Connexion filaire d'un contacteur jour/nuit d'un cumulus
Messagepar philippe320 » 10 Nov 2014 08:06
ma future installation intègrera ma eedomus dans mon tableau electrique.
elle recevra donc la téléinfo du compteur EDF, et gèrera donc les HP/HC pour mon cumulus.
on trouve des schémas pour commander à distance le contacteur par un module Fibaro, comme
http://www.touteladomotique.com/forum/v ... 304#p77304
mais dans mon cas, je voudrais commander le contacteur en direct, et pas par radio.
question : avec quoi relier une sortie RJ12 de la box aux bornes A1 et A2 du contacteur ?
merci de vos infos
Philippe
philippe320
Re: Connexion filaire d'un contacteur jour/nuit d'un cumulus
Messagepar DjMomo » 11 Nov 2014 15:27
Le relais du contacteur est en 230V, il te faut donc un étage de puissance entre ta box et ton contacteur. La box ne pourra pas le piloter directement.
Quel est le point qui te gène pour ne pas choisir de le piloter en Zwave ? Avec ce dernier, tu as un retour d'état de bonne prise en compte, contrairement à une connexion directe (avec étage de puissance) où là, aucune garantie qu'il n'y a pas eu de problème.
Messagepar Marcus-67 » 11 Nov 2014 17:23
Un truc dans ce genre devrais faire l'affaire.
Quant à la solution relais, à moins d'avoir le cumul et la box non loin l'un de l'autre, je ne vois pas trop le gain.
Les modules z-wave sont plutôt fiable... je pense comme Djmomo. Sans compter qu'il te faut encore alimenter l'interface relais raccordée.
Avec un Qubino, tu pourrais en plus y associer un retour Temp° de ton cumulus.
Marcus-67 a écrit:Tout à fait, perso, j'avais pris ça :
http://fr.rs-online.com/web/p/relais-sans-accrochage/0159789/
Livraison gratuite. :)
Marcus-67
Messagepar philippe320 » 11 Nov 2014 18:16
Salut à tous les deux,
Marcus-67 a écrit:Salut,
non, pas le cumulus (qui est loin), mais son contacteur HC/HP qui est au tableau, là où j'ai pas mal de place pour y placer la box.
le gain serait de simplifier le montage et de le fiabiliser :
même si les modules z-wave sont fiables, un câble de 30 cm me parait plus simple qu'une liaison radio pour 30cm.
Mais il est vrai qu'il faut aussi alimenter la carte relai en 12V, alors que le récepteur z-wave prend le 220 directement
donc moralité, je ne gagne rien en quantité de matériel à installer...
philippe320
