[Store] deCONZ - Capteurs - zigbee ConBee II (0.0.6)
Messagepar benj70b » 15 Jan 2020 16:26
Ce plugin eedomus permet de lire les valeurs des capteurs configurés dans deCONZ (Application de dresden elektronik qui gère les clefs zigbee ConBee, ConBee II et RaspBee). Il prends en charge les élements suivants :
  • Température
  • Humidité
  • Pression
  • Luminosité
  • Détection de mouvement
  • Détection d'ouverture
  • Etat de communication du périphérique
  • Etat batterie
  • Télécommande
  • Tête Thermostatique
  • Elément personnalisé
Champs a configurer :
IP + Port
Adresse IP et port de votre serveur. Vous pouvez également enregistrer l'ip et le port puis les charger lors d'une utilisation ultérieure.
Vous pouvez cliquer sur "Recherche de serveur" pour afficher une fenêtre avec la liste des serveurs deCONZ présent sur votre réseau.
Clef API
Pour communiquer avec deCONZ, le système a besoin d'un clef d'accès, si vous ne la connaissez pas , vous pouvez en créer une nouvelle avec le procédure suivante : Connectez-vous a Phoscon-GW puis allez dans Settings/Gateway/Advanced puis, cliquez sur Authenticate app (le paramètre IP + Port doit préalablement être renseigné)
Vous pouvez également enregistrer la clef API puis la charger lors d'une utilisation ultérieure.
Ensuite vous pouvez cliquer sur "Cliquez ici" : Si tout se passe bien une fenêtre affichera votre nouvelle clef API, sinon un message d'erreur sera affiché.
Clef OK :
Erreur :
Identifiants
Dans les différentes zones de saisie, vous pouvez saisir des identifiants différents en fonction du type de capteur (0 => pas de création du capteur). Ils seront au final associés au capteur de communication. Vous pouvez également obtenir la liste des capteurs en cliquant sur "Liste des capteurs". Le champ "type" affiche les capteurs disponibles associé au périphérique. (Les paramètres IP + Port et Clef API doivent préalablement être renseignés)
  • Communication : Information de l'état de la communication du capteur. [Identifiant Obligatoire]
  • Batterie : Pourcentage de la batterie.
  • Température : Capteur de température.
  • Humidité : Capteur du taux d'humidité.
  • Pression : Capteur de pression atmosphérique.
  • Luminosité : Capteur de luminosité.
  • Détecteur de mouvement : Capteur de mouvement (0 - aucun mouvement, 100 - mouvement).
  • Détecteur d'ouverture : Capteur d'ouverture (0 - fermé, 100 - ouvert).
  • Télélecommande : Boutons de télécommande (fonctionne seulement avec le plugin Domoticz Events)
  • Tête Thermostatique : Consigne de température, Ouverture de la vanne, mode du thermostat
  • Personnalisé : En utilisant un xpath (exemple pour un detecteur de mouvement Ikea : //dark)
  • Fréquence d'actualisation : Permet de fixer le temps de rafraichement des valeurs du périphérique (en minutes).
Périphériques crées en fonction de votre sélection :
Périphériques testés
  • Ematronic Spirit - Tête Thermostatique
  • Ikea - Tradfri Commande On/Off
  • Ikea - Tradfri Détecteur de mouvement
  • Ikea - Tradfri Télécommande
  • Ikea - Tradfri Variateur
  • Xiaomi - Aqara Capteur de température, humidité, pression
  • Xiaomi - Aqara Détecteur d'ouverture de porte/fenêtre (+ température)
  • Xiaomi - Aqara Détecteur de mouvement + luminosité (+ température)
  • Xiaomi - Interrupteur 2 boutons WXKG02LM Rev.2
  • Xiaomi - Mi Magic Cube
  • Xiaomi - Smart Switch WXKG11LM Rev.2
Remarques
  • La mise en place d'un push vers l'eedomus via un autre système (ex Domoticz, Node-RED...) connecté au webservice de deCONZ permet d'obtenir les changements d’état en temps réel.
  • Si vous utilisez Domoticz vous pouvez utiliser le plugin Domoticz Events
Sources et historique des versions
Liens
N'hésitez pas à me faire des retours sur le fonctionnement du plugin ;)
benj70b
Re: [Store] Capteurs deCONZ - zigbee ConBee II (0.0.2)
Messagepar xeos » 15 Jan 2020 17:03
Beau boulot :thumbup:
Je suis Fou et insatiable
xeos
Messagepar benj70b » 15 Jan 2020 18:11
Merci :D
benj70b
Messagepar Ferritales » 15 Jan 2020 20:27
Top je vais essayer tout bientôt
Ferritales
Messagepar benj70b » 25 Jan 2020 11:25
Je viens de publier un nouveau plugin 'Domoticz - Events' qui permet de configurer l'envoi de données entre Domoticz et l'Eedomus, cela vous permet d'avoir les changements en temps réèl.
benj70b
Messagepar hg64 » 28 Jan 2020 11:46
J'envisage d'acheter prochainement une eedomus et j'avoue que ce qui me bloque c'est le non support (simple) de la clé conbee.
