Corrections sur l'application Windows Phone
Le coin de l'app Windows/Windows phone
Messagepar stefanski » 04 Jan 2016 21:36
Tout d'abord, merci pour l'application Windows Phone.
Je souhaiterai soumettre 2 points à corriger :
- Je n'arrive pas à exécuter plus de 3 actions à la suite sur un éclairage, par exemple, si j'allume, puis j'éteins, puis j'allume un éclairage depuis l'application Windows Phone, la 4e action (extinction par exemple) ne fonctionne pas, il faut tuer l'application et la relancer. C'est reproductible à 100%. Le test a été effectué lorsque connecté au WiFi local, et l'icône dans l'application indique que la connexion est en direct avec la box eedomus+.
- Lorsqu'on affiche les périphériques d'éclairage, il est à chaque fois affiché "Lampe" sans la pièce à laquelle appartient la lampe, comme c'est le cas sur secure.eedomus.com ou sur le portail Web en local de la box eedomus+.
Merci pour votre lecture et votre retour sur ces points constatés.
StefanSki
eedomus+
stefanski
Re: Corrections sur l'application Windows Phone
Messagepar Madoma73 » 04 Jan 2016 21:42
la team n'est pas souvent sur le forum, si tu souhaites remonter des bugs, il faut le faire via une demande de support.
Messagepar laurent69 » 07 Jan 2016 20:23
Je rencontre le même soucis avec une porte de garage.
Je constate même que je dois attendre un léger moment pour lancer l'ordre de fermeture.
Sinon, l'appli est top. Merci de penser à Windows Mobile
laurent69
Messagepar ali02 » 09 Mars 2017 20:00
Salut, je rencontre exactement le même probleme, et effectivement c est en wifi local que ça se passe. Ce qui m'inquiète, c est que le post de départ a plus d un an ... donc rien n a ete fait a ce sujet.
ali02
Retour vers App Windows
