antenne capteur
Tout ce qui concerne la technologie EnOcean
antenne capteur
Messagepar remy16il » 19 Sep 2020 19:08
Les capteurs sans fil émettent leurs signaux par une antenne, je suppose.
Est-il possible de rallonger cette antenne pour sortir d'une enveloppe métallique: je pense à un capteur que je voudrais installer dans ma boîte aux lettres (sur le clapet) pour être informé qu'il y a quelque chose dans la boîte.
Je fonctionne en enocean et il y a un capteur qui irait bien...
Merci de vos avis.
remy16il
Re: antenne capteur
Messagepar ARTNOW » 19 Sep 2020 22:50
Salut remy16il , oui pourquoi pas , sinon tu place le module ENOCEAN , à l'extérieur , et tu rallonge le capteur à contact avec des fils plus long .....donne nous les infos sur ton module , on te dira 8-)
ARDUINO-RASPBERRY PRUSA MK3S
ARTNOW
Re: antenne capteur
Messagepar remy16il » 19 Déc 2020 13:05
bonjour
J'ai fait mon essai et ça marche!
Ma domotique est sur automate Wago avec des composants enocean. J'ai utilisé le module convertisseur récupération d'énergie ECO200 assemblé avec l'émetteur PTM330 dont j'ai rallongé le fil ,d'antenne jusqu'à l'extérieur de ma boîte aux lettres métallique. Le volet de la b a l , et l'ouverture de la porte actionne le tout qui envoie un télégramme à wago. J'en fait ensuite ce que je veux...
remy16il
Retour vers Périphériques EnOcean
