[Store] Gardena Smart System
Messagepar influman » 12 Mai 2019 08:11
Ola,
nouveau plugin dans le store pour contrôler les robots tondeuses SILENO et les appareils connectés de Gardena : Water Control, Irrigation Control, Sensor Control, Smart Power Socket...
Re: [Store] Gardena Smart System
Messagepar influman » 12 Mai 2019 08:18
il y a 100e de cashback jusqu'au 15 mai apparemment pour l'achat d'une tondeuse Gardena...
(ce post n'est pas sponsorisé :D )
Messagepar MaDomotic » 12 Mai 2019 10:29
Hello influman,
Super ça ;)
Tu as la centrale d'arrosage ?
Tu en es satisfait ?
Olivier
https://www.madomotic.fr
MaDomotic
Messagepar influman » 12 Mai 2019 12:11
Je n’ai qu’une valve water control car j’ai un tout petit jardin (seulement 2 gicleurs).
C’est plutot pas donné car la passerelle wifi coute cher.
Mais vu que c’est compatible homekit, ifttt et maintenant eedomus ;) je suis content. L’appli gardena est sympa aussi.
Aussi je compte acquerir une tondeuse robot un jour qui va avec ;)
Le mieux c’est de prendre la tondeuse avec la passerelle, et apres le reste unitairement. Il y a des prix parfois sur ebay ou autre...
Messagepar MaDomotic » 12 Mai 2019 16:31
Oui j'ai vu que c'est assez cher.
Perso depuis 15 ans, j'ai une petite centrale Gardena non connectée que je n'ai pas rentré un hiver, avec le gel HS, du coup j'en ai racheté une.
La difficulté c'est de refaire tous les ans la programmation avec la doc où l'on passe une heure pour la retrouver plus une heure à faire cette foutue programmation.
Comme la centrale n'est pas connectée, on arrose même si il pleut.
Je décrirais prochainement dans un article dans le Bistrot d'un petit projet que j'ai fait avec un ESP8266 Wifi et une vanne de machine à laver pour mon arrosage.
L'avantage avec la station météo Oregon et des petites sondes d'humidité de sol en 433Mhz à 10€ c'est que l'eedomus gère du coup l'arrosage.
Mais il faut une alimentation électrique ; j'ai reçu il y a une quinzaine de jours des panneaux solaires et je ferai des tests pour voir combien de temps je peux alimenter la vanne.
Bravo encore pour tes idées de plugins ;)
MaDomotic
Messagepar Eido » 04 Juin 2019 21:30
influman a écrit:Je n’ai qu’une valve water control car j’ai un tout petit jardin (seulement 2 gicleurs).
Mais vu que c’est compatible homekit, ifttt et maintenant eedomus ;) je suis content. L’appli gardena est sympa aussi...
Je vais me lancer sur les Gardena pour mon petit jardin aussi. Si je comprend bien, avec Eedomus il n'y a pas besoin de gateway gardena? on peut juste avoir un water control et peut être rajouter un sensor plus tard?
Eido
Messagepar influman » 04 Juin 2019 22:18
non, il te faut la gateway gardena malheureusement.
elle-seule se connecte au cloud gardena pour un contrôle à distance.
Eedomus se connecte au cloud gardena, qui se connecte à la gateway, qui se connecte aux périphériques gardena.
c'est pour ça que je signale que c'est cher car ils abusent sur le prix de cette gateway.
j'ai trouvé pour ma part un pack gateway+water control sur ebay 30% moins cher.
c'est davantage interessant lors de l'achat d'une tondeuse+gateway.
Messagepar Eido » 05 Juin 2019 22:45
Ah oui là ça complique les choses. Gardena c'est cher, Hozelock y a pas de API. Il manque plus que une belle vanne connectée Z-wave.
Eido
Messagepar galaksy2001 » 26 Juin 2019 00:12
Bonsoir Influman ;)
Petit souci : impossible de récupérer le status de la tondeuse.
Lorsque je teste le script, j'ai une erreur : valeur lue vide :
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?><GARDENA></GARDENA>
Une idée ?
