[Script] Module D2L (ERL WiFi pour compteur Linky)
Messagepar Havok » 06 Juin 2019 16:08
Voici un script pour intégrer dans l'interface eedomus les consommations mesurées par un module D2L (ERL WiFi pour compteur Linky).
Ca va vous permettre de
  • afficher l'index du compteur linky (total, HP, HC,...)
  • afficher l'intensité actuelle (en A)
  • afficher la consommation (en kWh) de la derniere heure, jour, mois, année
La version eedomus est disponible sur le store eedomus
La classe php (et sa doc) utilisable pour d'autres box ou projets domotiques est disponible ici :
https://github.com/aussitot/eedomus.d2l
Image Image Image Image
Installation :
En fonction de votre contrat (BASE, HC/HP, EJP, TEMPO) choisissez les capteurs qui seront installés (en plus de ceux communs)
Le numéro de module permet de gérer les comptes qui disposent de plusieurs modules D2L. Si vous n'avez qu'un module laisser cette valeur à 1. Si vous en avez plusieurs 1 pour le premier, 2 pour le deuxième, etc....
Le plugin
Le module renvoi les informations suivantes :
    - Index total - Mis à jour toutes les heures
    - Index HC/HP (ou HN/HP pour les contrats EJP, ou HC/HP Jours bleu/blanc/rouge pour les contrat TEMPO) - Mis à jour toutes les heures
    - Intensité en A - Mis à jour toutes les minutes
    - Puissance consommée lors des 60 dernières minutes - Mis à jour toutes les heures
    - Puissance consommée lors des 24 dernières heures - Mis à jour toutes les heures
    - Puissance consommée lors des 30 derniers jours - Mis à jour toutes les heures
    - Puissance consommée lors des 365 derniers jours - Mis à jour toutes les heures
Il existe d'autres données remontées pour lesquelles je n'ai pas créé de capteur pour ne pas surcharger le plugin mais que vous pouvez ajouter manuellement selon votre type de contrat
//pour les installations triphasées
d2l_intensity
/root/intensity/i1
/root/intensity/i2
/root/intensity/i3
//pour les contrats tempo
d2l_powerlasthour, d2l_powerlastday, d2l_powerlastmonth, d2l_powerlastyear
/root/power/HCJB
/root/power/HPJB
/root/power/HCJW
/root/power/HPJW
/root/power/HCJR
/root/power/HPJR
//pour les contrats EJP
/root/power/HN
/root/power/HP
Pour obtenir la consommation en kWh du jour précédent (et pas sur les dernieres 24H) ou du mois précedent:
//Pour J-1
http://localhost/script/?exec=d2l.php&type=powerlastday-1&user=[VAR1]&pass=[VAR2]&number=[VAR3]
//Pour M-1
http://localhost/script/?exec=d2l.php&type=powerlastmonth-1&user=[VAR1]&pass=[VAR2]&number=[VAR3]
//xpath : /root/power/total
Pour obtenir la consommation en kWh du jour ou mois en cours:
//Pour Jour en cours
http://localhost/script/?exec=d2l.php&type=powerthisday&user=[VAR1]&pass=[VAR2]&number=[VAR3]
//Pour Mois en cours
http://localhost/script/?exec=d2l.php&type=powerthismonth&user=[VAR1]&pass=[VAR2]&number=[VAR3]
Pour obtenir l'ensembles des infos brut remontées par le module D2L :
http://localhost/script/?exec=d2l.php&type=initialdata&user=[VAR1]&pass=[VAR2]&number=[VAR3]
Pour obtenir la consommation en kWh entre 2 jours:
//Pour la consommation entre le 12/06/2019 et le 25/06/2019
http://localhost/script/?exec=d2l.php&type= powerfromto&user=[VAR1]&pass=[VAR2]&number=[VAR3]&fromdate=12-06-2019&todate=25-06-2019
//todate peut être omis, ca sera alors la date du jour à 00h00
Havok
Re: [Script] Module D2L (ERL WiFi pour compteur Linky)
Messagepar Havok » 06 Juin 2019 16:10
Je suis en train de (tenter de) créer un script pour le module Module D2L (ERL WiFi pour compteur Linky) : http://eesmart.fr/modulesd2l/erl-wifi-compteur-linky/
Ma question est quelle données souhaiteriez-vous récupérer de module dans la eedomus ?
(pour info il ne remonte rien de plus que ce qui est disponible sur votre compteur linky)
- Index HC
- Index HP
Havok
Messagepar RAR69 » 06 Juin 2019 17:07
L'API présente :
la puissance instantanée en W à chaque minute,
ainsi que le courant I1 en monophasé et I2 et I3 en triphasé, Ampères (entiers)
Plus index HP et index HC releves sur le Linky,
Il y a la possibilité de remonter les puissances actives et réactives pour HP et HC (À priori)
De même on peut remonter les infos entre deux dates
RAR69
Messagepar Havok » 06 Juin 2019 17:29
La question c’est surtout de quoi avez vous besoin concrètement dans le cadre d’une domotisation ?
