| Pooling sonde Enocean http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=53&t=5901 |
| Auteur: | alexterieur [ 18 Sep 2017 06:37 ] |
| Sujet du message: | Pooling sonde Enocean |
Bonjour, J'essaie d'utiliser des sondes de temperature Enocean pour gerer mon chauffage. La fréquence de remonter des temperature oscille entre 30 et 40 minutes. Selon vous , il y a une astuce pour réduire ce temps ? Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk |
| Auteur: | stef31 [ 18 Sep 2017 06:48 ] |
| Sujet du message: | Re: Pooling sonde Enocean |
Bonjour, Cela dépend de ton périphérique, si le constructeur permet une modification des paramètres de remontée des informations. Cela se gère comme pour les paramètres Z-WAVE, dans la configuration de ton périphérique, tu as un onglet "Paramétrage ENOCEAN" qui te permet de modifier les paramètres de tes périphériques ENOCEAN. |
| Auteur: | alexterieur [ 18 Sep 2017 16:36 ] |
Merci pour ton retour. J'ai un doute sur le fait que l'on puisse pousser des valeurs sur les sondes nodon. Google ne me donne pas grand choses. Quelqu'un a déjà testé? Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk |
| Auteur: | alexterieur [ 19 Sep 2017 17:18 ] |
Pour compléter je pensais avoir un probleme sur la frequence de mes sondes. Apres une coupe electrique en installant mes qubino mes chauffages etaient réglés au plus bas. Le boulet.... Envoye depuis mon mobile. |
