Nouvel inscrit en provenance du monde Somfy (désolé!)
Re: Nouvel inscrit en provenance du monde Somfy (désolé!)
Messagepar Dom-54 » 14 Avr 2021 14:17
Oups !! je pense que ton alarme est dans la colonne de gauche au milieu, c'est ça?
Dom-54
Messagepar dommarion » 14 Avr 2021 14:47
Dom-54 a écrit:Par contre sauf erreur je ne vois pas l'alarme dans tes icones !?
Si c'est le device "Tahoma de Somfy-Panneau contrôle alarme" regarde l'image ci dessous:
Panneau Alarme SOMFY.png (28.77 Kio) Consulté 19029 fois
Dom-54 a écrit:je n'ai pas de "passerelle"
Tu as au moins la gateway Tahoma et peut être d'autre qui sont associées...
Tu trouveras mes réponses dans ta liste ci-dessous:
Dom-54 a écrit:- SONOS ->OK (mais je ne vois pas trop l'intérêt car le PLUGIN SONOS fonctionne bien)
- matériel HUE avec ma Tahoma -> je n'ai pas cela (à voir)
- un thermostat radio Somfy -> je n'ai pas cela (à voir)
- détecteurs de Fumée connectés eux sont IO (Référence 2401368), -> différents du mien (à voir)
- capteur soleil IO (Référence 2401219), -> je n'ai pas cela (à voir)
- capteur temp extérieure (Référence 2401220). -> je n'ai pas cela (à voir)
- un store Banne IO -> je n'ai pas cela (à voir)
- detecteurs mvt, -> OK
- detecteurs d'ouverture, ->OK
- prises commandées, -> je n'ai pas cela (à voir)
- Sirène intérieure et extérieure, ->OK
- le clavier (non intégré)
- 2 caméras intérieures ICx100 Somfy. -> je n'ai pas cela (à voir)
- Les caméras ext. ->OK
Ce que je te propose c'est d'essayer d'obtenir la liste des équipements que le PLUGIN trouve dans ta BOX Tahoma SOMFY...
Si tu veux ?
je peux t'envoyer la V3 de Tahoma-SOMFY par email, tu n'auras qu'à la mettre sur le Store (en mode privé) et lancer la recherche d'équipements.
dommarion
dommarion
Messagepar Dom-54 » 14 Avr 2021 15:45
Vu,
Oui SONOS est OK c'était pour lister ...
SUPER pour l'alarme Somfy !!!
Je veux bien essayer ;) , mais il va falloir que tu me guides pour cette installation locale, jamais fait sur mon Eedomus !?
Très bien, merci!
Sinon comment fonctionne ce plugin, il s'appuie aussi sur la box Tahoma je suppose ?
Dom-54
Messagepar Dom-54 » 14 Avr 2021 17:30
Je crains que mon alarme Protexiom ne soit pas reconnue comme ta Somfy Protect ... malheureusement !? A vérifier ...
Bonne soirée.
Dom-54
Messagepar dommarion » 14 Avr 2021 22:54
Dom-54 a écrit:Je crains que mon alarme Protexiom ne soit pas reconnue comme ta Somfy Protect ... malheureusement !? A vérifier ...
Bonne soirée.
Bonsoir Dom-54,
Nous avons la même alarme je pense.
alarme protexiom
Demain je te guide pour installer le PLUGIN.
Bonne soirée.
dommarion
Messagepar Dom-54 » 14 Avr 2021 23:41
Oui effectivement ça ressemble bien à ça !! Très bien.
Ok merci à demain.
Dom-54
Messagepar dommarion » 16 Avr 2021 09:59
Salut Dom-54,
Alors comment se passe l'installation ?
merci pour ton feedback.
dommarion
dommarion
Messagepar Dom-54 » 16 Avr 2021 10:42
Répondu par mail.
Dom-54
Messagepar MdR44 » 16 Avr 2021 14:42
J'ai un système en grande partie somfy aussi (alarme, capteurs, etc.) et je serais intéressé par cette V3 aussi :D
Avez-vous de la visibilité sur une éventuelle publication ?
Au besoin, je peux aussi jouer le rôle de béta testeur :)
Bonne journée
David
MdR44
Messagepar dommarion » 16 Avr 2021 20:20
avec plaisir...
Tu peux m'envoyer ton adresse email en MP je t'envoie la version
A savoir que le code va évoluer car on travaille avec Herric pour une version commune.
