Configuration Module de chauffage on/off Avidsen
Messagepar Laurent0078 » 22 Mai 2024 15:28
Suite à une mauvaise expérience avec la box ENKY j'ai décidé de passer sur la box EEDOMUS qui me semble bien plus fiable. par contre je suis totalement novice avec cette box.
Pour piloter mon radiateur, j'ai un Module de chauffage on/off Avidsen (600105). https://www.avidsen.com/fr/produit/600105fr
La box détecte bien quelque chose mais ne complète pas la page de configuration.
Je ne sais pas quoi mettre dans les cases pour que ça fonctionne.
Est ce que quelqu'un utilise déjà ce module et peut m'aider à compléter sa configuration ?
Merci de votre aide
Laurent0078
Re: Configuration Module de chauffage on/off Avidsen
Messagepar Andreaa23 » 08 Juil 2024 08:14
Assurez-vous d'avoir le module de chauffage Avidsen compatible avec la fonctionnalité on/off. Habituellement, ces modules sont conçus pour être compatibles avec différents types de chauffage, tels que les radiateurs électriques ou les systèmes de chauffage central.
Andreaa23
Messagepar GregoriUZ » 29 Août 2024 13:06
Il y a de l'idée avec les batteries, mais bon, entre le coût et la configuration, faut vraiment voir si ça vaut le coup. Si t'as déjà un gros besoin en énergie renouvelable et que tu cherches à optimiser, pourquoi pas. Mais pour un petit setup, j'suis pas sûr que ce soit la meilleure option. Ça dépend vachement de ton usage et de ton budget aussi.
GregoriUZ
