[Store] Shelly http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=50&t=8920 |
« Précédent Page 20 sur 23 Suivant » |
Auteur: | KikiFUNstyle [ 26 Jan 2023 18:50 ] |
Sujet du message: | Re: [Store] Shelly |
Il y a un bug que je vais corriger. L’URL doit se terminer par &action=init |
Auteur: | KikiFUNstyle [ 29 Jan 2023 17:52 ] |
Version 4.6.6 disponible https://gitlab.com/eedomus/shelly-plugi ... ANGELOG.md |
Auteur: | eedomusbox [ 16 Fév 2023 15:18 ] |
Salut, est-ce que tu pourrais rajouter le Shelly Pro 1 stp? |
Auteur: | KikiFUNstyle [ 16 Fév 2023 15:38 ] |
Dans un 1er temps intègre le avec le Shelly Plus 1PM. Tu pourras supprimer la partie consommation (2 périphériques) J'ai pas mal de boulot en ce moment donc pas trop de temps pour mes projets perso |
Auteur: | KikiFUNstyle [ 16 Fév 2023 15:46 ] |
Et ne pas oublier la doc https://gitlab.com/eedomus/shelly-plugi ... /README.md
Auteur: | eedomusbox [ 16 Fév 2023 16:40 ] |
Super merci |
Auteur: | lfecs [ 16 Fév 2023 18:15 ] |
Salut à tous, je rencontre un problème avec l'intégration d'un Shelly plus 1 avec addon pour les températures. Comme je n'ai pas trouvé le plugin pour shelly plus 1 , j'ai pris le Shelly plus 1PM. Les temp ne remonte pas car le chemin n'est pas bon: //ext_temperature/relays[1]/tC Chez moi les temp sont là: <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> <root><ble></ble> <cloud><connected>1</connected> </cloud> <input:0><id>0</id> <state>0</state> </input:0> <mqtt><connected>0</connected> </mqtt> <switch:0><id>0</id> <source>init</source> <output>0</output> <temperature><tC>58.7</tC> <tF>137.7</tF> </temperature> </switch:0> <sys><mac>A8032ABE8EA4</mac> <restart_required>0</restart_required> <time>17:57</time> <unixtime>1676566679</unixtime> <uptime>2306</uptime> <ram_size>248848</ram_size> <ram_free>136916</ram_free> <fs_size>458752</fs_size> <fs_free>98304</fs_free> <cfg_rev>5</cfg_rev> <kvs_rev>1</kvs_rev> <schedule_rev>0</schedule_rev> <webhook_rev>0</webhook_rev> <available_updates></available_updates> </sys> <temperature:100><id>100</id> <tC>54.8</tC> <tF>130.6</tF> </temperature:100> <temperature:101><id>101</id> <tC>52.9</tC> <tF>127.2</tF> </temperature:101> <wifi><sta_ip>192.168.1.86</sta_ip> <status>got ip</status> <ssid>Box-Fab</ssid> <rssi>-58</rssi> </wifi> <ws><connected>0</connected> </ws> </root> Le problème c'est que je n'arrive pas à récupérer la valeur de temperature:100 Je pense que le problème vient des doubles points ":" Quelqu'un peut m'aider? Merci d'avance et bonne soirée Fab |
Auteur: | KikiFUNstyle [ 16 Fév 2023 18:35 ] |
Remplace l'url qui fini par /status par http://[IP_SHELLY]/rpc/Temperature.GetStatus?id=0 et dans le xptah //tC Source https://shelly-api-docs.shelly.cloud/ge ... us-example |
Auteur: | lfecs [ 16 Fév 2023 18:58 ] |
Excellent!! C'est bon: http://[VAR1]/rpc/Temperature.GetStatus?id=100 //tC j'ai bien la temp de la sonde 100 Merci à toi pour ton aide et ta réactivité!! Top!! Bye Fab |
Auteur: | thevret [ 25 Fév 2023 19:56 ] |
bonjour, je vais acquérir un shelly plus 1. Pour l'intégrer avec le plugin, je comprends qu'il suffit d'utiliser le modele shelly plus PM et de faire les modifs proposées dans ta réponse ou faut il attendre une prochaine version? cordialement |
Auteur: | KikiFUNstyle [ 25 Fév 2023 20:07 ] |
Prend la version actuelle et effectivement avec le Shelly Plus 1PM tu supprimeras la partie consommation. Demain j'aurais un peu de temps pour intégrer ça ... viewtopic.php?f=50&t=8920&p=107394#p107308 |
Auteur: | eedomusbox [ 25 Fév 2023 22:37 ] |
Cool a demain |
Auteur: | KikiFUNstyle [ 26 Fév 2023 11:48 ] |
Version 4.6.7 dispo Documentation |
Auteur: | KikiFUNstyle [ 28 Fév 2023 11:01 ] |
Alors ça fonctionne ? |
Auteur: | eedomusbox [ 28 Fév 2023 13:26 ] |
Alors, je créé les périphériques, je teste, ca marche au poil. Niquel. bravo Par contre, VAR2 et VAR3 ne sont pas utilisées, si? |
Auteur: | KikiFUNstyle [ 28 Fév 2023 13:59 ] |
Tu as lu la doc ? Le VAR2 et VAR3 sert pour le retour d'état. C'est quoi le retour d'état : cela te permet d'avoir le vrai état de ton module même si il est piloter hors Eedomus (si tu allume / éteint depuis l'appli Shelly, tu utilises l'API shelly, le MQTT Shelly) Fias un test en allumant ton module depuis l'interface Shelly tu verras que l'état Eedomus sera à jour |
Auteur: | eedomusbox [ 28 Fév 2023 19:28 ] |
Un peu longue la doc Ok merci pour l'info |
Auteur: | eedomusbox [ 28 Fév 2023 19:32 ] |
Qu'est ce que tu conseilles pour la fréquence ? 1 mn? Tu ne peux pas l'ajouter dans le script ? J'ai n'ai rien eu à changer dans VAR2, VAR3. ( Mais c'est peut-être dans la doc ) |
Auteur: | KikiFUNstyle [ 28 Fév 2023 19:35 ] |
Justement ne pas faire de polling (sauf pour la consommation) |
Auteur: | eedomusbox [ 28 Fév 2023 19:37 ] |
Bon je suis allé relire la doc. Je n'ai pas bien vu ( ou trouvé) a quoi ces deux variables ( même si je le sais maintenant) Et que signifie "TL;DR" ? Mais félicitation pour ton plugin et la doc. |
Page 20 sur 23 | Le fuseau horaire est UTC+1 heure |
