Présentation MaxXx39
Messagepar MaxXx39 » 03 Jan 2020 19:03
Salut à tous,
Enchanté de trouvé un forum comme celui ci, qui est une vrai mine d'informations!
Je suis en fin de construction d'une maison que je souhaiterais domotiser. Je m'y suis pris un peu tard donc tout n'est pas forcement prévu pour la domotique... J'ai tout de même des boites d'encastrement à chaussettes dans les cloisons placos et des boites d'encastrement de 50mm de profondeur dans les murs pleins, Prise RJ45 dans toutes les pièces.
Je fais des essais dans mon appart actuel pour me familiarisé avec la domotique.
J'étais parti sur Jeedom au départ, mais mes compétences informatiques ne sont pas suffisantes... :roll: je n'y arrive pas :lol:
J'ai donc commandé hier une box Eedomus! :mrgreen:
Juste à voir certaines captures d'écrans je l'attend avec impatience, elle à l'air vraiment plus simple à gérer.
Je souhaite domotiser dans la maison :
- 14 Volets Somfy IO
- 2 portes de garages Somfy RTS
- Des prises murales (pas la totalité)
- Une grande partie des luminaires (1 telerupteur, 1 variateur, 2-3 éclairages avec détecteur de mouvements, etc...)
- Gérer un aquarium marin (sonde T°, actionner pompe, ventilo si besoin etc...)
- Gérer mon chauffage au sol (fuel)
Je souhaiterai l’intégrer à google home.
Je suis déjà équipé de :
- Capteurs portes Xiaomi
- Detecteur de présence Xiaomi
- Boutons Xiaomi
- Prise connecté Shelly
- Relais Shelly 1PM
- Relais Shelly Dimmer (livraison en attente)
- Capteur porte Shelly (livraison en attente)
- RFXCom
- Clé Zigate
J'ai pas mal d’interrogations sur le matériel surtout...
1- Pour mes volets Somfy Io, plutôt Tahoma ou la Connexoon suffi? (de se que je comprend la Connexoon ne supportera pas plus de 10 Equipements) il faudrait prendre en charge également les portes de garages.
2- J'ai un télérupteur Schneider standard installé par mon électricien, puis-je simplement le remplacé par un connecté? si oui lequel? (Qubino ZMNHSD1?)
3- J'ai un variateur DeltaDore Tyxia 4940 installé par mon électricien, puis-je simplement le remplacé par un connecté? si oui lequel?
4- J'ai a plusieurs endroits 2 inter va et viens pour le même éclairage, ou mettre le relais Shelly?
5- Pour mon chauffage je souhaiterais mettre des thermostats dans chaque pièces pour chauffé plus ou moins selon les pièces (j'ai des gaines entre l'emplacement du thermostat et les nourrices du planchée chauffant), Il me faut des micro moteur connecté? compatible eedomus?
6- Pour mon aquarium je recherche un thermomètre qui résiste au sel qui peut remonter l'info à la box. J'avais vu un module il me semble chez Fibaro mais je ne retrouve pas...
J'aurais également besoin d'aide pour le branchement des modules relais Shelly... (simple va et viens, prise électrique) Si vous avez des infos je prend!
Je précise que je n'ai pas de base en électricité... mais bon bricoleur (maison réalisé en autoconstruction sauf elec et chauffage)
J'aurais surement d'autres questions dans le futur, mais c'est les questions ou je cherche réponse depuis plusieurs semaines voir plus, j'avais les même en étant sous Jeedom.
En vous remercient de l’intérêt porté à mon projet!
MaxXx39
Re: Présentation MaxXx39
Messagepar merguez07 » 03 Jan 2020 20:59
Bienvenue à toi,
il y a beaucoup de questions d'un coup donc je vais essayer de répondre au moins à une :
MaxXx39 a écrit:1- Pour mes volets Somfy Io, plutôt Tahoma ou la Connexoon suffi? (de se que je comprend la Connexoon ne supportera pas plus de 10 Equipements) il faudrait prendre en charge également les portes de garages.
tes portes de garage sont en somfy RTS donc commandables, a priori, avec ton RFXCom
Concernant tes volets, sur la connexoon il n'y a pas vraiment de limites de commande de volets mais cela semble risqué au delà de 10 donc il vaudrait mieux partir sur du Tahoma (c'est pas donné cette bête). le tahoma pourra aussi commander les portes de garage en Somfy RTS (dès fois que le RFXCom marche mal)
Messagepar MaxXx39 » 04 Jan 2020 09:19
Merci de la réponse,
Oui j'avais pris le RFXCOM sur jeedom, je vais piloter mes volets sur mon appart actuel et je le vendrai une fois déménagé :mrgreen: , ça payera un bout de la Tahoma ... Oui elle est chère ! :o
MaxXx39
Messagepar merguez07 » 04 Jan 2020 10:27
MaxXx39 a écrit:2- J'ai un télérupteur Schneider standard installé par mon électricien, puis-je simplement le remplacé par un connecté? si oui lequel? (Qubino ZMNHSD1?)
