Scénarii volets roulants bubendorff
Messagepar Richard » 19 Juil 2019 07:24
Je viens de souder un module sur la platine de mon bouton radio servant à commander l'ouverture et la fermeture de mes volets. (il y en a 7 au total donc 7 modules)
Je souhaite maintenant centraliser les ouvertures et fermetures en deux zones (une zone pièce de vie et une zone chambre)
Je souhaite pouvoir commander les volets d'une zone par :
a voix (je suis sur apple)
et
un bouton dans eedomus
et
un interrupteur physique.
je n'arrive pas à comprendre la programmation ou l'utilisation des moteurs de règles pour ce que je veux faire, et je n'arrive pas à savoir si je peux créer un "bouton" dans eedomus pour centraliser ma commande.
Je suis vraiment novice en matière de domotiqe.
Merci beaucoup pour votre aide
Richard
Richard
Re: Scénarii volets roulants bubendorff
Messagepar SKL » 22 Juil 2019 16:48
Hello Richard,
Voici le plus simple selon moi :
Commence par créer 2 Etats (Configuration / ajouter ou supprimer un périphérique / autre périphérique / Etat), tu les nomes selon tes zones (salon & chambres par exemple), leurs donne chacun 2 valeurs : 0 = Fermé & 1 = Ouvert
ensuite tu crée des règles :
Si "Pièces de vie" deviens maintenant égal à Fermé
Volet salon Ouvert
Volet cuisine Ouvert
Volet Salle a manger Ouvert... selon tes besoins.
Si "Pièces de vie" deviens maintenant égal à Ouvert
Volet Salon Fermé
Volet cuisine Fermé
Volet SaM Fermé, je pense que tu as saisi qu'il faut faire pareil avec la partie chambre !
Tu as donc 2 interrupteurs virtuels dans Eedomus, groupant les volets par secteurs.
Tu active Homekit et tu les récupère dans l'application Maison, compatible avec Siri (il faudra peut-être bidouiller un peu pour dire ouvert ou fermé, mais sinon allume ou éteint devrait fonctionner)
de la même manière tu va pouvoir récupérer l'action de ton bouton physique (j'ignore de quel modele il s'agit) via une règle > Si bouton = On alors Pièces de vies deviens On
idem pour Off et pour Les chambres
Avec tout ça cela devrait fonctionner! Bon courage
SKL
Messagepar Richard » 06 Août 2019 20:17
merci beaucoup pour ton aide. Ca fonctionne nickel.
Richard
Richard
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 38 invité(s)
