Interface E/S eedomus pour gestion piscine : l'idée de base
Re: Interface E/S eedomus pour gestion piscine : l'idée de b
Messagepar misterden » 17 Mai 2023 15:37
J'ai trouvé un projet un peu similaire faire avec ARDUINO : https://forum.arduino.cc/t/poolmaster-g ... ine/563058
misterden
Messagepar Fab_Rice » 17 Mai 2023 16:48
Oui ça peut se faire avec beaucoup d'automates, tant qu'il y a des entrées analogiques et de quoi avoir un interface assez "souple".
L'avantage de faire ça sur l'eedomus c'est de conserver un seul et même interface pour tout.
Encore faut-il que l'eedomus perdure ... :?
Messagepar Fab_Rice » 11 Juin 2023 15:09
Bonjour à vous,
Un petit "UP" sur l'avancement du dossier pour dire que ça progresse, mise en eau provisoire du circuit ce matin, content de moi, zéro fuite si ce n'est deux raccords mal emboités ;)
Dans l'attente de mon volet immergé pour pouvoir finaliser les essais sous pression constante :evil:
Pendant ce temps là, j'ai encore de quoi m'occuper sur l'installation électrique ...
Messagepar misterden » 17 Juin 2023 20:31
Fab_Rice a écrit:Bonjour à vous,
C'est propre en tout cas, joli travail.
Dommage que la TEAM se penche pas plus sur cette partie là quand on voit à combien sont vendues des solutions similaires et si peu fiable ( j'ai reçu un email de FLIPPR qui me propose d'échanger mon ancien appareil contre la nouvelle version pour seulement 370 € !!! ... déja l'ancien il est HS il aura tenu 6 mois , comme le précédent échangé en SAV ).
misterden
Messagepar Fab_Rice » 24 Juil 2023 11:06
Bien le bonjour,
Alors après un petit interlude "vacances en famille", je reprends le cours du projet.
Précâblage de la boîboîte
Un vrai sapin de Noyel :D
Plus qu'à installer tout le bousin et à raccorder tout ça ...
Messagepar ARTNOW » 24 Juil 2023 11:29
Beau boulot Fabrice ;)
ARDUINO-RASPBERRY PRUSA MK3S
ARTNOW
Messagepar ARTNOW » 24 Juil 2023 11:30
Pense à mettre un petit ventilateur :)
ARTNOW
Messagepar Fab_Rice » 24 Juil 2023 11:50
ARTNOW a écrit:Penses à mettre un petit ventilateur :)
J'y ai pensé, mais pas prévu pour le moment, il y a très peu de dissipation sur ce matériel et au pire je ferai une grille de ventilation dans la porte du coffret ;)
Messagepar ARTNOW » 24 Juil 2023 12:14
La Eedomus à tendance à chauffer fais gaffe quand même ....
ARTNOW
Messagepar Fab_Rice » 24 Juil 2023 14:55
La boxe seule (sans rien en USB) consomme moins de 2W, les cartes à relais encore moins et les 2 cartes de mesures ne font que de la conversion de tensions.
Donc au bas mot, il doit y avoir 6W à dissiper en crête, c'est largement absorbable par la coque du coffret.
C'est aussi pour cela que j'ai placé l'alimentation dans le coffret de la pompe de filtration.
Messagepar ARTNOW » 24 Juil 2023 15:54
Fab_Rice a écrit:La boxe seule (sans rien en USB) consomme moins de 2W, les cartes à relais encore moins et les 2 cartes de mesures ne font que de la conversion de tensions.