Havok
Messagepar ctve » 06 Juin 2019 21:11
Je suis un peu hors sujet (quoi que ...) mais je ne connaissais pas ce module. C'est maintenant chose faite grâce au lien mais où peut-on l'acheter ?
ctve
Messagepar alsapan » 10 Juin 2019 18:37
J'ai ce module et c'est vrai pour le moment je ne peux pas faire grand chose avec,sur le site consospy pas beaucoup d'option a exploiter
Personnellement je voudrais l’intégrer dans l'eedomus pour avoir mes courbes de consommation,le total consommation par jour,mois ,année, le max ampérage soutiré
Bref un peu se qui se fait déjà sur eedomus avec le module usb,l'avantage avec celui-ci c'est qu'il est en wifi pas de câble a tirer quand le compteur est dehors
alsapan
Messagepar Havok » 10 Juin 2019 19:17
Normalement tout ca c’est bon, ca sera dans le plugin.
Havok
Messagepar merguez07 » 10 Juin 2019 19:22
D'ailleurs Mon cher Havok, ca serait bien que tu testes la cohérence entre ton module et le plugin Enedis que j'ai mis en ligne, histoire de qualifier le plugin.
Messagepar merguez07 » 11 Juin 2019 06:39
Je me suis mal expliqué,
j'ai mis en ligne le plugin Enedis qui rappatrie les valeurs de consommation à J-1 des mesures faites par le linky.
toi tu travaille en ce moment lur le module ERL qui devra donner, via le WIfi les valeurs temps réels du linky.
Mon souhait c'est que dès que ton plugin fonctionnera, on compare les relevés pour bien vérifier qu'il y a cohérence.
Messagepar Havok » 11 Juin 2019 08:56
RAR69 va nous dire ca :)
Je lui prépare un relevé de sa conso sur J-1 sur sa page dédiée secrete :D
Havok
Messagepar merguez07 » 11 Juin 2019 09:04
Havok a écrit:RAR69 va nous dire ca :)
lol, s'il arrive à se connecter à Enedis!!! Je lui ai planté sa connection hier en faisant des tests avec lui :D
Messagepar Havok » 11 Juin 2019 10:27
Voila, selon mes calculs (et le module D2L) RAR69 à consommé hier :
kWh totals consommés le 10/06/2019 : 16.82 kWh
kWh totals HP consommés le 10/06/2019 : 9.444 kWh
kWh totals HC consommés le 10/06/2019 : 7.376 kWh
Havok
Messagepar bleauge » 11 Juin 2019 13:18
En ce qui me concerne je trouverai utile de pouvoir déclencher une alarme (avec sms ...) si un dépassement de consommation (seuil défini) est dépassé (= par exemple vol dans une maison ...)
bleauge
Messagepar Havok » 12 Juin 2019 10:18
Prochainement sur vos écrans
    - Puissance consommée lors des 24 dernières heures - Mis à jour toutes les 6 heures
    - Puissance consommée lors des 30 derniers jours - Mis à jour toutes les 6 heures
    - Puissance consommée lors des 365 derniers jours - Mis à jour toutes les 6 heures
Havok
Messagepar RAR69 » 12 Juin 2019 11:35
Bonjour à toutes et à tous,
Merci à HAVOK et je confirme que c'est correct. Super boulot... :D :D :D
Et j'ai hâte d'avoir tous cela : Pour ceux qui sont en tri-phasé normalement ont peut avoir la conso en Ampères pour chaque Phase (1, 2 et 3) et donc à partir de là pouvoir réaliser du délestage... Cf plugin d'INFLUMAN... entre autres...
Les plantages avec les serveurs ENEDIS (pour merguez07) sont certainement dus au mot de passe contenant le caractère & (il faut bien tester) car avec eedomus (voir le PB avec le PLUGIN d'INFLUMAN pour les NAS SYNOLOGY) j'ai eu le même problème...
BRAVO encore à vous deux que j'ai sollicité et certainement ennuyé parfois mais le résultat est là...
Roland
RAR69
Messagepar Havok » 12 Juin 2019 12:02
Comme je l’ai dit le problème avec le & dans les mots de passe est réglé (grace a toi car j’ai eu le soucis avec ce plugin et ton password). L’equipe eedoMus a réglé le soucis.
Il faut juste reinstaller les plugins qui posaient soucis ou plus simple remplacer le caractere & dans le champ password par %26
Pour le triphasé je n’ai pas encore géré le truc mais je le ferais si il y a de la demande.
Havok
Messagepar Benji206 » 12 Juin 2019 14:02
Super taff.
Ou acheter se module D2L?
Benji206
Messagepar Rodolph1050 » 12 Juin 2019 22:50
Benji206 a écrit:Super taff.
En utilisant le formulaire contact sur le site eesmart.fr ou en envoyant un courriel à support@eesmart.fr
Ils vous enverront un courriel avec un bon de commande à remplir. ;)
Rodolph1050
