| [Store] Husqvarna http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=50&t=9396 |
Page 1 sur 6 Suivant » |
| Auteur: | sam254 [ 07 Mars 2020 18:55 ] |
| Sujet du message: | [Store] Husqvarna |
Bonjour, Impossible d'installer l'app "Husqvarna Automower" du store Eedomus. ça me met : veuillez patienter et rien d'autre. Suis-je le seul a avoir ce problème ? |
| Auteur: | tomseb [ 08 Mars 2020 09:02 ] |
| Sujet du message: | Re: Husqvarna |
Bonjour J'ai le même pb aujourd'hui |
| Auteur: | influman [ 08 Mars 2020 13:07 ] |
Vous voulez dire que cela marchait avant et que ca ne marche plus ? Est ce que cela concerne tous les utilisateurs de ce plugin ? Si c’est bien le cas, c’est soit l’api husqvarna soit l’eedomus qui a changè qqchose. Avant d’aller plus loin, il faut etre sur que cela concerne tout le monde.. |
| Auteur: | sam254 [ 08 Mars 2020 20:40 ] |
Moi je ne l'avais jamais installé avant. Donc impossible de l'installer chez moi. |
| Auteur: | influman [ 08 Mars 2020 20:52 ] |
Fais un « Tester » sur le peripherique de statut et montre nous le xml complet retourné |
| Auteur: | sam254 [ 09 Mars 2020 22:06 ] |
je voudrais bien mais je n'arrive même pas à installer l'application. Je renseigne mon login et mot de passe et ensuite lorsque je clique sur "creer" j'ai "veuillez patienter" en boucle et rien ne se créé... |
| Auteur: | sam254 [ 09 Mars 2020 22:31 ] |
voila j'ai quand meme fini par installer le script mais l'automower n'est pas detectée voici le resultat du test : <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?><HUSQVARNA><MOWERS><MOWER_1><ID>190604482-190432705</ID><NAME>Automower</NAME><MODEL>L</MODEL><STATE>OK_CUTTING</STATE><BATTERY>70</BATTERY><MODE>AUTO</MODE><STARTTSMP>0</STARTTSMP><STORETSMP>1583789008676</STORETSMP><LASTERROR>0</LASTERROR><GEOFENCE>52.9123383,1.9313333</GEOFENCE><LATITUDE>53.9023383</LATITUDE><LONGITUDE>1.6313333</LONGITUDE></MOWER_1></MOWERS><STATUS>No mower detected...</STATUS></HUSQVARNA> |
| Auteur: | sam254 [ 09 Mars 2020 22:33 ] |
avec une erreur affichée "valeur lue vide" <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?><HUSQVARNA></HUSQVARNA> |
| Auteur: | influman [ 10 Mars 2020 01:01 ] |
T’as bien mis 1 comme numero de tondeuse ? Car on voit dans l’xml qu’elle est bien retournee ta tondeuse. viewtopic.php?f=12&t=3353&p=80152&hilit=Automower#p80137 |
| Auteur: | sam254 [ 10 Mars 2020 21:02 ] |
oui je viens de réussir il faut attendre plusieurs minutes quand ça boucle et effectivement mettre 1 Le top serait d'avoir un peu plus de commande que les 3 proposées (tonte, arret park) exemple : stationnement jusqu'à nouvel ordre, demarrer a la prochaine periode, selection de duree 3h...etc) merci pour l'aide en tout cas |
| Auteur: | influman [ 10 Mars 2020 21:50 ] |
pas d'autres commandes disponibles dans l'api husqvarna utilisées... on avait déjà regardé il y a quelques mois, je ne sais pas si ça a bougé depuis. |
| Auteur: | sam254 [ 11 Mars 2020 19:21 ] |
Dans la nouvelle APP il y a effectivement ce genre de commande |
| Auteur: | influman [ 11 Mars 2020 20:22 ] |
Si tu te sens tu peux faire evoluer le plugin. Le code est assez simple |
| Auteur: | sam254 [ 11 Mars 2020 23:32 ] |
J'aimerai bien franchement mais j'y connais rien du tout en programmation |
| Auteur: | sam254 [ 12 Mars 2020 22:02 ] |
Quelque un peut il ajouter dans la commande du robot |
| Auteur: | sam254 [ 13 Mars 2020 08:06 ] |
car avec la nouvelle interface, l'ancienne commande de démarrage ne fonctionne plus |
| Auteur: | sam254 [ 17 Mars 2020 19:58 ] |
Vraiment personne pour aider ? |
| Auteur: | influman [ 17 Mars 2020 21:30 ] |
L'application, c'est différent de l'API ouverte. A ma connaissance, l'API n'a pas été modifiée, et seule les commandes Start, Stop, et Park fonctionnent depuis eedomus. Si tu as une nouvelle documentation API pour Husqvarna Automower, je t'invite à me donner un lien. Sinon, tu dois faire avec le plugin existant. |
| Auteur: | eedomusbox [ 18 Mars 2020 06:59 ] |
Chez moi non plus le script ne fonctionne plus depuis une semaine. j'ai ce message d'erreur alors que mon mdp est bon Erreur "401" "Missing Authorization header" |
| Auteur: | eedomusbox [ 18 Mars 2020 07:21 ] |
Après réinitialisation du script et mis à jour du mot de passe, tout est redevenu normal. Apparemment l'Api n'aime pas le caractère $ |
| Page 1 sur 6 | Le fuseau horaire est UTC+1 heure |