ça dépend: qu'alimente ton telerupteur ?
MaxXx39 a écrit:4- J'ai a plusieurs endroits 2 inter va et viens pour le même éclairage, ou mettre le relais Shelly?
Peux tu préciser de quel relais Shelly il s'agit
Messagepar MaxXx39 » 04 Jan 2020 11:48
C'est un éclairage où il y a 3 poussoirs.
Les Shelly sont des 1PM.
MaxXx39
Messagepar KikiFUNstyle » 06 Jan 2020 09:59
MaxXx39 a écrit:C'est un éclairage où il y a 3 poussoirs.
Il y a des exemples de câblages
https://www.shelly-support.eu/lexikon/i ... helly-1pm/
ou
Et configurer le bouton en Momentary (va et viens)
A confirmer par quelqu’un d'autre !!!
[Store] Shelly
KikiFUNstyle
Messagepar merguez07 » 06 Jan 2020 11:59
ok alors si l'éclairage ne dépasse pas 200W
Messagepar MaxXx39 » 06 Jan 2020 22:06
Ok merci, je suis en éclairage led ça devrait passer.
Par contre, j'ai pas lu que du bon sur les qubino, il y a une alternative ?
Pour l'installation c'est bien le remplacement par celui qui est installé dans rien d'autre a faire ?
MaxXx39
ou
Merci, je vais regarder ça
MaxXx39
Messagepar merguez07 » 07 Jan 2020 09:38
MaxXx39 a écrit:Ok merci, je suis en éclairage led ça devrait passer.
Confirmes tu que tu veux commander ton éclairage avec tes 3 poussoirs en mode gradateur ? Perso je préfère travailler avec du fibaro. Dans ton cas ce serait du FGD212 avec un boitier EuFix.
MaxXx39 a écrit:Pour l'installation c'est bien le remplacement par celui qui est installé dans rien d'autre a faire ?
Oui mais il faut quand même faire gaffe au câblage. l'idéal pour te répondre c'est que tu ais déjà le shéma de câblage de ton télérupteur actuel.
ici un lien interessant
Messagepar MaxXx39 » 12 Jan 2020 08:39
Merci pour les retours je vais étudier ça!
J'ai reçu ma box hier!
Je fais donc quelques test sur mon appart actuel.
Volet somfy, ouverture suivant la journée et fermeture au couché du soleil j'ai bien reussi.
par contre, J'ai mis une Zeelight dessus, ainsi qu'un bouton poussoir xiaomi, je n'arrive pas à créer de régles...
Le bouton est à OFF quand rien ne se passe, et ON quand on appuis dessus, si je met la yeelight s'allume quand le bouton est sur ON, la lumière s'éteint dès que je relâche le bouton :mrgreen:
Une solutions?
MaxXx39
Messagepar merguez07 » 12 Jan 2020 13:03
MaxXx39 a écrit:par contre, J'ai mis une Zeelight dessus, ainsi qu'un bouton poussoir xiaomi, je n'arrive pas à créer de régles...
Une solutions?
fais voir tes règles?
Messagepar MaxXx39 » 12 Jan 2020 19:14
Voici :)
Sans titre.png (43.23 Kio) Consulté 19459 fois
MaxXx39
Messagepar merguez07 » 12 Jan 2020 19:53
ok,
comme il s'agit d'un bouton poussoir il faut 2 regles, une pour l'allumage et une pour l'extinction
donc il faut compléter ta régle en rajoutant le critère
ET
Ampoule salon est égal à OFF
puis créer la règle d'extinction suivant le même principe
Bouton Salon est égal à ON
ET
Ampoule Salon est égal à ON
Action :Ampoule salon OFF
Messagepar MaxXx39 » 12 Jan 2020 20:09
Merci!
Je viens d'essayer mais elle se rallume au bout de 1seconde...
MaxXx39
Messagepar merguez07 » 12 Jan 2020 20:45
dans la deuxième règle met bouton salon devient égal à
si ça marche toujours pas envoie une copie de ton historique de ampoule salon
Messagepar MaxXx39 » 12 Jan 2020 21:27
Ca ne fonctionne pas.
Voici l'historique de l'ampoule et du bouton
MaxXx39
Messagepar merguez07 » 13 Jan 2020 08:41
ok, on va refaire un test,
remplace le devient égal à de tes 2 règles par un devient maintenant égal à
Messagepar MaxXx39 » 13 Jan 2020 13:34
Parfait!
Il faut que je me familiarise avec les conditions...
Je trouvais les Si - alors plus explicite sur jeedom, ca viendra avec le temps.
Merci!
MaxXx39
Retour vers Présentations