Bien vu fabrice
ARTNOW
Messagepar misterden » 29 Juil 2023 20:48
c'est du beau boulot et les lumieres ça rend encore mieux même si c'était pas forcement voulu :D
misterden
Messagepar Fab_Rice » 23 Août 2023 14:37
Bonjour à vous,
Alors étant donné qu'il fait nettement trop chaud pour mettre le nez dehors tout de suite avec plus de 38°C à l'ombre, j'en profite pour vous donner des news du bousin Eedomus Piscine ;)
Et bien cela fonctionne, le système mesure à peu près bien le pH, mais a plus de difficultés avec le redox (ORP), en effet celui ci étant beaucoup instable et techniquement pas entièrement lié à la teneur en chlore de l'eau, il faut plus en chercher une moyenne de valeurs (merci Opa95 au passage) qu'une valeur précise à atteindre.
Je constate en outre qu'il ne faut pas non plus devenir "l'esclave" de la chimie de l'eau, j'entends par là que même si ma piscine est petite (22m3), ça ne varie pas énormément d'un jour sur l'autre, si on contrôle la température de l'eau et que l'on laisse le stérilisateur au sel tourner selon des données mathématiques, le pH suit à peu près et les ajouts de produits(pH-) se font tous les 5 à 6 jours environ.
Il me reste à voir ce que je peux mettre comme pompinette doseuse pour le pH- et si je pousse le luxe jusqu'à surveiller le niveau du bidon de produit :D
Une idée d'une partie de l'interface actuel :
Une vue du machin une fois les goulottes fermées
Messagepar opa95 » 23 Août 2023 16:04
Bravo Fab_Rice
Il ne me reste plus qu'à creuser la piscine.
opa95
Messagepar Fab_Rice » 17 Mai 2026 16:13
@opa95 : ça y est, j'ai enfin stabilisé mes mesures, enfin surtout celle de 'ORP et c'était purement électronique, j'ai raccordé mon pool terre dédié non plus au 0V de l'alimentation 5Vcc, mais au 0V issu des E/S de l'eedomus, il doit y avoir un filtre entre les deux.
De plus j'ai aussi relié le "pool terre" du bol de mesures à cette même masse comme cela tout est en équipotentialité :thumbup:
Les variations "brusques" ne dépassent maintenant plus les 30mV, ce qui est dans les données constructeurs des sondes.
L'essai est donc maintenant 100% concluant et je vais voir si je rajoute ou pas le dosage pH prévu initialement.
Messagepar misterden » 04 Juil 2026 21:43
waouh je me rends compte que le projet date d'il y a quasiment 6 ans .... moi j'ai laissé tombé l'idée , tellement d'autres problèmes / travaux à gérer dans la maison.
Je pensais reprendre un peu le truc après avoir reussi à domotiser correctement la PAC de la piscine.
Mais avec le support Eedomus ( forum HS depuis 2 ou 3 semaines ) et le peu de visibilité sur l'avenir de la chose, pas sur de me baser sur l'eedomus pour un tel projet (box ancienne version que j'ai en complément de la principale et qui doit avoir 12 ans et qui tourne sans problème )
misterden
Messagepar Fab_Rice » 05 Juil 2026 04:39
Salut Denis !
Alors oui le forum vivote encore, malgré un support qui pétouille à tout va :lol:
Pour ce qui est de mon montage, il est certain qu'à ce jour je ne le retenterai pas étant donné le peu de visibilité, voir l'extinction du produit eedomus, mais j'ai surtout fait ça par passion pour l'électrotechnique.
Aujourd'hui je prendrai plus un système Bopi que je raccorderai à H.A ;)
J'ai encore le vague espoir de conserver mes eedomus grâce à l'intégration Home Assistant faite par Jérémie (Dan4Jer), normalement même si le cloud eedomus disparait complètement, on doit pouvoir faire fonctionner les box en local au travers de leurs pages web embarquées, enfin j'espère ... :?
Pour le "fun" du truc, ce que ça donne sur H.A :
Messagepar Fab_Rice » 06 Sep 2026 12:04
Fab_Rice a écrit:Bonsoir,
Etant perfectionniste (un peu à l'extrême), j'ai ajouté cet été des filtres d'isolation DFRobot sur mes signaux de mesures, le résultat est assez "bluffant", les variations liées aux "bruits" ne dépassent plus les 5 mV :thumbup:
