Un petit nouveau
Un petit nouveau
Messagepar sane79 » 06 Sep 2017 13:30
Salut à tous,
en plein projet de construction (établissement des plans à l'heure actuelle), je m'intéresse à la domotique et je suis tombé sur la box eedomus+.
Sinon, me concernant, je suis dans la trentaine, informaticien (un peu geek mais pas trop, pas le temps :) ), habitant en Aveyron (12).
Dans les mois à venir, je risque de pas mal vous solliciter afin de construire une smartHome comme il se doit et bien optimisée.
à bientôt
sane79
Re: Un petit nouveau
Messagepar Kitor » 06 Sep 2017 13:33
Bienvenue :D
Kitor
Messagepar sane79 » 06 Sep 2017 13:41
Kitor a écrit:Bienvenue :D
sane79
Messagepar influman » 06 Sep 2017 14:30
Welcomus+
Messagepar rover820i » 06 Sep 2017 15:19
Bienvenue :)
Messagepar sane79 » 07 Sep 2017 10:22
influman a écrit:Welcomus+
merci+
sane79
rover820i a écrit:Bienvenue :)
sane79
Messagepar sane79 » 13 Sep 2017 12:24
afin de préparer au mieux ma future maison domotisée, j'ai une question
si je prévois une gaine qui va jusqu'au portail, combien dois-je passer de fil à l'intérieur et lesquels ?
je souhaiterai dans le futur, automatiser l'ouverture du portail, et sûrement y mettre un visiophone ?
câbles électriques, si oui, combien ?
câble ethernet, si oui, combien ?
merci pour votre aide
sane79
Messagepar stef31 » 13 Sep 2017 12:27
Déjà, il te faudra au moins deux gaines pour séparer le courant fort du courant faible.
Et cela dépend aussi de l'emplacement de la centrale de commande. Si elle est au niveau du portail ou dans un local technique.
Messagepar sane79 » 13 Sep 2017 12:46
stef31 a écrit:Déjà, il te faudra au moins deux gaines pour séparer le courant fort du courant faible.
aucune idée, mais dans les 2 cas, il faudra amener du courant fort à ce niveau non ?
je suppose que si la centrale se trouve dans le local technique, alors il faudra y passer des fils de courant faible pour envoyer l'instruction d'ouverture...
si la commande est au portail, ça fait une gaine en moins, c'est ça ?
mais il me faudra toujours cette gaine pour faire passer mes câbles ethernet, non ?
sane79
Messagepar stef31 » 13 Sep 2017 12:52
sane79 a écrit:aucune idée, mais dans les 2 cas, il faudra amener du courant fort à ce niveau non ?
Oui mais dans un cas, tu n'as pas besoin de ramener le signal des cellules par exemple.
sane79 a écrit:si la commande est au portail, ça fait une gaine en moins, c'est ça ?
Non, il te faudra les deux gaines mais dans la gaines de courant faibles, tu peux avoir moins de signaux à transférer. Je pense que deux câbles Ethernet devrait suffire pour la partie courant faible.
Messagepar sane79 » 13 Sep 2017 13:41
ok merci.
Vu que ce n'est qu'un projet, autant qu'il soit bien fait à l'avance.
du coup, que dois-je faire pour bien faire ?
avoir un portail avec la centrale au portail ? (quid de la récup des infos ouvert/fermé par la domo ?)
si non, alors je pourrai en parler au constructeur/vendeur de portail ...
pour le câble qui te servirait à transporter le courant faible, il ne servira qu'à cela ? je suppose que son utilité est de pouvoir transporter 4 paires de courant faible pour éventuellement plusieurs capteurs ou pour la récup d'informations ? ai-je bon ?
ensuite le 2nd câble ethernet servirait à câbler un portier vidéo IP
je commence à visualiser le schéma
sane79
Messagepar stef31 » 13 Sep 2017 14:42
sane79 a écrit:du coup, que dois-je faire pour bien faire ?
Moi, je préfère la centrale de commande dans un local technique comme le garage.
Pour récupérer la position du portail, c'est une autre histoire. Si c'est un portail avec des battants, il te faudra un ou plusieurs capteurs pour récupérer l'état ouvert/fermé avec parfois des infos partielles.
Par exemple, si tu ne mets qu'un capteur d'ouverture entre les deux battants, tu pourras avoir l'info que le portail est fermé mais pour l'ouverture, tu n'auras pas la certitude qu'il soit ouvert partiellement ou complètement. A moins de placer des fins de courses.
sane79 a écrit:pour le câble qui te servirait à transporter le courant faible, il ne servira qu'à cela ? je suppose que son utilité est de pouvoir transporter 4 paires de courant faible pour éventuellement plusieurs capteurs ou pour la récup d'informations ? ai-je bon ?
Un câble Ethernet avec une connexion POE (suivant le modèle retenu) pour le portier video. Un câble Ethernet pour passer les infos des cellules et des capteurs fin de course ou autre.
Messagepar sane79 » 13 Sep 2017 15:41
merci pour les infos.
pour le portail, ça sera un sur rail
sane79
Messagepar anne-marie » 13 Sep 2017 18:06
Un conseil. Prévois large quitte à mettre une gaine vide car ça a été vraiment galère de rajouter un cable réseau dans notre gaine existante.
Comme je regrette aujourd'hui de ne pas avoir fait ce que j'aurais fait si j'avais su ce que j'aurais voulu faire aujourd'hui mais que je ne peux plus faire :mrgreen:
Messagepar sane79 » 13 Sep 2017 18:38
anne-marie a écrit:Un conseil. Prévois large quitte à mettre une gaine vide car ça a été vraiment galère de rajouter un cable réseau dans notre gaine existante.
:mrgreen:
sane79
Messagepar rover820i » 14 Sep 2017 13:45
Tu passes 2 gaines en 32, en pensant à toujours laisser le tire-fil à l'intérieur (quand tu tires le 1er câble, tu lui greffes un tire-fil dessus pour toujours avoir un tire-fil dans ta gaine)
Car dans un diamètre 25 déjà, un petit mulot arrive à passer et mourir dedans.
Expérience inside :mrgreen:
Messagepar sane79 » 14 Sep 2017 14:24
rover820i a écrit:Tu passes 2 gaines en 32, en pensant à toujours laisser le tire-fil à l'intérieur (quand tu tires le 1er câble, tu lui greffes un tire-fil dessus pour toujours avoir un tire-fil dans ta gaine)
merci pour l'info :-)
sane79
Retour vers Présentations
