[Store] Programmateur Piscine V1.0
Re: [Store] Programmateur Piscine V1.0
Messagepar fets » 08 Mai 2022 07:34
est il possible d'ajouter dans votre programme la puissance de la pompe et le volume de la piscine afin d'ajuster au mieux la durée des cycles ?
Actuellement, seule la température permet de calculer le nombre et la durée des cycles si j'ai bien compris.
Merci !
fets
Messagepar Pierre Delavallee » 20 Jan 2023 13:44
J'ai installé votre programmateur de piscine depuis environ 2 mois.
Quelques questions :
- Le fait qu'en programme auto la pompe fonctionne 2mn par heure ne l'endommage pas ?
- Pourquoi la fonction hors gel ne pourrait pas être programmée en automatique ?
- Comment est commandée la pompe lorsque que la fonction hors gel est active, pour ma part l'eau de ma piscine est à 6°, la température extérieure est négative et elle ne se met pas en route. Il y a donc risque de gel pour les installations hors sol comme la pompe ainsi que la PAC.
Merci de votre retour.
Pierre Delavallee
