Humidificateur XIAOMI SmartMi
Messagepar Loic69 » 04 Jan 2020 09:32
Est ce que quelqu'un aurait utilisé un humidificateur (V1 ou V2) avec eedomus ?
Si oui avez vous un script associé ?
J'ai regardé le script du robot aspirateur.
Je pourrais m'en inspirer pour faire l'équivalent mais il me faudrait à minima la liste des commandes associés à l'hulidificateur (start, pause,...)
Ou peut on les trouver ?
eedomus+, RFXcom XL, thermomètres Oregon, téléinfo USB, Chauffages Atlantic Cozytouch, Philips Hue en Zigbee, Fibaro Switch et Dimmer , Fibaro Motion Sensor, Qubino fil pilote, Zigate USB, Humidificateur Xiaomi Smartmi
Loic69
Re: Humidificateur XIAOMI SmartMi
Messagepar technoman63 » 20 Jan 2020 18:02
Je serais très interessé par un script effectivement je viens de recevoir un humidifier 2
Blog: https://devotics.fr
technoman63
Messagepar Loic69 » 20 Jan 2020 19:54
Pas encore recu le lien.
Il faudrait a minimum l api...
Loic69
Messagepar Loic69 » 22 Jan 2020 19:18
Je viens de le recevoir.
Pas encore eu le temps de testee.
Sur le forum jeedom j ai vu qu'ils arrivent a piloter le on off maisbil y a un bug.
Le reste ne marche pas...
Difficile sans avoir l api.
Je suis pret a regarder mais il me faut un minimum d infos...
Loic69
Messagepar darboo » 23 Jan 2020 08:49
J'ai pas le produit donc ca va être dur de tester, mais si le fonctionnement est le même que l'aspirateur le plus gros du travail se trouve dans ce script. Il faut juste trouver les commandes à envoyer.
Il y'en a d'indiquée ici : https://github.com/aholstenson/miio/blob/master/lib/devices/humidifier.js, à tester avec ces commandes pour voir ce que cela donne.
[Store] Healthy Netatmo App
[Store] Aspirateur Xiaomi
[Store] Download station
[Store] Box SFR
darboo
Messagepar Loic69 » 23 Jan 2020 13:19
Je m en occupe des que j ai un peu de temps.
Ce we j espere
Loic69
Messagepar technoman63 » 23 Jan 2020 17:13
:P :)
technoman63
Messagepar Loic69 » 24 Jan 2020 01:36
Bon
Excellente nouvelle, j'ai pu récupérer différentes infos et piloter l'humidificateur.
Toutes les requêtes passent.
Je n'ai pas trouvé le bug déclaré sur JEEDOM ou l'humidificateur s'arrete au bout de 2 secondes apres allumages. Tant mieux.
De mon coté j'ai découvert que j'avais un modele MODEL_HUMIDIFIER_CA1
Je finirais le script, je l'espere, dans le we, pour l'instant j'ai juste récupérer les commandes et mis ça à l'arrache dans le script de l'aspirateur...
Quelques ressources trouvées pour le partage que j'ai utilisé pour trouver le format :
https://github.com/home-assistant/home- ... sues/19496
https://github.com/rytilahti/python-mii ... b82beadbfd
https://github.com/rytilahti/python-mii ... idifier.py
et comme envoyée par @darboo
https://github.com/aholstenson/miio/blo ... idifier.js
Loic69
Messagepar Loic69 » 24 Jan 2020 13:48
J'ai bien avancé mais du mal à crééer le périphériqe eedomus pour qu'il soit accessible à tous...
Cf
viewtopic.php?f=50&t=9271&p=86378&hilit=function.rename#p86378
Loic69
Messagepar Loic69 » 24 Jan 2020 23:29
Bon ça y est je viens de publier le module.
Manque plus que la validation eedomus.
Tout est testé et toutes les fonctions que j'ai trouvé sur les API dont fonctionnelles.
le module lit les états (capabilities) au démarrage et les raffraichis toutes les 5 minutes ce qui permet de lire temperature, humidité, niveau de remplissage du réservoir ainsi que lire tous les actionneurs, ce qui est pas mal puisqu'on récupère les états d'origine.
