[Store Widget] Suite Design X http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=50&t=9052 |
« Précédent Page 4 sur 4 |
Auteur: | rover820i [ 12 Mars 2021 08:04 ] |
Sujet du message: | Re: [Store Widget] Suite Design X |
Hello, Je n'ai pas tout lu. Mais sur l'app ça ne fonctionne pas lorsqu'on est en lan. Ça m'indique script introuvable. |
Auteur: | samuel01 [ 30 Oct 2021 14:52 ] |
Bonjour, depuis un petit moment l appli pour contrôler le RGB ne marche plus, j utilise un qubino RGBW. Cordialement. |
Auteur: | Dom-54 [ 07 Nov 2021 17:15 ] |
Bonsoir, Pas trouvé sur le forum … pour le Player X quelqu’un peut-il il me dire ce qu’il faut mettre dans les champs User API et Secret API ???? Merci. |
Auteur: | merguez07 [ 07 Nov 2021 18:15 ] |
Salut dom-54 ben en principe si tu l'installes par le store on te demande l'user et le secret et les deux se mettent respectivement et automatiquement en VAR1 et VAR2 |
Auteur: | jluc2808 [ 08 Jan 2022 08:39 ] |
bonjour, on est toujours avec cette situation ou avec les volets somfy IO c'est inversé, y a t il une solution ou une mise à jour ? merci edit: je viens de regarder dans le script connexoon.php a aucun moment il n' y a modification/test de la valeur passée par le programme appelant sur la position du volet pour passer cette valeur à l'API somfy. C'est un passage direct, donc il ne peut pas y avoir inversion des valeurs, comme suggéré à un moment. |
Auteur: | ThD [ 26 Juil 2022 20:51 ] |
Bonsoir, Le widget Picker X semble ne pas marcher, ça marche chez vous? |
Auteur: | Fab_Rice [ 30 Déc 2023 06:14 ] |
Alors je me répond, c'est "simplement" que la création du widget génère la sonde de température en [VAR1] au lieu de [VAR2], pourquoi ? Enfin c'est corrigé, merci à vous pour ces widgets Du coup quelques questions aux concepteurs et développeurs : Sur le(s) widget(s) Thermo X - Peut on ajouter une valeur d'humidité ? (dispo chez Tado°) - Peut on augmenter la taille de caractères de la sonde T° dans la version " Design X", voir aussi la déplacer sous la consigne pour qu'elle soit plus visible ? (suis vieux & bigleux) - Où peut on changer la valeur du "On" pour la passer de 100 à 20 par exemple ? Ou alors plus "simplement", pourrait on avoir des commentaires d'explications dans la structure du script pour l'adapter à ses besoins ? Merci à vous |
Auteur: | Fab_Rice [ 30 Déc 2023 11:40 ] |
Bon, j'ai trouvé pour la taille de la police de la sonde de T°, mais rien pour déplacer le texte. J'ai également trouvé pour passer à 20 (degrés) à la mise en "On". |
Auteur: | Fab_Rice [ 31 Déc 2023 09:20 ] |
Par contre, il y a un truc que je ne comprends pas (un de plus) et qui est assez rédhibitoire, il n'est plus possible d'avoir sur la page web d'accueil de valeurs (comme la température ou autres) et les widgets apparaissent bien sous android, mais vides ! |
Auteur: | nino77144 [ 02 Mai 2024 01:25 ] |
Tout d’abord un grand bravo pour le travail accomplis. Est-ce qu’on pourrait avoir la possibilité d’ajouter une image, comme les autres périphériques, quand on fait le choix d’utilisé ton bouton pour l’allumage d’un appareil électrique, çà serai vraiment top ! |
Page 4 sur 4 | Le fuseau horaire est UTC+1 heure |