Je voudrais être sur de bien comprendre, avec ce plugin. Puis-je utiliser désormais utiliser directement ma clé sur la eedomus simplement sans avoir besoin de bidouille particulière?
hg64
Messagepar benj70b » 28 Jan 2020 16:16
hg64 a écrit:Bonjour,
Non, pas directement, ce plugin permet d'interfacer l'eedomus a l'application deCONZ qui doit fonctionner sur un autre ordi
benj70b
Re: [Store] deCONZ - Capteurs - zigbee ConBee II (0.0.4)
Messagepar benj70b » 12 Fév 2020 20:02
Mise a jour du plugin en version 0.0.4 avec les changements suivants :
  • Ajout périphérique de type télécommande
  • Ajout périphérique de type Tête thermostatique
  • Ajout périphérique personalisé avec saisie du xpath
  • Chargement / Enregistrement IP:Port et Clef API
  • Mise a jour de l'indicateur de batterie eedomus
  • Modification de la fréquence d'actualisation à 15min
  • Modification du nom des fichiers php
benj70b
Re: [Store] deCONZ - Capteurs - zigbee ConBee II (0.0.5)
Messagepar benj70b » 13 Fév 2020 20:06
Mise a jour du plugin en version 0.0.5 avec les changements suivants :
  • Correction du lien Recherche serveur
  • Correction du lien Obtenir Clef API
  • Modification de l'usage pour le mode de la tête Thermostatique
benj70b
Messagepar Frisou67 » 19 Mars 2020 14:32
J'ai une box eedomus et je cherche a intégrer un dongle conbee II. J'ai essayé de suivre le tuto que vous avez mis sur ce forum, mais pour commencer, je ne sais même pas sur quoi brancher mon dongle...mon pc ou la box ? :shock: En tous cas, quel que soit ce sur quoi je la connecte, la requête envoyée a partir du plugin deCONZ revient sans rien, je n'ai ni l'IP, ni autre élément. Pourriez-vous m'aider svp ? :mrgreen:
Frisou67
Messagepar benj70b » 19 Mars 2020 23:03
Tout d'abord, il te faut installer sur un ordi l'application deCONZ
c'est par ici : https://phoscon.de/en/conbee2/install
La clef Conbee II doit etre connectée sur l'ordi ou tu installes deCONZ.
ensuite, tu ajoutes tes périphériques dans deCONZ,
et enfin tu pourras les intégrer dans l'eedomus
benj70b
Messagepar Frisou67 » 20 Mars 2020 16:12
benj70b a écrit:Bonjour,
Bonjour, et merci pour la réponse.
A la base, je voulais intégrer mes périphériques XIAOMI via la CONBEE II, j'ai réussi à tout synchroniser via l'application Xiaomi home, tout fonctionne, mais pas à intégrer ceci sur le "réseau CONBEE II". Déjà, ca part mal...
Ensuite, j'ai réussi à récupérer et renseigner l'ip et le port comme indiqué dans le tuto ci-dessus.
Mais forcément, je n'ai aucun capteur. Puisque je n'arrive pas à sortir de mes périphériques vers le CONBEE....
Je galère bien, mais vu la conjoncture, je m'occupe l'esprit comme je peux...
En tous cas, merci
Frisou67
Messagepar benj70b » 20 Mars 2020 21:30
ce nouveau lien devrait t'aider a intégrer tes périphériques dans deconz :
https://phoscon.de/en/app/doc
benj70b
Messagepar Frisou67 » 21 Mars 2020 11:07
benj70b a écrit:ce nouveau lien devrait t'aider a intégrer tes périphériques dans deconz :
J'ai suivi le tuto. Ca ne reconnait pas mes modules de température xiaomi. Je pense laisser tomber et passer sur une passerelle Zigbee que je pourrais brancher directement sur la box eedomus, moins contraignant.
Merci pour le coup de main en tous cas. :P
Frisou67
Messagepar benj70b » 21 Mars 2020 11:33
J'utilise des modules xiaomi et ca fonctionne parfaitement, un triple clique sur le petit bouton et ca doit l'inclure
benj70b
Re: [Store] deCONZ - Capteurs - zigbee ConBee II (0.0.6)
Messagepar benj70b » 03 Sep 2020 10:58
Mise a jour du plugin en version 0.0.6 avec les changements suivants :
  • Correction du xpath pour la lecture de la valve
  • Modification dans la gestion de l'indicateur de batterie eedomus
benj70b
Messagepar argo199 » 14 Fév 2021 00:15
Je n'arrive malheureusement pas à créer mes capteurs Deconz dans eedomus.
J'ai installé un serveur Deconz (via Home Assistant) et lui ai pairé 3 capteurs Aqara (2 températures et 1 détecteur porte) pour tester.
Dans eedomus, j'ai installé le plugin deConz Capteurs depuis le store.
J'ai pu rentrer l'adresse IP et le port (192.168.1.24:40850), puis renseigné la clé de l'API après m'être autorisé dans Phoscon => je vois ensuite bien la liste de mes capteurs quand je clique sur "Liste de capteurs). Donc l'API de mon serveur Deconz fonctionne bien.
Puis pour tester, je renseigne l'ID du capteur de température (2 dans mon cas) dans le champs température.
MAIS :
- Je ne sais pas quoi mettre dans le champs Communication (rien trouvé dans la doc à ce sujet). Quelle valeur mettre ?
- J'ai mis une valeur au hasard pour tester (1 par exemple). Mais si je clique sur le bouton créer, il ne se passe rien et aucun capteur n'est créé dans eedomus.
- A côté de l'adresse IP apparait alors un message d'avertissement : Adresse IP invalide [0-255].[0-255].[0-255]:[0-255] .... alors que mon adresse est valide
Cela ressemble à un bug, ou alors j'ai loupé quelque chose. Est ce que quelqu'un peut m'aider ?
ps : l'accès à la doc de Deconz Actionneur n'est plus accessible. Encore un bug semble t'il.
argo199
