout va.
Un retour de votre part sur cette partie ? Suis-je le seul à avoir la moitié dû bidule qu'il fonctionne ?
latoupie
Messagepar rover820i » 29 Mai 2017 08:11
Salut
C'est comme sur l'oeil de fibaro ; la remontée de luminosité n'est pas excellente.
Moi je m'en sers pour détecter l'ensoleillement. Pour ceux qui sont à l'intérieur, ils se cantonnent aux mouvements :)
Messagepar ali02 » 30 Mai 2017 07:44
salut, je confirme que pour mes modules fibaro fgms001, la fonction de detection de mouvement est au top.
Par contre luminosité et température ne sont clairement pas au niveau.
ali02
Messagepar rover820i » 31 Mai 2017 08:58
Le détecteur de mouvement a subi un petit lifting ; exit le support à 3 pattes, désormais c'est un petit cylindre aimanté qui supporte le capteur :)
Messagepar rover820i » 08 Juin 2017 10:22
Hop hop hop le capteur de porte à 14,80€ :)
https://www.aliexpress.com/store/produc ... 8.4.nXYlp8
Messagepar Franck » 08 Juin 2017 11:58
Exact.
Cela reste un des meilleurs produits neocoolcam en terme de fiabilité.
Aucun pb.
Franck
Messagepar rover820i » 08 Juin 2017 13:11
Franck a écrit:Exact.
Aucun pb.
C'est clair. Pour le moment retour à 100%.
Juste un souci une fois, mais c'était un problème d'aimant mal placé.
Messagepar chris-s » 12 Juin 2017 16:58
Vous savez s'il existe des relais contact sec ?
Je veux détecter la pression d'un bouton (contact sec) avec un module 220V (dans le genre du ZMNHND1 Qubino)
eedomus+ depuis le 15/01/2016
chris-s
Messagepar 58230 » 04 Jan 2018 17:08
plusieurs petites questions concernant ce Wall plug :
1) Comment fait-on pour accéder aux paramétrages (configuration SET) ? Car il n'y a aucune valeur et commentaires quand j'y vais :roll:
2) Comment fait-on pour afficher la tension ?
3) La puissance cumulée se remet à zéro au bout d'un certain temps et je ne veux pas, il y a t-il une solution ?
Sinon ces prises sont super et pas chères :mrgreen:
58230
Messagepar Franck » 04 Jan 2018 19:22
Bonjour 58230...:)
Je ne sais pas si mais réponse vont pouvoir t'aider mais pour répondre à tes questions...
1- Comme sur un Fibaro paramètre Z-Wave ds la config.
Oui peu d'info a part sur la doc du module.
Me concernant j'ai laissé les paramètres par défaut car tout fonctionne niquel.
2- Lors de l'inclusion, les 2 periph (on/off et conso instantanée ) se crée instantanément. Bien veiller à les mettre dans la même pièce pour suivi. L'opération se fait lors de l'inclusion et de la mise à jour des pièces, valeurs, ...
3- Je n'ai pas cherché à avoir le cumulé, je ne savais pas que cela était possible, pas de besoin spécifique sur ce point.
Franck
Franck
Messagepar Franck » 04 Jan 2018 19:34
je re-profite de la réouverture de ce sujet pour faire un petit retour d'expérience sur le wall plug neo.
Mon wall a tenu 4 mois derrière le lave linge pour suivre la conso et surtout avoir un retour vocal ds le salon de fin de lessive.
Tout a fonctionné nickel et puis au bout de 4mois environ, il est HS, je ne remets pas en cause le produit (bien qu'un doute subsiste) mais plutôt sur la puissance de la machine qui a fait cramé le module.
J'ai fait un test avec un fibaro, et je monte à 3000W en crête. A partir de 3000W, le Fibaro se met en secu, certainement pas de la neo...
Je viens de recevoir un nouveau wall plug mais je préfère me le garder pour ailleurs.
Avez vous des idées de suivi conso derrière une machine à laver (module tenant les 3500W) car je ne trouve pas de prise adéquat.
ou vous avez un neo qui tient le choc depuis des années...:)
Franck
Franck
Messagepar chris-s » 04 Jan 2018 20:14
J'ai mis des ZW_096 derrière le lave linge et le sèche linge.
chris-s
Messagepar Franck » 04 Jan 2018 20:44
OK merci, c'est celle -ci :Aeotec ZW096 "Smart Switch 6" - Prise murale Z-Wave+ avec mesure de consommation et port USB (AEO_ZW096-C16)
https://www.domotique-store.fr/domotiqu ... -labs.html
Je pensai egalement à celle-ci
AEON LABS - Module prise commutateur Z-Wave Plus avec mesure d'énergie (GEN5) : AEO_ZW075-ZWEU.
Plus difficile à trouver mais 16A au lieu de 13A pour les ZW096.
Après jamais essayé ces marques.
cdt
Franck
Franck
Messagepar chris-s » 04 Jan 2018 21:10
J'en ai plusieurs c'est fiable. Les 075 c'est l'ancienne génération je crois, il y a aussi 095
chris-s
Retour vers Bon plans
