RJ12 en entrée numérique
Vos montages persos avec les connecteurs RJ12 de la box eedomus
Messagepar vva » 20 Fév 2015 14:45
Certains d'entre vous utilisent-ils les ports Rj12 de la box en mode Entrées numériques (Détection de contact) ?
Si oui :
- Comment avec vous interfacé la box avec vos modules (ex: simple contact à aimant) ?
http://www.imotion.fr/Electronique/Securite/Contacteur-magnetique/1496-CONTACT-REED-ILS-AVEC-AIMANT-scr302.html
- Peut-on mettre ces contacteurs d'ouverture en parallèle sur une même entrée ?
L'objectif est de relier à ma box un certain nombre d'ouvrant via les rj12.
Merci de votre aide
Re: RJ12 en entrée numérique
Messagepar Nico33 » 20 Fév 2015 17:43
Je ne les utilise pas mais tu dois envoyer la masse venant du port masse de la prise RJ12 (fil A6) vers ton capteur. Le retour se branche sur le fil A3 par ex (positionné en entrée analogique dans le soft).
Tu as le schéma dans la doc eedomus :
[url]http://doc.eedomus.com/view/Entrées/Sorties[/url]
Messagepar vva » 20 Fév 2015 19:25
J'ai effectivement trouvé la doc mais ma question portait plutôt sur l'existance ou pas d'une carte "bornier" afin de faciliter la connexion entre la box et les contacteurs.
Messagepar Nico33 » 22 Fév 2015 15:44
Pas à ma connaissance. A toi de le fabriquer. :)
Messagepar jcmontigny » 30 Juil 2018 07:12
Tout est très bien expliqué dans la doc, notamment dans la partie entrée numérique, exemple de câblage
https://doc.eedomus.com/view/Entr%C3%A9 ... contact.29
jcmontigny
Retour vers Connecteurs filaires
