| Sonde de température GCE TC-4012 ou TC-100 http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=51&t=10633 |
| Auteur: | JulienV [ 06 Avr 2021 15:11 ] |
| Sujet du message: | Sonde de température GCE TC-4012 ou TC-100 |
Bonjour à tous, Qui d'entre vous utilise ces sondes GCE connectées à un IPX 800 ? L'intégration dans Eedomus est elle facile et fiable ? Quelle est la fréquence des remontées d'informations dans l'appli ? Je souhaiterais contrôler la température du chauffe-eau (en la positionnant dans le doigt de gant) et selon les infos que remontent la sonde activer un circulateur ... Merci d'avance pour vos retours |
| Auteur: | Michteedo [ 06 Avr 2021 17:44 ] |
| Sujet du message: | Re: Sonde de température GCE TC-4012 ou TC-100 |
Bonsoir, j'ai deux Ipxs et je me sers de ces sondes pour remonter la température extérieure, circuits chauffage, ect....mais curieusement, j'en avait mis une dans le doigt de gans de l un de mes chauffes eaux....pas tres precises et de tres grosses variations on fait que j'ai installé des sondes Oregon. MI. |
| Auteur: | JulienV [ 06 Avr 2021 20:49 ] |
Merci Mitch pour ton retour ! du coup ton expérience m'a refroidi, j'ai besoin d'une sonde fiable avec des retours d'info très fréquents disons toutes les 1 à 2 minutes La sonde OREGON c'est du bricolage ? tu as extrait le capteur du boitier + rallonge ? Dernier recours je ne vois qu'un qubino zwave + sonde mais c'est hors de prix ... à moins que vous me proposiez une alternative |
| Auteur: | Michteedo [ 07 Avr 2021 09:54 ] |
Oui, tout a fait, Oregon modifier et déporter mais je crois que Oregon n'est plu!. J'ai deux modules contact de porte avec sonde qui me relèvent des températures et qui fonctionnent tres bien. Mais pas données. Il faut voir du coté de Shelly, il on un module qui se rajoute avec 3 sondes. MI https://shop.shelly.cloud/temperature-s ... mation#312 |
| Auteur: | JulienV [ 07 Avr 2021 22:54 ] |
Merci Mitch, cette solution s'étudie ! En effet dans mon cas un Shelly 1 + un Shelly température addon avec 1 sonde faut compter 25 euros, c'est plus abordable ... J'ai lu vite fait qq pages de forum, apparemment il faut impérativement les alimenter sur secteur (aucun problème de mon coté) Reste à connaitre: La fiabilité de la mesure de la sonde La fréquence des remontées d'info L'intégration dans Eedomus (s'assurer qu'elle soit bien reconnue) Autre sujet, je vais devoir créer un scénario : mise en route d'un circulateur piloté par le contact du Shelly lorsque la température atteint un certain seuil (par exemple 55°) Arrêt du circulateur lorsque la température atteint un autre seuil (par exemple 45°) Question: est ce que dans l'appli Shelly on peut créer un scénario identique à celui sera créer dans l'appli Eedomus qui viendrait en secours si perte du wifi ? le scénario est-il bien enregistré dans le module ? Merci d'avance pour vos retours Si je ne suis pas à la bonne rubrique je déplace ce post dans les tuto Shelly ... |
