| Produits EVOLOGY http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=53&t=7799 |
| Auteur: | FDA [ 22 Nov 2018 15:59 ] |
| Sujet du message: | Produits EVOLOGY |
Bonjour, On trouve très facilement accessibles des produits EVOLOGY, fonctionnant en Enocean. Il y a des micromodules, des capteurs, des boutons, ... A priori ils ne sont pas dans la liste des produits compatibles. Est-ce que certains parmi vous en ont déjà pris et testés ? Est-ce que l'intégration est prévue ? Merci |
| Auteur: | rol [ 22 Nov 2018 17:43 ] |
| Sujet du message: | Re: Produits EVOLOGY |
Salut, J'ai un module 2 canaux de cette marque qui fonctionne correctement avec la box eedomus |
| Auteur: | FDA [ 22 Nov 2018 18:05 ] |
Salut et merci pour le retour Je suppose que c'est lié à la similarité avec le module Ubiwizz qui est intégré... J'ai tenté pour le détecteur EVOLOGY 4 en 1, mais impossible de faire fonctionner. Est-ce que certains ont tenté les télécommandes ? |
| Auteur: | mcholin [ 26 Nov 2018 22:11 ] |
le module evology multifonction marche bien, je l utilise en contact sec (portai garage, marche aussi pour une prise de courant, etc...) le module détecteur d eau et humidité marche en bluetooth par contre...ce n’est pas marque sur la boite. e |
| Auteur: | mcholin [ 26 Nov 2018 22:17 ] |
il faut utiliser le mode teach in. inclure le module (il doit etre en mode apprentissage) une fois reconnu en mode teach in par eedomus; sélectionner par exemple l actionneur lampe et définir une pièce. sauver la config; normalement la page de la pièce en question s ouvre. sélectionne L actionneur (encore marqué N/R normalement) puis active on ou off une fois. termine le mode apprentissage du module en appuyant 3 secondes sur le bouton learn, le module sort alors du mode apprentissage et redevient vert. en theorie cela devrait marcher.. attention, la portee est moindre par rapport au zwave. par example ma porte de garage ouverte limitait la transmission, jai du changer l eedomus de place pour une bonne connexion. j ai mis du temps a comprendre... |