Messagepar influman » 26 Juin 2019 07:08
galaksy2001 a écrit:Bonsoir Influman ;)
Une idée ?
Cela fonctionne chez moi.
Relance un test ce matin.
Vérifie sur l'appli iphone de gardena qu'il n'y a pas un soucis de connexion
Je vois dans mes notifications, pour le lundi 24, un pb de connexion aux serveurs API de Gardena et Husqvarna (la maison mère). Sans doute une maintenance sur leur serveur.
Messagepar technoseb27 » 05 Juil 2019 09:25
Salut Influman,
J'ai exactement le même message d'erreur que galaksy2001 que ce soit sur la remontée de la tondeuse, du capteur d'humidité/température ou du contrôleur d'eau.
Tu serais pas de quoi cela pourrait venir?
Merci par avance de ta réponse. ;)
Voici mon blog :
technoseb27
Messagepar galaksy2001 » 10 Juil 2019 23:59
influman a écrit:Cela fonctionne chez moi.
Désolé, je n'ai pas eu le temps de m'en occuper avant aujourd'hui ;)
J'ai toujours la même erreur. Pourtant, pas de soucis de connexion avec les serveurs : les infos remontent correctement dans l'appli. :(
Messagepar Nico80 » 23 Août 2019 09:09
A peine ma box eedomus+ reçue, j'ai installé et configuré le plugin Gardena ce jour. Malheureusement une notification m'indique une erreur sur la récupération de tous les XML:
<b>Erreur :</b> Veuillez préciser la valeur de l'argument <b>eedomus_controller_module_id</b> afin d'appeler <a href='/script/editor/?src=gardena.php' ta [...]
Dans la configuration du plugin, l'url de la requête est: http://localhost/script/?exec=gardena.p ... us&server=[VAR1]
Auriez-vous une idée du problème?
Merci pour votre aide
Nico80
Messagepar influman » 23 Août 2019 10:53
Je n’ai pas ce pb.
Cette variable est automatiquement renseignee par l’eedomus.
Faire « ignorer les erreurs », s’assurer que user/mdp est bon (se connecter sur l’appli gardena avant)
Messagepar Nico80 » 23 Août 2019 15:39
Merci influman, votre réponse m'a mis sur la piste du problème: un caractère dièse dans le mot de passe qui n'était pas encodé par le module.
J'ai ensuite dû renommer le nom du device dans la requête pour que ça corresponde au nom de mon détecteur de pluie et c'est nickel!
Nico80
Messagepar influman » 26 Avr 2020 10:41
Le plugin a été mise à jour en version 2.0, suite à la diffusion de la nouvelle API officielle d'Husqvarna.
Lisez la documentation du plugin pour obtenir votre API Key
Attention, pour le moment, le système de commande des valves ne fonctionne pas.
(A priori, ça ne marche plus non plus sur l'ancienne version du plugin si vous avez mis à jour le firmware récemment).
Vous n'avez que le monitoring de votre système (statut, batterie, radio...).
C'est la même chose pour les tondeuses AUTOMOWER d'Husqvarna, le plugin devra être mis à jour...je pense que ça ne marche plus aujourd'hui (je ne sais pas, je n'ai pas de tondeuse).
La dernière version d' API ne contient pas la géolocalisation à ce stade.
Messagepar aurique » 26 Avr 2020 14:43
Merci pour la MAJ Influman.
Je viens de tester et les états de mon Sileno sont parfaitement remontés.
Par contre , comme tu le disais, il ne répond pas aux commandes comme les vannes.
aurique
Messagepar influman » 27 Avr 2020 19:24
Les commandes devraient fonctionner dorénavant.
Essayez déjà en mettant simplement le script à jour depuis "Vérifier les mises à jour" (pas besoin de réinstaller tout)
Messagepar aurique » 27 Avr 2020 20:48
Influman c'est parfait , ça fonctionne !! Merci pour le travail :)
aurique
Messagepar influman » 27 Avr 2020 20:49
aurique a écrit:Bonsoir,
you're welcome