Certains devices ne servent pas à grand chose, je verrais pour les rendre invisible dans une seconde version.
La procédure pour obtenir le token xiaomi est la même que celle fourni pour jeedom :
https://lunarok.github.io/jeedom_docs/p ... /wifi.html
Et ensuite GO !
n'hésitez pas à me faire les retours pour Mise à jour
Loic69
Messagepar pedro62 » 25 Jan 2020 09:44
merci pour le boulot fait pour le rendre compatible avec notre eedomus prefere !
Vous l'avez trouvé ou l'humidificateur ?
je tombe que sur des sites que je ne connais pas !
Eedomus+ (11/2018) /clé Zigate / FGSD-002 (x1) / FGMS-001 (x4) / FGDW-002-1 (x4) / Sirène d'intérieur ZIP-AB02Z (x1) / FGD-212 (x2) / FGR-223 (x4) / ZW141 (x1) /Temperature Xiaomi aqara (x3)/ FGFS-101 (x1) / Keyfob FGKF-601 (x1)
pedro62
Messagepar Loic69 » 25 Jan 2020 11:58
Le module est publié en V1.1 avec quelques correctifs.
Perso, le mien je l'ai acheté sur gearbest...
Il est pas mal et bien intégré du coup sur la eedomus :lol:
Loic69
Messagepar Loic69 » 25 Jan 2020 19:40
Loic69
Messagepar technoman63 » 26 Jan 2020 11:03
En tout cas un grand merci très bonne intégration ça marche nikel !!! ;)
technoman63
Messagepar Loic69 » 26 Jan 2020 21:34
Il y a une amélioration possible.
Détection automatique du péripbérique dès qu'il est connecté au réseau avec l'appli Xiaomi officielle ( et non celle qui force l'affichage du token).
Ca semble dispo pour toutes les appareils xiaomi wifi
https://github.com/rytilahti/python-mii ... scovery.py
https://python-miio.readthedocs.io/en/l ... -discovery
Je cherche aussi à récupérer le nom du modele par la propriété "model" mais ça me retourne "null"...
L'idée en fait serait de rendre compatible le script pour les 3 versions :
- v1
- V2 CA1 => celle supportée à ce jour
- V? CB2
Et de le détecter et d'afficher la notification afin qu'il n'y ai pas besoin de récupérer le token.
Il existe des petites différences
Loic69
Messagepar technoman63 » 28 Jan 2020 08:34
Bon ce matin en ayant rien touché je me retrouve avec ça dans le xml :o
XML error: ³‡„ňBŠ¢êȒ¤žü;
technoman63
Messagepar Loic69 » 28 Jan 2020 08:57
technoman63 a écrit:Bon ce matin en ayant rien touché je me retrouve avec ça dans le xml :o
A quel endroit ?
Je n'ai pas eu de problèmes similaires
Tout fonctionne bien chez moi
Loic69
Messagepar technoman63 » 28 Jan 2020 08:58
Partout lol mais je pense que j'ai un soucis cela ne doit pas venir de toi ;)
technoman63
Messagepar technoman63 » 28 Jan 2020 09:05
Bon reboot box tout est reparti bizarre :shock:
technoman63
Messagepar Loic69 » 31 Jan 2020 08:38
Hello
Le script ne semble plus fonctionner chez moi malgré reboot humidificaeur et box.
J'ai la même erreur que toi... XML error: Ã¥ ¶” dô%¬¿‹"Rš
J'ai l'impression que l'humidificateur s'est mis à jour tout seul...
Il me semble pas avoir vu cette version le we dernier quand j'ai dev le script.
version actuelle 1.6.7.1032
Je ne sais pas si c'est l'humidificateur qui s'auto update ou via l'application Xiaomi que je n'avais pas désinstallée...
Ca marche chez toi @technoman63 ?
Peux tu me dire la version que tu as ?
Loic69
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 140 invité(s)
