[Store] Octoprint >> Imprimante 3D
Messagepar Laura » 07 Jan 2019 10:29
Je vais bientôt recevoir mon imprimante 3D donc je commence à regarder ce que peux faire avec le programme Octoprint et oh surprise, je vois sur le store un plug-in pour pouvoir le lier à Eedomus.
Mais impossible d'en savoir plus, je ne trouve aucune doc sur le sujet.
Est-ce que qqun pourrait me dire ce que l'on peut faire grâce à ce plug-in ?
Est-ce qu'on peut se passer du rasberry ?
Merci d'avance !
Laura
Re: [Store] Octoprint >> Imprimante 3D
Messagepar technoman63 » 07 Jan 2019 11:42
Moi je l'utilise depuis peu c'est au top
- température du bed/extrudeur
- avancement en %
- nom du fichier
- préchauffe
- connexion déconnexion de l'imprimante
Après j'utilise un Pi 3 dédié uniquement à cela. Je suppose que cela dois pouvoir s'installer ailleur...
Blog: https://devotics.fr
technoman63
Messagepar Laura » 07 Jan 2019 16:23
salut technoman,
tu utilises le plug-in octoprint pour eedomus ou juste octoprint ?
Tu pourrais me dire ce que le plug-in apporte ? C'est juste la remontée des données sur l'interface eedomus ou bien on peut contrôler son imprimante ?
merci !
Laura
Messagepar technoman63 » 07 Jan 2019 17:01
il faut les deux le plug in et Octoprint le plug in ne sert qu'a remonté les infos et a contrôler quelques bricoles.
Je me sers par exemple du plug in pour afficher sur mon écran Lamétric le pourcentage d'avancement de l'impression.
technoman63
Messagepar thecrow06 » 07 Jan 2019 20:56
technoman63 a écrit:il faut les deux le plug in et Octoprint le plug in ne sert qu'a remonté les infos et a contrôler quelques bricoles.
:D :D :D :D la meme chose petit écran a coté de l imprimante pour les infos principal
plugin permet que de remonté les infos et au passage je remercie sont créateur ci il passe par la car il fonctionne super bien
je suis sur octoprint sur rpi2 et Anet E10 en imprimante
thecrow06
Messagepar Laura » 08 Jan 2019 09:29
ok merci, donc il faut bien un rasberry pour pouvoir s'en servir, vous confirmez ?
Laura
Messagepar technoman63 » 08 Jan 2019 14:52
Il faut bien un appareil pour brancher ton imprimante et donc oui un raspberry
technoman63
Messagepar Zef29 » 21 Nov 2019 17:03
Je viens d'installer Octoprint et remercie Benoist julien pour son travail.
Serait-il possible d'ajouter un module indiquant l'heure de fin estimée ?
Zef29
Messagepar vita51 » 28 Jan 2020 16:57
je remonte ce post ;) octoprint sur eedomus à t'il évoluer depuis? peux t'ont avoir le retour d'une cam connecter avec octoprint sur l'eedomus?
vita51
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 250 invité(s)