Mais dans l'ensemble les fonctions resteront les mêmes, les images aussi...
dommarion
dommarion
Messagepar MdR44 » 19 Avr 2021 14:09
Je n'ai pas la possibilité de répondre par MP :/ J'espère que ça va se débloquer
Bonne journée
MdR44
Messagepar dommarion » 20 Avr 2021 12:00
Bien reçu to email, le PLUGIN a été envoyé.
J'ai informé aussi Dom-54 qui teste aussi les équipements SOMFY comme cela on se coordonnera à 3.
Bon tests
dommarion
dommarion
Messagepar Dom-54 » 20 Avr 2021 12:03
Très bien et bienvenu !! ;)
Dom-54
Messagepar Sév » 13 Mai 2021 21:38
dommarion a écrit:Bonsoir,
avec plaisir...
dommarion
Bonsoir à vous,
Je viens de parcourir vos posts et je souhaiterai savoir si vous avez pu avancer sur l'intégration de l'alarme SOMFY Protexiom. Je suis également novice en Eedomus et je possède une box TAHOMA ainsi qu'une ancienne alarme PROTEXIOM (pas d'acces à Somfy Protect). J'ai testé la solution IFTTT mais n'a pas fonctionné avec mon alarme - je me suis lancée dans le script proposé par un autre collègue sur le forum mais sans succès (je ne maitrise pas les scripts) et il ne fonctionne plus de ce que j'ai cru comprendre.
J'aimerai savoir si vous avez progressé dans vos tests et réussi à voir l'état de l'alarme ainsi que les équipements.
Merci Sév
Sév
Messagepar dommarion » 14 Mai 2021 09:47
Sév a écrit:Bonsoir à vous, Je viens de parcourir vos posts et je souhaiterai savoir si vous avez pu avancer sur l'intégration de l'alarme SOMFY Protexiom. Je suis également novice en Eedomus et je possède une box TAHOMA ainsi qu'une ancienne alarme PROTEXIOM (pas d'acces à Somfy Protect). J'ai testé la solution IFTTT mais n'a pas fonctionné avec mon alarme - je me suis lancée dans le script proposé par un autre collègue sur le forum mais sans succès (je ne maitrise pas les scripts) et il ne fonctionne plus de ce que j'ai cru comprendre.
Merci Sév
Bonjour Sév,
merci pour ton message et en effet,
- nous avons intégré SOMFY Tahoma et ses équipements (presque tous) dans eedomus.
Pour intégrer SOMFY Protexiom, il faut au préalable (merci à Dom-54), intégrer ton Alarme dans la Tahoma.
- La solution IFTTT fonctionne aussi mais ne fait pas partie de ce script (j'avais développé une commande et un retour d'état de l'alarme en utilisant un scénario de Tahoma, maintenant que l'alarme est intégrée cela présente moins d'intérêt, mais reste valide pour n'importe quel scénario: par exemple je peux démarrer mon Sonos et l'arrêter avec IFTTT).
Dom-54 teste les solutions, MDR44 et moi-même; du coup j'adapte le Json en fonction des équipements testés et des résultats obtenus. D'autre part herric adapte le script en fonction des résultats des tests, je m'occupe de l'interface Json-Script.
Voilà, si tu veux essayer, tu es la bienvenue, nous sortirons une version 3 bientôt.
bonne journée
dommarion
dommarion
Messagepar Sév » 14 Mai 2021 23:13
Bonsoir Dommarion,
merci de ta réponse. Je vais commencer par intégrer comme tu le suggères mon alarme à ma Tahoma. JE veux bien aider mais je ne suis pas du tout une experte en script et autres. Je débute en domotique mais de bonne volonté. S'il y a quoique ce soit (de pas trop compliqué) je veux bien servir de cobaye.
Hate de lire vos retours avec la v3.
Et merci d'avance.
Sév
Sév
Messagepar Sév » 15 Mai 2021 09:35
Intégration Ok pour moi Tahoma <-> Somfy Protexiom
Sév
Messagepar dommarion » 15 Mai 2021 11:15
Sév a écrit:Intégration Ok pour moi Tahoma <-> Somfy Protexiom
Bonjour Sév,
Merci pour ton retour, alors es tu prête à tester ?
Dom-54, MDR44 font partie de l'équipe.
Bienvienue
dommarion
dommarion
Messagepar Dom-54 » 15 Mai 2021 11:35
Bienvenue au club alors!! ;)
Dom-54
Messagepar Sév » 15 Mai 2021 19:21
Dom-54 a écrit:Bonjour,
Hello Dom 54 !!
merci pour ton message !
Sév
Sév
Retour vers Présentations
