petit nouveau dans la domotique ...
Messagepar oliv78 » 28 Sep 2025 17:45
Bonjour a toute la communauté . il m'aura fallut etre a la retraite pour pouvoir me lancer la dedans .
je n'ai encore rien acheté mais je sais deja que la box domotique eedomus me conviendra parfaitement .
mon premier scenario que je vous soumet ( vous pourrez ainsi me dire ce que je dois prendre en plus de la box )
j'ai une centralisation de volets roulants filaire . ( un commun , un fils ordre montée et un fil ordre descente ) un contact avec le commun d'une seconde environ vers l'un des deux fils actionne l'ensemble des volets .
quel module est capable de me proposer deux contacts sec ? sera t'il aisé de rentrer dans la gestion que ce contact sera actionné que pendant une seconde . pourrais je programmer un calendrier d'ouverture ( fixe a 8 h par exemple) et de fermeture en fonction des saisons ? ( plutôt 22 h en été et 19 h en hivers )
merci de m'avoir lu et bonne soirée a tous .
olivier
oliv78
Re: petit nouveau dans la domotique ...
Messagepar Fab_Rice » 29 Sep 2025 05:12
Bonjour oliv78 et bienvenue au nouveau retraité :D
Alors l'eedomus est en effet une bonne box domotique, surtout en stabilité et en usage pour démarrer en domotique, même si elle est "un peu" comme nous, c'est à dire pas d'une première jeunesse :lol:
Pour ce qui est de ta question et aussi pour trouver des renseignements, je te conseille si tu ne connais pas déjà le site commercial de DomoMalin il est assez riche en données techniques
Tu y trouveras entre autres ICI et des comparatifs sur les modules dont un avec les compatibilités envers les box domotiques.
Je t'avouerai n'avoir quasi jamais trouvé de module avec 2 contacts secs à entrée séparés, hormis peut être certaines mini cartes électroniques asiatiques pas toujours simples à mettre en oeuvre.
Donc si tu as l'obligation d'avoir 2 sources électriques séparées, il vaut mieux mettre 2 modules.
Bonnes recherches à toi et n'hésites pas à utiliser le moteur de recherche "avancée" en haut à droite ;)
Zigate V2, volets Somfy & Bubbendorf, radiat. en Tado° & fil pilote, gestion borne IRVE, gestion piscine, PAC & Clim Mitsubishi ...
H.A sur base de PC recyclé, avec Z-Wave & Zigbee
Messagepar oliv78 » 29 Sep 2025 10:07
Merci Fab - rice :-) pour repondre a ta proposition oui je peux mettre deux modules avec un contact sec l'un sera dedié a l'ouverture centralisée et l' autre a la fermeture .
la partie de ma question qui me turlupine un peu est surtoutest ce qu'on peut programmer la fermeture du contact ( NO) mais que ce soit parametrable c'est a dire que le matin je veux que le contact se ferme pendant 1 s a 8 h par exemple.
je vais aller fouiner dans les lien que tu m'as gentiment envoyé.
a tres vite
olivier
oliv78
Messagepar opa95 » 29 Sep 2025 13:39
Bonjour oliv78,
oliv78 a écrit:Merci Fab - rice :-) pour repondre a ta proposition oui je peux mettre deux modules avec un contact sec l'un sera dedié a l'ouverture centralisée et l' autre a la fermeture .
a tres vite
olivier
Pour utiliser un pulse de quelques secondes, soit c'est possible dans ton module, soit on peut le créer dans eedomus avec un actionneur et une macro qui permet d'enchaîner des actions avec un délai de quelques secondes (action 1 : on; attendre 5 secondes, action 2 : off). Le tout sera déclenché par une règle ou le calendrier. :)
opa95
Messagepar oliv78 » 29 Sep 2025 17:28
Super et merci. Il ne me reste plus qu'à trouver un module compatible avec la box eedolus. Je vais regarder aussi si certains modules proposent des contacts sec temporisés.
oliv78
Messagepar opa95 » 29 Sep 2025 17:40
Bonsoir Oliv
oliv78 a écrit:Super et merci. Il ne me reste plus qu'à trouver un module compatible avec la box eedolus. Je vais regarder aussi si certains modules proposent des contacts sec temporisés.
Je pense que le Shelly 2PM Gen3 permet de contrôler ton volet, il est en wifi, donc compatible avec eedomus et commandable avec un actionneur http :)
opa95
Retour vers Présentations
