RESOLU - Script Netatmo
Messagepar bolzano » 18 Nov 2019 20:04
J'ai du changer en SAV mon module de T° extérieur Netatmo.
Une fois le nouveau module reçu, j'ai brancher la station principale au PC, et avec l'application Netatmo, mis à jour le firmware, supprimé l'ancien module, ajouté le nouveau.
Jusque là tout va bien , tout remonter correctement côté Netatmo.
Par contre côté Eedomus, la T° extérieure ne remonte pas, et le pluviomètre, qui lui marchait, ne remonte pas non plus.
La T° intérieure (et H°) elle remonte bien.
J'ai mis à jour le script, rien.
Le test du script donne ceci ::
<?xml version="1.0" encoding="utf8" ?><netatmo><cached>0</cached><internal><name>Indoor</name><wifi_status>0</wifi_status><temperature>19.2</temperature><co2>533</co2><humidity>57</humidity><pressure>1016.2</pressure><soundlevel>36</soundlevel></internal><external><name>Pluviom\u00e8tre</name><battery_percent>94</battery_percent><rf_status>1</rf_status><rain>0</rain><rain1>0</rain1><rain24>0</rain24></external><extension_1><name>Ext\u00e9rieur</name><battery_percent>100</battery_percent><rf_status>0</rf_status><temperature>[b]18.1[/b]</temperature><humidity>54</humidity></extension_1></netatmo>
Mais avec un résultat Xpath :ERREUR: Valeur lue vide
(qui pourtant est 18.1)
Une idée de la modification à apporter pour retrouver mes sondes (sans tout supprimer et perdre mes historiques) ?
bolzano
Re: Script Netatmo
Messagepar opa95 » 18 Nov 2019 20:49
Je ne connais pas le script normal du Netatmo, mais la donnée que tu cherche ne se trouve pas entre les balises <external> ... </external> mais entre les balises <extension_1> ... </extension_1>.
Est-ce que c'était déjà le cas avant?
opa95
Re: Script Netatmo
Messagepar bolzano » 18 Nov 2019 20:55
Et bien je ne sais pas :-/
J'avais pas regardé ni sauvegardé le script avant de le mettre à jour (abus de confiance :? )
bolzano
Re: Script Netatmo
Messagepar bolzano » 18 Nov 2019 20:58
Bingo, mon path n'était pas bon, au lieu de external c'est bien extension_1
Merci Opa95 ! :D
bolzano
Re: RESOLU - Script Netatmo
Messagepar opa95 » 18 Nov 2019 21:11
Pas de problème, avec les bonnes indications, on peut imaginer le problème et la solution éventuelle.
opa95
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 42 invité(s)
